[O1] demontaz tapicerki foteli (grzanie pupy zrobione) :)
  • Mirek11
    • 33
    sterownik będzie na procesorze się nie ma za bardzo co przesyłać procesor kilka rezystorów i kondensatorów.
    Będzie trzeba montować albo rezystor wieloobiektowy albo impulsator. Jeszcze dokładnie tego nie przemyślałem co będzie lepsze.
    miroslaw
  • MrSpike
    • 295
    chce dorzucic maty przed zima, coby dupsko nie odmarzlo. tapicerzy krzycza kolo 200zl za fotel. w zwiazku z tym stwierdzilem, ze moze sam sie pomecze dzionek i sprobuje zamontowac maty wlasnymi recyma. demontowal moze ktos z was skore z przednich foteli rs? duzo z tym roboty? moze macie jakis manual?
    pozdr
    spajk
    http://dobryprojekt.org
    stage 1 - 250 / 370
    stage 2 - 287 / 394
    • blackrs
      • 4829
      kupiłeś już maty i przycisk z wiazkami wszystkimi? jak tak daj znac gdzie i za ile jak będziesz robił zrób kilka fotek to moze i ja u siebie sie zdecyduje
      BYŁA o1 rs
      BYŁA o2 1.6
      • bobas
        • 1676
        no sam jestem ciekaw jak Ci pójdzie, ja osobiście bym się samemu nie pchał , bo są airbagi w fotelu itd ale życzę powodzenia i czekam na efekty
        BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
        JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
        www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
        FB: Michał Storoniak
        • MrSpike
          • 295
          wszyscy na gotowca czekaja? :P
          Zamieszczone przez bobas
          po odlaczeniu aku nic sie nie stanie. wieksze prawdopodobienstwo ze wystrzela w trakcie jazdy.
          pozdr
          stage 1 - 250 / 370
          stage 2 - 287 / 394
          • blackrs
            • 4829
            to jak tam nikt nie pomoże?mrspike zaczołes już? masz maty i pryzcisk? jak tak gdzie kupowałes i za ile?
            BYŁA o1 rs
            BYŁA o2 1.6
            • koja86
              • 3178
              Z fotelami nie ma problemu aby je ściągnąć wyciągnąć kluczyk ze stacyjki wypiąć poduchy i tyle , trzeba do zamocowania mat uporać się z pokrętłem oparcia fotela z tym jest trochę silaczki reszta to pryszcz skóra ładnie schodzi z zamontowaniem też nie ma problemu, Bedziesz potrzebował jeszcze trochę kabli przekaźniki z układem elektronicznym i regulator potencjometryczny na deskę . Nie żałuj na przekrojach kabli do podgrzewania bo to yuylko 12 wolt więc prąd w kablach jest wysoki oscylowałbym na Lgy6 :szeroki_usmiech
              Takie zwykłe Ambiente
              • MrSpike
                • 295
                nie zaczalem.
                mam ori wiazke z przkaznikami, wlacznikiem itd, wiec z tym nie bedzie klopotu.
                skad? tym razem speedy nie dal d... za ile? 165 plnow z przesylka.
                maty sa po 15zl na allegro.
                jak zrobie (lub zlece) to dam znak
                pozdr
                stage 1 - 250 / 370
                stage 2 - 287 / 394
                • Maru 123
                  • 4660
                  MrSpike,
                  aku nie musisz odpinać-wystarczy odpiąć kabel od poduszek i to robisz jako pierwsze
                  2. demontujesz plastiki zakrywające szyny mocujące foteli
                  3. przesuwasz fotel na maxa do tyłui odkręcasz śruby i wyciągasz fotel do góry
                  4.ściągasz pokrętło od regulacji lędżwi- cięzko to zrobić ale cała tajemnica tki w tym żeby równomiernie ciągnąć za to pokrętło i wtedy dopiero zejdzie-w przeciwnym wypadku oberwiesz
                  5 zdejmowanie skór zaczynasz od dołu oparcia wypinasz z takiej długiej listwy a potem ściągasz wypinając z oczek i haczyków
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  TOYOTA LAND CRUISER J95
                  • blackrs
                    • 4829
                    mrspike i jak zrobiłeś już?
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • MrSpike
                      • 295
                      Zamieszczone przez blackrs
                      nie do konca
                      generalnie zamowilem dodatkowe maty pod tylek i czekam na dostawe (te poprzednie niestety nie mialy termostatu i nie za bardzo dalo sie je podlaczyc do ori wiazki z regulacja temp.).
                      bede mial wiec na sprzedaz 2 maty.
                      za to moj mechanik-elektryk-zlota-raczka zamontuje mi wiazke i maty w cenie montazu samych mat u tapicera
                      pozdr
                      [ Dodano: Pon 16 Lis, 09 15:13 ]
                      no w koncu. po kilku tygodniach walki mam podgrzewanie jajek :szeroki_usmiech
                      czesci:
                      - kompletna wiazka wraz z przekaznikami i wlacznikiem w kokpit (od speediego z pomoca innego klubowicza - dzieki T.) - 160zl z wysylka
                      - maty (te wlasciwe trafilem za 3 razem bo wybor na rynku duzy i nie wszystkie pasuja). pod tylek z czujnikiem, pod plecy bez czujnika. - 80 zl z wysylka
                      - montaz calosc wykonana przez mojego elektryko-mechaniko-zlotaraczke - 300zl
                      dodatkowe maty kupione w sumie za 100zl i sprzedane za 50zl generuja koszt dodatkowy - 50zl
                      w sumie wiec za 590 zl mam ciepelko w 4 litery zanim auto sie nagrzeje.
                      pozdr
                      ps. jesli szukacie mat skontaktujcie sie z tym czlowiekiem:
                      mozecie powolac sie na spike_ z allegro - powinien juz wiedziec jakie maty pasuja do skody wazne, aby mialy czujnik temeratury i byly z grupy VAG. ja akurat mam z VW polo. dzwoncie i pytajcie bo nie zawsze ma wszystkie maty na allegro wystawione.
                      stage 1 - 250 / 370
                      stage 2 - 287 / 394
                      • blackrs
                        • 4829
                        skoro ktos ci robił to foto relacji nie masz?właczniki masz ori?
                        BYŁA o1 rs
                        BYŁA o2 1.6
                        • MrSpike
                          • 295
                          foto nie mam.
                          wlacznik i cala wiazka oryginal.
                          stage 1 - 250 / 370
                          stage 2 - 287 / 394
