montaż przedniego schowka (zamykanego)
  • revolta12
    • 49
    Chciałem dzisiaj zamontować tempomat w ASO i niestety
    Powiedzieli mi, że potzrebuję jakąś wiązkę oprócz manetki.
    Czy ktoś montował (dokladal) tempomat do OII FL ambiente i czy faktycznie potzrebna jest jakaś wiązka, czy możną ją dokupic i jaki jest jej numer katalogowy?
    Proszę o odpowiedź.
    Radik
  • engels
    • 58
    chcę kupić takie coś,
    kompletnie nie wiem jak zabrać się za montaż i po pierwsze demontaż starego schowka bez klapki.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      engels, jak widać na focie, to widać, że ta część jest "wciskana". myślę, że musisz u siebie delikatnie podważać czymś nie ostrym i powoli wyciągać do góry ten schowek. gdzieś to już było opisane na forum, poszukaj w szukajce :wink:
      • AdamB
        • 8047
        engels, opisałem na forum jak wyciągnąć ten schowek łącznie ze zdjęciami - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#308008
        W nim zamontowany jest tylko włącznik awaryjnych który wypycha się na zewnątrz schowka i potem wypina wtyczkę zasilającą. Bardzo prosta operacja. Schowek jak napisał ufo, wciska się.
        A i od razu przesmaruj miejsce styku blaszki z mechanizmem klapki (z lewej strony) aby nie drgało i nie wydawało wk.....ch odgłosów.
        • zurcio
          • 2046
          A i prosze: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=308008#308008
          [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 21:03 ]
          no i spóźniony :diabelski_usmiech
          AdamB, :kciukgora
          • AdamB
            • 8047
            zurcio, nie dubluj mnie :szeroki_usmiech
            • ARobert
              • 254
              ...czy w tych zamykanych schowkach jest ta sama gumowa wkładka jak w schowku otwartym?
              • zurcio
                • 2046
                Zamieszczone przez ARobert
                tak
                • AdamB
                  • 8047
                  W autach kupionych w salonie jest gumowa wkładka.
                  [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 21:11 ]
                  zurcio, rozumiem że się ścigamy
                  • ARobert
                    • 254
                    Zamieszczone przez AdamB
                    ...hehe ..dyplomatycznie to określiłeś. Czyli zakładając, że kupujemy nie w salonie schowek zamykany na wymianę za schowek otwarty (kupiony w salonie :szeroki_usmiech ) to element gumowy przełożymy i będzie pasował... czy tak ?
                    • AdamB
                      • 8047
                      ARobert, tego nie wiem. W najgorszym wypadku można wykleić ścianki cienkim filcem samoprzylepnym dostępnym w marketach budowlanych. Wtedy jak włożysz okulary to nie będą się tłuc o ścianki na nierównościach.
                      • ufo
                        • 1475
                        AdamB, a tyle co znalazłem tego linka, właśnie coś mi nie pasowało to co wcześniej napisałeś, ale widzę, że zrobiłeś poprawkę w tym wcześniejszym poście , dzięki :wink:
                        • ARobert
                          • 254
                          ...dzięki za info.
                          • wiecho
                            • 17
                            No świetnie właśnie kończę montaż nawigacji w tym schowku, który dokupiłem do swojego minta. Zastanawiałem się jak wydłubać ten bez klapki a tu mam już problem z czapki. Pokłony dla was Mistrzowie za przetarcie drogi.
                            • aadamuss
                              • 18
                              pochwal się jak wyjdzie to navi pozdr adam
