[O2] Montaz podlokeitnika- temat rzeka.
  • cossac
    • 56
    szkoda,
  • heretyk
    • 549
    Witam!
    Kiedys za starych dobrych czasow, na dobrym niemieckim serwerze:-) mielismy tutorial jak zamontowac podlokietnik do O2. Niestety manul poszedl w cholere, a ja potrzebuje pomocy. Zanabylem tunel srodkowy, podlokietnik i tylnie nawiewy. Teraz co jesczze potrzebuje zeby zalozyc to w mincie? Potrzebuje spis czesci ktore musze zamowc w aso bo przyjezdzam do polski na 3 dni i chce miec juz wszystko gotowe do odbioru. napewno sruby, z tego co wiem to tunel z nawiewem (obowiazkowe to?) i chyba mieszek do racznego ale tez nie jestem pewien? B ede z gory wdzieczny za pomoc.
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • rrysio
      • 493
      Zamieszczone przez heretyk
      Chyba chodzi Ci o rurę podającą powietrze do tylnych kratek nawiewu i do schowka podłokietnika. Nie jest to obowiązkowe, gdy nie założysz to pasażerowie z tyłu nie będą mieć 'cugu' i w lecie nie schłodzisz sobie schowka w podłokietniku.
      Na 100% potrzebujesz mieszka do ręcznego - jest całkiem inny. Jeżeli go nie założysz to będziesz miał goły metalowy pręt dźwigni ręcznego.
      • heretyk
        • 549
        Tak chodzilo mi o ta rure. Dobra w takim razie rura, mieszek recznego i sroby. Cos jeszcze? Kiedys bylo wszystko rozpisane na numery katologowe czesci. Ma to ktos moze? bedzie mi latwiej pozamawiac to wszystko w ASO.
        propos recznego to chodzi a sama nakladke jak tutaj: http://allegro.pl/item774740515_nowa...a_octavia.html
        czy musze kupic jakis mieszek?
        • rrysio
          • 493
          Podłokietnik masz z króćcem wlotu powietrza do schowka w podłokietniku? Jeżeli nie - to masz następną cześć do zamówienia.
          A popielniczkę tylną masz (wspominałeś tylko o kratkach powietrza)?
          [ Dodano: Pon 12 Paź, 09 13:17 ]
          propos recznego to chodzi a sama nakladke jak tutaj: http://allegro.pl/item774...da_octavia.html
          Chodzi tylko o to co na aukcji.
          [ Dodano: Pon 12 Paź, 09 22:27 ]
          A więc tak:
          dopływ powietrza do tylnych kratek i chłodzenie schowka w podłokietniku
          kierownica powietrza: 1Z1 857 509
          kierownica powietrza: 1Z1 857 946
          zawór: 1Z0 816 355 A
          uchwyt hamulca ręcznego: 1Z0 711 327 A
          możliwe, że będziesz potrzebował jeszcze śruby dystansowej 1J0 711 354,
          U mnie o dziwo już była więc mam taką na zbyciu jakby co
          • heretyk
            • 549
            Dzieki bardzo za pomoc. Pytanie tylko co ze srobami? Wolabmy sobie tez je odrazu kupic w ASO zamiast rzezbic pozniej...
            • chomacze
              • 22
              Czy ta zabawa wymaga też zmiany części 1Z1 819 363 króciec łączący , ktoś wie czy zawsze ta częśc jest taka sama ???. :?: .Czy czymś się różnią jest ich kilka numerów 1Z1 819 363 A ,1Z1 819 363 B,1Z1 819 363 :?: :?:
              • kowaltom99
                • 759
                dysze nawiewu
                wg Etki
                1Z1 819 363 dotyczy modelu 9AA - ręczne sterowanie temperaturą (bez klimy)
                1Z1 819 363 A dotyczy modelu 9AK - climatronic
                1Z1 819 363 B dotyczy modelu 9AP - climatic
                wszystkie powyższe dotyczą modeli z kierownicą po lewej stronie (dla anglików zaczynają się od 1Z2)
                Wg mnie nie trzeba tego wymieniać - prawdopodobnie jest tam jakaś zaślepka, którą trzeba wyjąć w celu odblokowania nawiewu do podłokietnika (tam mi to wygląda w Etce)
                Ja własnie nabyłem podłokietnik, teraz tylko muszę zakupić tunele powietrza i zabieram się za montaż :-)
                • rrysio
                  • 493
                  Zamieszczone przez kowaltom99
                  Dokładnie tak jest - są 2 zaślepki plastikowe.
                  • mediator
                    • 7
                    Witam wszystkich
                    Mam Skodę II bez podłokietnika, czy ktoś orientuje się gdzie można dostać tanio taki podłokietnik ...w salonie usłyszałem, że konieczna jest wymiana całego tunelu środkowego i zamiana na ten własciwy z podłokietnikem - podobno jest to dość kosztowne... chodzi mi o oryginalny podłokietnik do Śkody II a nie jakieś zamienniki uniwersalne które są dostępne w supermarketach
                    • kowaltom99
                      • 759
                      "popularny" portal aukcyjny - allegro - ja tam kupiłem. Jeden ze sprzedających ma nawet nówki, nie z demontażu - koszt ok 650PLN (nowy tunel środkowy, podłokietnik, tylne wyloty powietrza i tylny schowek). Ale i tak trzeba dokupić tunele powietrza i inny uchwyt ręcznego.
                      S> Wczoraj zamawiałem w ASO tunele powietrzne do podłokietnika i się zapytałem, ile całość (podłokietnik oryginalny z montażem) kosztuje u nich - odpowiedź około 2000PLN :?
                      EDIT:
                      - podaję koszty:
                      Podłokietnik, tunel, tylne nawiewy, tylny schowek - 450PLN (używka, nowy na allegro 650PLN)
                      Ręczny (skóra) - 50PLN (allegro używka)
                      Tunele powietrzne, śruba dystansująca - 115PLN (ASO, nówki)
                      Śrubki - 10PLN (OBI)
                      • mediator
                        • 7
                        wielkie dzięki kowaltom99 za odp. Jest rzeczywiście duża różnica w cenie. Mam nadzieję że uda mi się dostać mój wymarzony podłokietnik
                        • fuego_2007
                          • 230
                          Koledzy mam mały problem, mam podłokietnik ale nie mam tylnych kratek wraz z popielniczką gdzie mam ich szukać czy skazany jestem tylko na ASO?
                          • rrysio
                            • 493
                            Zamieszczone przez fuego_2007
                            Ja takie kratki upolowałem na allegro, ale chwilę czasu to zajęło
                            • wichen
                              • 17
                              Potrzebnay mi strona z Etki z tymi cześciami (zrzut z ekranu lub w formie pdf)
                              Chodzi mi o ich wygląd
                              • rrysio
                                • 493
                                Po lewej stronie podłokietnika jest kierownica powietrza 1Z1 857 509 (to ta rozdwojona), na jej koniec jest założona kierownica 1Z1 857 946 (ta z jednym wylotem kwadratowym i jednym małym okrągłym skierowanym do góry).
                                A zawór 1Z0 816 355 A wygląda tak jak poniżej (ma przylegać do tego małego okrągłego otworu kierownicy):
                                • patricos82
                                  • 7
                                  a to ja mam jeszcze takie pytanko... w których miejscach są mocowania (śruby) tunelu środkowego w O2 MINT i czy w te same otwory (mocowania) wejdzie tunel środkowy z podłokietnikiem, czy wymaga to jakiejś dodatkowej rzeźby?
                                  jakby ktoś posiadał jakiś schemat, byłbym bardzo wdzięczny
                                  patricos
                                  • lukaszz
                                    • 167
                                    Z tego co się orientuje to nic nie trzeba przerabiać, wykorzystuje się te same mocowania.
                                    • heretyk
                                      • 549
                                      Zamieszczone przez patricos82
                                      Tak ja widac na moich zdjeciach mocowania sa w okolicach recznego. Kazda octavia jest fabrycznie przygotowana do montazu podlokeitnika.
                                      Aha, wersja dla leniwych kompletnie:
                                      • krzg
                                        • 80
                                        podłokietnik
                                        Czy, aby zamontować tunel z podłokietnikiem konieczny jest demontaż blokady skrzyni? Głównie chodzi mi o to czy będzie się dało zamontować rury powietrzne bez demontażu skrzyni. Blokada Dipol
                                        • heretyk
                                          • 549
                                          Re: podłokietnik
                                          Zamieszczone przez krzg
                                          O jakiej blokadzie Ty mowisz? modeli jest kilka. Wspornik masz montowany do obudowy czy do plyty samochodu? Daje 90% ze to drugie. Wtedy nie powinno byc zadnych problemow. Zreszta w ogole skrzyni nie ruszasz, tylko ramke mieszka trzeba wypiac z obudowy tunelu. Najlepiej daj fotke, co Ty tam masz, albo wyciagnij mieszek i popatrz co jest pod spodem.
                                          • dioda83
                                            • 33
                                            Może się powtórzę, ale nie widziałem aby ktoś pytał. Czy są różnice między kompletnym podłokietnikiem z Octavii 2 a tym z Octavii 2 FL?
                                            SPRZEDAJĘ
                                            www.wsercupolska.org
                                            http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...&hilit=dioda83
                                            • heretyk
                                              • 549
                                              pytal sie i to wielokrotnie. o2, o2fl, o2 tour. Wszystko to samo.
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                Zamieszczone przez dioda83
                                                możesz sobie zamontować nawet od RSa nie ma różnicy
