Co myslicie o dystansach??
  • TommyLee
    • 179
    Panowie! :hammer :mod:
    Kolega sie pochwalil autem, a Wy troche wylaliscie na niego kubel zimnej wody.
    W sumie nieladnie i nie wiem skad nagle ta burza!
    Prosze o wyluzowanie jedna i druga strone!
    Jak mawia Kazik S. - "Hwatit"! :twisted:
  • rafalus
    • 1140
    Ktos ma cos takiego?????Jak to zamontowac i nie poniszczyc niczego???
    nowy cSIMC od Aliego
    • Samiec
      • 4287
      Re: Co myslicie o dystansach??
      Zamieszczone przez rafalus
      Ja tego nie mam ,odstraszyla mnie cena i szybsze niszczenie lozysk w kolach :roll:
      Montaz jest banalny, przykrecasz dystans do piasty tak jak kolo i potem do dystansy przykrecasz felge. Wariant drugi chyba jak sa ciensze dystanse przykrecasz je razem z kolem tylko dluzszymi srubami.
      Jesli sie myle to prosze poprawic :szeroki_usmiech
      Tylko pamietaj jak sie zdecydujesz na cos takiego to musisz kupic jakiejs dobrej firmy ,a nie robione na tokarce przez kogos :? (np. kiepski material i gowniane wywazenie).
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • Radkow
        • 299
        Jesli przykrecasz kolo bezposrednio do piasty dluzszymi srubami, to akurat wywazenie dystansow nie ma w tym momencie zadnego znaczenia. Nie wiem, jak w tym pierwszym wypadku, ale kolega mial toczone na tokarce takie wlasnie, ze kolo i tak przykreca sie do piasty i nie bylo zadnych efektow ubocznych, a jezdzi juz tym autem trzeci wlasciciel w moim miescie i wciaz ma te dystanse.
        Radek
        • Samiec
          • 4287
          Z tym wywazeniem to chodzilo mi o to ,ze nie ktore dystanse maja otowry i zdarza sie ze sa one na kazdym idnetycznie wywiercone ,ale nie symetrycznie wzgledem siebie i to powoduje inne rozlozenie masy i wrezultacie bicie :roll:
          Nie mowie ze kazde dysatnse z tokarki beda zle ,ale jest duze prawdopodobienstwo tego. Dlatego trzeba uwazac co sie kupuje zeby np .pozniej z kiepskiej jakosci materialu nie wyrwalo srub z dystanu :? bo jak by nie bylo na kola dzialaja duze sily w czasie jazdy.
          • rafalus
            • 1140
            no to jest ryzko
            • cox
              • 52
              witam
              ja mam dystansy toczone na tokarce przez "fachmana zdzisia" :lol: i zrobilem na nich 50kkm i nic sie nie dzieje a furak sie lepiej prowadzi i nic nie bije.
              dystans jest prostszy w konstrukcji od cepa czy chocby od lopaty
              OCTAVIA `03 ASZ
              SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
              • arci9
                Odgrzebuję kotleta ale potrzebuję info:
                Dzisiaj chciałem założyć min. na przód nowe tarcze i klocki, wszystko był ok do momentu założenia felg i wtedy się okazało, że alu ocierają o (nie będzie technicznej nazwy bo nie znam) "obudowę klocków" oraz wystającą sprężynę i wreście sam klocek.
                Do tyłu też wstawiłem nowe tarcze i klocki ale tam wszystko jest OK.
                Pytanie dot. dystansów mam takie:
                Na moje oko potrzebuję dystanse o grubości ok.10mm, czy mogę założyć takowe tylko na przód? Czy auto przy takiej grubości dystansów straci na jakiś właściwościach jezdnych lub/i będzie wyglądało pokracznie?
                • RomanS
                  • 804
                  arci9, wynika z tego, że masz nieoryginalne alu i do tego nieszczęśliwie dobrane. Bezkonfliktowo jest tylko na cienkicjh tarczach i zjechanych klockach. :?
                  Dystanse 10 mm na stronę to nie jest aż tak dużo, żeby miało być gorzej. Jeśli chodzi o własności jezdne to powinno być IMO lepiej. Co do wyglądu to raczej będzie bardziej bojowo :wink:
                  Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                  • arci9
                    Zamieszczone przez RomanS
                    RomanS, niestety tak dokładnie jest ops: zarówno z doborem felg jak i z tym, że przy zużytych częściowo tarczach i nawet nowych klockach było OK.
                    Czyli radzisz, założyć dystanse tylko na przód i się nie stresować czteroma śladami :twisted: :?:
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez arci9
                      IMO 4 slady masz tak czy inaczej, rozstaw kol przod-tyl jest inny :szeroki_usmiech
                      saport techniczny baj DGW
                      • arci9
                        Zamieszczone przez szkoda
                        ops: no to wogóle nie ma czym się martwić....?
                        Ktoś ma w wawce lub ewentualnie na allegro sprawdzony punkt z takimi rzeczami?
                        • RomanS
                          • 804
                          szkoda, 100 % racji ! Przód i tak ma większy rozstaw. A dla porównania: im szerzej szczeniak 4 łapy rozstawi, tym lepszą ma stabilność i trudniej go przewrócić !
                          Sam myślałem o delikatnych dystansach typu 10 mm, na razie się wstrzymałem bo wymaga to wymiany śrub mocujących (normalnych oraz przeciwkradzieżowych).
                          • MiKruS
                            • 7976
                            Mysle, ze nawet pomimo tylko 10mm samochod moze wygladac dosc smiesznie z szerokim przodem i waskim tylem. Podkreslam slowa >mysle< i >moze<.
                            Wiec moze to byc ryzykowny zabieg.
                            Jesli juz to zakladalbym na tyl i na porzod, ale dobre dystanse sa dosc drogie. Do tego sruby to tez pare zlotych.
                            Moze lepiej sprzedac te felgi ktore masz i kupic sobie inne?? :idea:
                            TDI 205PS
                            • arci9
                              Zamieszczone przez MiKruS
                              Transakcja sprzedawania starych i kupowania nowych też IMO nie należy do zarobkowych... :wink:
                              Jeżeli mowa tylko o śmiesznym wyglądzie to może zaryzykuje kupno tylko na przód a ewentualnie jak się okaże , że jest źle czy b. źle to dokupie na tył :idea: :lol:
                              • Samiec
                                • 4287
                                A jakie masz ET w felgach ?
                                Dales tym mi do myslenia ,bo niedlugo szykuje sie na taki sam komplecik jak ty
                                Mam nadzieje ze u mnie nie bedzie takich jajek :roll:
                                • arci9
                                  Zamieszczone przez Samiec
                                  Z tego co widziałem na wczoraj to ET 35 8)
                                  Zabrakło kilka mm ale jednak
                                  • RomanS
                                    • 804
                                    Samiec napisał/a:
                                    To nie tak ! ET wcale nie musi o czymś wskazywać !. Normalne ET to 38 mm, przy mniejszym (35) koło idzie bardziej na zewnątrz ! Więc powinno być jeszcze więcej luzu niż normalnie - gdyby to miało wynikać z samego ET ! Problem leży w kształcie i np. "grubości" ramion felg alu, są zbyt "płaskie" lub zbyt "grube".
                                    ET zaś mówi tylko o odległości między płaszczyzną mocowania felgi (styku z tarczą hamulcową) a płaszczyzną symetrii obręczy (połowa szerokości samej obręczy, nie całego koła- bo ramiona często wystają na zewnątrz poza płaszczyznę krańcową obręczy). Co do ET to pisałem " z pamięci" ale mam nadzieję, że nie pokręciłem (pewność 99 % )
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Ja mam ET 42 albo 38 (nie pamietam juz ops: ) wiec felga glebiej w nadkolu siedzi i teoretycznie ramiona blizej zaciskow. Musze obejrzec dobrze ,abym i ja nie mial problemu :roll: Jak bedzie tak samo to zakladam zimowki na dotarcie klockow i tarcz :P
