[O2] Czy da sie zalozyc do FLki diodowe postojowki ...
  • szpara
    • 212
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    tez dzis musialem krecic pare razy zanim odpalila(cala noc na dworzu)ja mam u siebie 62 Ah,poprostu wina mrozu,a ja bym wziol bosh centra tez dobra.
    czasami dłubię w CB radiach
  • Trusek
    • 520
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    ... i podswietlenie tablicy rejestracyjnej???
    Pytam bo spotkalem sie w ALTEII FR ze komputer zastrajkowal i pokazal blad oswietlenia i nic nie zaswiecilo. Mam nadzieje ze w O2 FL to zadziala.
    <<>> MACIEJ <<>>
    Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
      Bedzie tak samo. Musisz zakombinowac z wlutowaniem jakiegos opornika albo zarowki gdzies w obwod
      • Skowron
        • 92
        Trusek, tutaj masz coś na temat podświelenia tablicy...co do postojówek to podejrzewam, że będzie taki sam problem bo tak jak jest opisane w temacie poniżej, problem jest nawet z podświetleniem kabiny. Ogólnie mialem spore wątpliwości czy opłaca się bawić w te wszystkie przeróbki zwłaszcza że każdy wie czym to grozi w przypadku spotkania policjanta służbisty bo te rzeczy dosyć mocno rzucają się w oczy(diody które mam do oświetlania rejestracji świecą dosyć mocno). ale póki co jeżdżę z tym i jest ok.
        A w upalne dni...Honda CB 750
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Trusek
          własnie w ramach wiosennych porzadków załozyłem ledy zamiast postojowych- pomijam fakt, że komp darł sie w niebogłosy, że obie żarówki przepalone ale co najgorsze :diabelski_usmiech po właczeniu zapalały się tylko na kilka sekund poczym gasły do kolejnego właczenia zapłonu
          jeśli chodzi o mody oswietlenia poza naszym forum, gdzie kilku kolegów już to przerabiało proponuję abyś posiłkował się forum Briskody-tam jest kilka tematów dotyczących LED-ów
          http://briskoda.net/octavia-ii/inter...-led-s/132771/ -oświetlenie wewnętrzne
          masz tam jeszcze mod jak dorobic oświetlenie przestrzeni nóg
          myślę, że z ledami będzie podobnie-trzeba najpierw pomierzyć oporność zwykłej żarówki a później przy użyciu oporników "doprowadzić" LEDa do tego samego stanu :szeroki_usmiech
          ale czy wtedy jest sens zakładać diody?
          • Skowron
            • 92
            Oczywiście, że jest...przecież diody (mówię tu o białych) świecą o wiele jaśniejszym światłem - bielszym - i o wiele efektowniej wyglądają.
            co do dobierania oporności to zakładając diody do oświetlenia rejestracji walczyłem długo i tylko włączenie żaróweczki (zwykłej t5) w obwód pomogło
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez Skowron
              w takim razie trzymam za ciebie kciuki-opisz jak ci sie udało, bo myślę, że wielu kolegów (i ja sam też :szeroki_usmiech ) chętnie wymieniłoby zwykłe żaróweczki na LEDy
              • Skowron
                • 92
                piotrek_gdy, ale ja już to mam...z tym że nie zakładałem do postojówek bo to mocno się w oczy rzuca a ja w większości przemieszczam się w nocy i każdy miś z suszarką by mógł zobaczyć to z daleka. w postojówki mam włożone philipsy bluevision i powiem że wyglądają o wiele lepiej niż zwykłe. diody mam założone do oświetlania tablicy i w środku do oświetlenia kabiny...a całą moją walkę z tym dwoma masz opisaną w linku który podałem powyżej. jeżeli chodzi o oszukanie komputera przy wstawianiu diody zamiast postojówek to wystarczy wlutować się (na wzór tego co robiłem przy tabl rejestracyjnej) równolegle, dokładając jakąś zwykłą żaróweczkę - proponuję T5 ze względu na to że ma małą bańkę i można spokojnie to zaizolować tak aby sie nie pobiła (wlutowana dodatkowa żarówka będzie musiała świecić pod maskę) i żeby nie było widać światła przebijającego się przez szczeliny w nocy
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  ale ja już to mam
                  tylko skończę zabawę z montażem ori parktronika z przodu to zobaczę czy by się za to też nie zabierać :diabelski_usmiech
                  • dziubas
                    • 32
                    Są dwie dość profesjonalne metody zastosowania LED-ów z oszukaniem elektryki:
                    PIERWSZA:Zastosowanie LEDów specjalnie produkowanych na tę okoliczność(na obrazku)
                    Niestety trzeba sprowadzać z US,no i ta cena...........50$
                    Dostępne tu:http://www.ecstuning.com/stage/edpd/...bcategory=ZIZA
                    DRUGA-mojego autorstwa:Trzeba zastosować REZYSTOR MOCY Z RADIATOREM o parametrachporność-33Ohm moc-50W.Pobiera moc jednej żarówki 5W i nie grzeje się za bardzo.Ze względu na rozmiary zamontowałem go wewnątrz klapy bagażnika podłączając się do przewodu oświetlenia tablicy rejestracyjnej(równolegle-drugi koniec rezystora do masy).Rezystor podobny jak ten na obrazku.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez dziubas
                      hmm, a czy dla innych to jest tez dostepne?
                      poproszę o cene na PW :lol:
                      • dziubas
                        • 32
                        Taki rezystor kosztuje kilka-kilkanaście złotych w każdym lepszym sklepie z cześciami elektronicznymi np tu:
                        Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rezystorów i kondensatorów, w której są między innymi rezystory kompozytowe, ceramiczne drutowe, metalizowane, rezystory mocy czy też kondensatory o tolerancji 1%. Gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość produktów.
                        • koperek
                          • 18
                          taki patent działa.
                          testowałem to kiedyś z rezystorem bez radiatora (lekka porażka), ale działa.
                          żarówka to też niegłupi pomysł. można je wykorzystać jako oświetlenie komory silnika.
                          MkI GTI, Caddy
                          • sadziu
                            • 7
                            a ja poprostu wylaczylbym monitorowanie przepalonych zarowek (cold diagnosis) w centralnym kontrolerze elektryki za pomoca vcds i wydaje mi sie ze po problemie.
                            ... ale nie jestem pewien na 100%, prosze sprawdzic!
