Wymiana wtrysków,turbiny
  • andreww78
    • 6
    Zrobiłem sobie parenaście wlepek klubowych więc jakby ktoś był zainteresowany to zapraszam na pw
    Naklejka klubowa zrobiona na czarnej błyszczącej folii z folią trasportową
    koszt naklejki 10 zł
    Zapraszam
  • KrystianNh
    • 22
    Witam jestem z kącika Toledo.Pytam tu bo tam na forum się mało dzieje :[ Posiadam Toledo II 1.9 tdi ahf i jest po programie 148ps i 311nm i za miesiac mam zamiar zmienic wtryski 230 i pompe 11 i odrazu rozrzad i pytanie czy musze odrazu robic korekte softu???Czy na tym da sie tak chwile jezdzic?Zobacze jak kasowo za miesiac tez bede stał bo posiadam tez turbine hybryde gt18 z gt 22 i moze tez załoze,ale wtedy bez korekty chyba sie nie obejdzie?I jeszcze jedno jak go zestroic ewentualnie chwilowo przy tym turbo i wtryskach i pompie?Seryjny narazie cooler i sprzegło dwumasowe tez
    • dariuspolo
      • 1168
      ...w przypadku pompy tak obowiazkowo, w przypadku wtryskow sa zdania podzielone,
      ale i tak przy zmianie na dwa numery wieksze bedzie kopcic jak parowoz.
      [ Dodano: Czw 05 Mar, 09 09:16 ]
      ...o turbo bym sie tak nie przejmowal, jest zabezpieczone MAPem choc przeladowania pewnie beda, najlepiej poczekaj z montarzem az bedziesz mial wszystko i wtedy zrob raz a pozadnie + korekta softu.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • cowboy
        • 106
        jak założysz na soft AHF pompe 11, do tego 230 i na dodatek turbine hybrydową to musowo na korekte softu - moim zdaniem
        jeździć się da jak musisz dojechać do tunera - na wszelki odepnij przepływke i wężyk z turbo i pojedziesz jak SDI :P
