To też jest sposób.Więc wszystko wiesz więc po co się pytasz :diabelski_usmiech
[O2] kilka pomysłów na przeszczepy O2FL do O2
Oglądałem poliftową O2 FL w salonie i tak nasunęły mi się pewne pomysły na uaatrakcyjnienie przedliftowej O2... Na początek Climatronic, szafa i zespolony wyłącznik świateł z chromem.
Jak myślicie? Jest to możliwe bez druciarstwa, tak PnP?
Climatronic:
Patrząc na zdjęcia wydaje się, że po zmianie plastiku otaczającego radio i klimę na poliftowy nie powinno być kłopotu z przeszczepem panelu climatronic'a. Wyprowadzenia sterownika są takie same jak w klasycznym 3 pokrętłowym. Przy okazji można podmienić stream'a na Bolero albo Columbusa.
Szafa:
Co do szafy, to nowa z białym podświetleniem b. mi się podoba. Zrobić jeszcze wskazówki na czerwono i będzie nice. Tylko, czy da się ją w ogóle zapakować do kokpitu O2?
Wył zespolony:
Tu chyba nie powinno być kłopotu. Otwór montażowy wydaje się być identyczny. Można by było zapakować wył z chromem i trybem Auto.
Wszelkie uwagi mile widziane.
edit: tak się przyglądam zdjęciom szafy w obu modelach i wymiarowo powinno być OK...
Re: kilka pomysłów na przeszczepy O2FL do O2
Nie będzie prawidłowo działać klima. Sprawdzone w PassacieZamieszczone przez miron75
Climatronic:
Ciekawe dlaczego? Zakładam że w O2 elementów wykonawczych (nagrzewnica) przy liftingu nie zmieniali tylko jadą dalej na przedliftowych...?Zamieszczone przez shadoNie będzie prawidłowo działać klima. Sprawdzone w PassacieZamieszczone przez miron75
Climatronic:
miron75, nie działa moduł sterowania. Zmieniony protokół komunikacji. Kończy się tym, że klima pracuje, ale nawiewy są zamknięte. Wyłączasz klimę i wtedy się otwierają nawiewy i dopiero wylatuje zimne powietrze.
żeby działał klimatronik trzeba zmienić moduł CAN na nowszyZamieszczone przez shadoZmieniony protokół komunikacji
opisali ten mod na Briskodzieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Czyli - jednak się da. Mógłbyś podrzucić linka? Szukałem na tym sicie i nie znalazłem...Zamieszczone przez piotrek_gdyżeby działał klimatronik trzeba zmienić moduł CAN na nowszyZamieszczone przez shadoZmieniony protokół komunikacji
Ciekawe jak z szafą będzie
był taki topik który sam zakładałem ale niestety przez kochanych "niemców" przepadł :evil:
temat na Briskodzie dotyczy RNSa wkładanego zamiast Columbusa, w połaczeniu z wyświetlaniem climatronika na RNSie i modułu cofania-żeby wszystko zadziałało potrzebny jest nowy(inny) moduł CAN-w mojej ocenie cenowo mało opłacalne :wink:
u nas Grygy podawał szczegóły jak to sie robi w temacie RNSa(no chyba, że tez przepadło)przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
też o tym myślałem...ale chyba nie do zrobienia :?Zamieszczone przez miron75Tylko, czy da się ją w ogóle zapakować do kokpitu O2?
Da się za to zapakować nowy panel climatronic, choć proste to nie jest /nie testowałem/. Przy okazji RNS pokazuje wizualizacje pracy klimy
opis tutaj, na podstawie informacji z VWNavi zebrałem wszystko do jednego wora
