[O1] Gdzie podpiac ogrzewanie foteli
  • kuma_cian
    • 6
    czesc,
    przegladam sobie ogloszenia i znalazlem cos takiego:
    http://moto.allegro.pl/item901430691..._2002_rok.html
    prosze zwroccie uwage na opis - na podkreslony fragment ;-)
    Ford Mondeo 2.0 benzyna, 2002 rok !!! 8 poduszek powietrznych razem z kurtynami, ABS, autoalarm, centralny zamek, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, klimatyzacja, lakier metallic, wspomaganie kierownicy.Drobne uszkodzenia widoczne na zdjęciach - jakiś pajac uderzył na parkingu i uciekł - nic poważnego.Lekko pęknięta jest deska rozdzielcza (ostatnie zdjęcie) - tak już kupiłem i nie jest to efekt wypadku, tylko uderzenia siekierą przez jakiegoś wariata. Nie mam nic do ukrycia
    jak uderzona jest deska rozdzielcza siekiera???? SIEKIERA?!?!?!!?
  • cuma_michal
    • 41
    Jako ze to przerobka wiec jest w tym dziale, potrzebuje porady, podpowiedzi gdzie podpiac dwa plusy jeden to 15A gruby + a drugi to zwykly plus, moze ktos cos podpowie
    [ Dodano: Wto 22 Wrz, 09 19:51 ]
    Nikt nic nie wie?
    Kiedys było to zwykłe Ambiente- dzis prawie RS
    • Kapic
      • 4
      Prawdopodobnie Gruby plus bezpośrednio pod aku, a zwykły do włącznika (potencjometru) ale niech wypowie sie ktoś kto ma podgrzewane foteliki
      • cuma_michal
        • 41
        Podpialem gruby do plusa po zaplonie a drugi do plusa normalnie, ale nie grzeje
        • leszekmw
          • 5356
          podpinam się , możliwe ze będę zakładał maty do golfa 4 , pomoże ktoś coś napisać co i jak? mam ori maty z O2 , razem z wiązkami jakimiś ..no i co dalej, co jest jescze potrzebne?
          wiem że jakieś potencjometry do regulacji , ale sądzę ze raczej bym coś dołożył nie ori i umieścił w jakimś miejscu koło podłokietnika..kupno ori wyłączników i ciągnięcie tego wszystkiego pod deskę może być kłopotliwe..
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • Goszu
            • 71
            Wiem, że temat stary, ale się podepnę, może ktoś będzie wiedział.
            Mam fotele z Golfa GTI z grzaniem i airbagami.
            Skodzinka oryginalnie była bez tych opcji.
            Co jest potrzebne, żeby to podłączyć ? (szczególnie podgrzewanie)
            • MikeWRC
              • 995
              Zamieszczone przez Goszu
              Ja wykorzystałem dobrego znajomego elektryka (mogę dać CI namiary) i ori przycisk na desce . U mnie działa to na zasadzie 0,1 przy włączonym zapłonie. Jeżeli chciałbyś zrobić tak aby regulować temperature podgrzewnia to już więcej kombinowania..
              Moja Octavia:
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
              Było: 116,3KM / 279,5Nm
              Jest: 143KM / 325,9NM
              • Goszu
                • 71
                0/1 powinno wystarczyć.
                Tylko że nie mam wolnego przycisku na desce.
                Mam tam jakąś zaślepkę z diodą od alarmu.
                Taki przycisk można gdzieś kupić ?
                Doczytałem gdzieś, że potrzebny jest przycisk, przekaźnik(i)
                no i trzeba to jakimś kablem podpiąć do wtyczki w siedzeniu.
                Ale co i jak...
                Chyba faktycznie muszę jakiegoś elektryka odwiedzić.
                • MikeWRC
                  • 995
                  Przycisku szukałem ponad 6 miesięcy i udało mi się kupić fartem ORI przycisk od _tm_a. Generalnie nie do dostania w Polsce ...
                  Jeżeli chodzi o mechanizm podłączenia to musisz zdobyć od kogoś schemat wtyczek pod fotelami. U mnie był z tym największy problem i mój elektryk wydzwaniał po znajomych w serwisach Skody, aby to sprawdzić. Oprócz zasilania foteli i uziemienia są tam jeszcze kabelki od sterowania termostatu i jeszcze jakieś inne. Jak to rozkminisz to potem wystarczy przeprowadzić wiązki od fotelu połączyć je i podpiąć do przycisku na desce. Dodatkowo warto poprowadzić je przez panel z bezpiecznikami, żeby Ci fury nie spaliło w razie jakiegoś zwarcia. U mnie bezpiecznik od foteli jest na oryginalnym miejscu.
                  W związku z tym, że przycisk je nie do dostania, to u mnie przez jakiś czas działało to na zwykłym przełączniku 0/1 z diodą sygnalizacyjną. Wyglądało to tak jak na fotce. Sorry na bardzo słabą jakość.
                  Moja Octavia:
                  • blackrs
                    • 4829
                    zagadajcie z miskiem wro on kiedys miał maty i ori właczniki z całym zestawem i chyba na zamowienie moze sciagnac
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • Goszu
                      • 71
                      Dzięki za info, będę kombinował
                      • zbig10101
                        • 45
                        Niestety sprawa jest już nieaktualna
