[O2] Czyszczenie felg
  • obzor
    • 6
    krzysiek80, Masz smycz ?
  • Amalus
    • 20
    Koledzy, mam problem. Kupiłem O2 1.9 TDI na aluskach. Niestety, od wewnętrznej strony całe są w asfalcie z drobnymi kamykami. Jakby ktoś specjalnie jeździł po świeżo położonym asfalciku. Gdzie na terenie wawy czyszczą felgi, albo czym to cholerstwo zmyć. Próbowałem rozpuszczalnikiem, ale z jednym kołem zeszło się cały dzień, a efekt żałosny.
    • Maru 123
      • 4660
      Amalus, użyj tego- http://www.snbkosmetyki.com.pl/sklep...lue-remover-1l
      smoła zajdzie właściwie sama-trzeba będzie tylko przetrzeć szmatką jakieś 5 minut po nałożeniu :wink: naprawdę dobry środek
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • miguello
        • 1849
        a na taką starą zaschniętą wrzartą w lakier smołe tez podziała czy trzeba cos innego kombinować :P
        • rss
          • 1098
          sprobuj na malym kawalku wyczyscic MASLEM (!) i zobacz jakie beda efekty
          z dziecinstwa pamietam jeszcze ze smole najlepiej czysci sie wlasnie maslem
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • AdamB
            • 8048
            Amalus, użyj coś takiego http://www.allegro.pl/item750797456_...karoserii.html (ja tego używam)
            Potem dokładnie umyj i nawoskuj. Woskowanie powoduje mniejsze przyleganie brudu do felgi i łatwiejsze jej mycie.
            Najlepiej poczekaj jak zmienisz na zimówki koła. Wtedy umyj je, smołę potraktuj tym preparatem, jak zostanie Ci jeszcze brud na aluskach to weź pasty lekko ściernej i przejedź nim felgi. Na koniec umyj i nawoskuj. Będą jak nowe na nowy sezon.
            • leszekmw
              • 5356
              do smoły wystarcza benzyna ekstrakcyjna w zupełności
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • xekon
                • 742
                możesz spróbować jeszcze naftą, takie tłuste syfy dobrze czyści.
                • baca10
                  • 6225
                  jest tez specjalny srodek do usowania smoly z alumow z serii kosmetykow W5 ja kozystam z tego preparatu i nawet stare zabrudzenia schodza :!:
                  • jama89
                    • 1214
                    Zamieszczone przez baca10
                    baca10, jakie stare zabrudzenia jak autko ma tydzien :szeroki_usmiech
                    Octavia 1.9 TDI ASZ
                    • baca10
                      • 6225
                      jama89, pisze ze nawet stare zabrudzenia czysci i dobrze konserwoje
                      • ufo
                        • 1475
                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                        Zamieszczone przez rss
                        ja to do dziś stosuje i pomaga.
                        • jama89
                          • 1214
                          baca10, chodzilo mi o to ze twoje autko jeszcze nie ma starych zabrudzen :P
                          Octavia 1.9 TDI ASZ
                          • baca10
                            • 6225
                            jama89, acha ops: ,ale przed niunia mialam honde i golfa
                            • MikeWRC
                              • 995
                              Amalus, a ja POLECAM zwykłe mleczko CIF , czyli to co większość używa do czyszczenia łazienek. Sprawdziłem na moich 7-letnich felgach od Seicento i po 15 minutach błyszczały jak nowe. Najlepsze co kiedykolwiek wypróbowałem.
                              P.S. I do tego CIF jak w reklamie - nie rysuje powierzchni ...
                              Moja Octavia:
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
                              Było: 116,3KM / 279,5Nm
                              Jest: 143KM / 325,9NM
                              • Maru 123
                                • 4660
                                Zamieszczone przez MikeWRC
                                tak Ci się tylko wydaje :wink:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • Amalus
                                  • 20
                                  Dzieki za porady koledzy. Jak zastosuję Wasze rady to dam znać jak wyszło. Teraz krucho u mnie z czasem. A co do tych zabrudzeń, to warstwa asfaltu jest taka, że gość miał problem z wyważeniem felg.
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Mo w moim 10cio letnim Tico tez mógłbym zastosować CIFa, ale na nowych alu Skody jakoś mam bardzo mieszane uczucia...
                                    Mój "Batmobil"
                                      ja zastosowalem cifa w mojej. bo przywiozlem jakis dziwny syf z czech, jak bylem zagramanica...nie moglem w ogole tego usunac niczym, zadnymi rozpuszczalnikami..jakis badziewny osad powstal...wzialem cifa, gabke, troche potarlem...i zeszlo..pozniej karcherem i po sprawie. ja tam zarysowan nie widze na nich. polecam gabeczke i cifa, nie wiem jak ze smola bedzie. ale sprobowac mozesz..najwyzej w kuchni zostawisz go pozdro
