[O1] Wymiana ECU 1.8T AUM na AUQ 150bhp-->180bhp
  • Annka
    • 7
    niestety nie
    edit:
    w ramach podpowiedzi - tez GB
  • darekwawapl11
    • 19
    Witam ostatnio wyczytałem że te dwa silniki (AUM, AUQ) są praktycznie identyczne i teraz się zastanawiam nad wymiana komputera w mojej Octavii Auto z 2002 roku silnik 1.8T AUM Manual. Mam możliwość kupienia tanio używanego ECU od silnika 1.8T AUQ z Audi a3 to jest za 200zł
    Jakich problemów mogę się spodziewać i czy jakieś dodatkowe czynności trzeba wykonać?
    z góry dziękuje serdecznie za pomoc Darek
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      napewno przekodowanie immo, jak pamietam to AUM ma przepustnice elektroniczna wiec tak jak AUQ
      jak czytałem na forum SR to ktos zmienial z 210 na 225 i tez nie miał problemów
      • darekwawapl11
        • 19
        Napisze ktoś jeszcze jakiego interface kupić do zczytania numeru pin potrzebnego do zaprogramowania nowego ECU
        który wybrać do zczytania tego pinu?
        VAG k+CAN V1.4 czy
        VAGTACHO V2.5
        Jaką magistrale posiada octavia 1 z 2002 roku can czy K-LINE
        i czy da rade bezpośrednio odczytać pin czy trzeba go przeliczać z wsadu
        Dzięki Darek
        P.S. Już podłączałem nowe ECU samochód odpala i gaśnie po 1 sekundzie i mruga kontrolka od kluczyka
        • rekin
          • 398
          a co da zmiana ECU z Audi skoro wersja 180 konna ma sprężarkę K04 i wydajniejsze wtryski.
          W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
          • pajczaki
            • 316
            wydaje mi sie, ze k04 chodzily tylko w wersjach s3 czyli 209km i 225km
            taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
            sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
            • Hanz2k
              • 522
              rekin, proszę użyj szukajki zanim zadasz kolejne infantylne pytanie :? . AUM, AUQ i ARX są mechanicznie identyczne. Po prostu kolega może kupić ECU z AUQ taniej niż wynosi zrobienie chipa na AUM. Coś jeszcze trzeba dopowiedzieć?
              Hanz2k
              1,8 T by MT
              :admin: bo nie użyłem Szukaj
              • darekwawapl11
                • 19
                Dokładnie o to chodzi, dzięki Hanz2k
                Mam już ECU z Octavii VRS z AUQ Teraz potrzebuje pomocy przy zczytzniu numeru PIN z IMMO potrzebnego do adaptacji kluczyka do IMMO. Kabel się przyda z czasem pewnie do diagnozy , no i do kodowania 2 kluczyka bo niestety mam tylko jeden
                Jakieś linki do dobrego kabla i oprogramowania bo muszę dopiero kupić
                I takie trochę głupie pytanie tego numeru pin to nie ma czasem napisanego na obudowie od IMMO?
                Bardzo dziękuję za odpowiedzi
                [ Dodano: Sro 21 Paź, 09 13:56 ]
                trochę poczytałem i widzę ze będę potrzebował 2 kabli
                vag tacho do czytania nr. pin z mimo lub z licznika i
                vag-com do programowania kluczyka do immo czy licznika
                v409.1 KKL VAG-COM będzie dobry ?
                dzięki
                • Arek84
                  AUM 150km turbo k03
                  AUQ 180km turbo K03s
                  więc wymiana samego sterownika nie da 30km przyrostu.
                  • pajczaki
                    • 316
                    Zamieszczone przez Arek84
                    AUM 150km turbo k03
                    a skad kolego wziales te dane??
                    gdyby bylo jak piszesz to nie wyciagnalbym z mojego AUM 220km :wink:
                    • toocool
                      • 303
                      turbo K03s
                      Ta sprężarka to chyba wymysł forumowych (nie z OCP) myślicieli. Wg KKK nigdy nie robili czegoś takiego jak k03s... Jest po prostu k03 o większej wydajności...
                      Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
                      • Sev
                        • 1295
                        W AUM i AUQ są takie same turbiny. Wystarczy poszukać na forum.
                        6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                        Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                        • kmicio
                          • 233
                          Z tego co się orientuję ARX też się niczym nie różni. Moim zdaniem ciekawa sprawa. Wsumie zostawiłem swoją i się zastanawiam nad takim fajnym modem. Tylko że wciąż mi czasu braknie.darekwawapl11, jak uda Ci się to porobić napisz kilka słów w szczególe i w ogóle jak i co. Będzie dla potomności.
                          *1B1B*1.8T*4x4
                          *1B1B*1.9T*DSG
                          • darekwawapl11
                            • 19
                            Niestety nie udało mi sie podmienic ecu IMMO trzeciej generacji do adaptacji potzreba jakis kod co to sie znajduje u Niemców na serwerze. auto pojechało do tunera.... nigdy chyba nie sprzedam tej skody
                            Pozdrawiam darek
                            • Hanz2k
                              • 522
                              darekwawapl11, trzeba było spróbować w ASO. Tuner też sobie powinien poradzić.
                              Hanz2k
                              1,8 T by MT
                              • Sev
                                • 1295
                                darekwawapl11, mam u siebie ecu z RSa bliźniacze HN do mojego HJ, ten kod to pewnie SKC i nie jest potrzebny, na 4 cyfrowym PINie też powinno pójść, z zerem przed.
                                SKC kiedyś mogli wygenerować w ASO ale od 2005 nie podają tylko jest ściągany właśnie online i nawet w ASO go nie widzą. Ale są kalkulatory co liczą SKC, zachomikowane ;-)
                                Niestety szukam ori vag-coma bo przy adaptacji mój nie chce zapisać nowego pinu.
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  Re: Wymiana ECU 1.8T AUM na AUQ 150bhp-->180bhp
                                  Zamieszczone przez darekwawapl11
                                  Dla mnie to słaby pomysł. bo w/g danych katalogowych RS ma 180KM i 235nm a 150 po dobrym programie za ok 1000-1300 zł ok 190KM i 290nm .
                                  • fahoovnik
                                    • 41
                                    mozna kupic galetto lub kwp2000 i zarzucic inny soft...stery chodzą po kablu
                                    mowa o ori sofcie
                                    jednak nic nie zastąpi modyfikacji mechanicznych +soft
                                    pochwale sie ze robimy maszynke 1,8t AUM gdzie wydech ma 3` a dolot jest zrobiony na rurze 60mm
                                    to dopiero zapier...na seryjnej suszarce k03s 52
                                    w nastepnym tyg hamowanko i korekta
                                    SPRZEDAM: sprzedam TURBINY BRD do tuningu1.9TDI nie regenerowane GG 7577066
                                    • Sev
                                      • 1295
                                      Zamieszczone przez rOBERTO795
                                      Ale budżetowo to jest około 1/4 tej ceny. Jak się uda...
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        Zamieszczone przez Sev
                                        Zawsze dojądą jakieś koszty, coś napewno wyskoczy .
                                        • Sev
                                          • 1295
                                          Sprawdzę w tym tygodniu czy i co wyskoczy Na razie to tylko 200zł ECU, reszta to znajomi z know how lub odpowiednim kabelkiem i oprogramowaniem :roll:
                                          I tak uważam że najpewniejszym rozwiązaniem, nie najtańszym oczywiście, jest wizyta u rodzinnego tunera. Jednak w przypadku AUM jest o tyle dobrze, że mając trochę czasu na poszukiwania po necie można znaleźć co trzeba żeby mając tylko wspomnianego Galletto lub KWP2000, a nawet VAG-COM'a z e-baya (!) przekopiować sobie co trzeba z AUQ do AUM
                                            czy aby na 100 procent w AUM jest mechanicznie wszystko to samo co w AUQ? przecież co chwilę pada na forum , że jest właśnie choćby wydajniesze turbo jest.
                                            A zresztą...trochę nie rozumiem po co podmieniać ECU w takim razie, jeśli jest taki sam mechanicznie samochód, może poprostu lepiej pogrzebać w sofcie i ustawić to według parametrów AUQ. Rozumiem , że niby taniej kupić ECU z innego auta, ale ryzyko moim zdaniem większe, wywalania błędów, problemów z przebiegiem itp. I tak jakiś niezły znawca będzie musiał to adaptować, więc pewnie na to samo wychodzi roboty co przestawienie kompa w AUM. Na mój rozum.
                                            [ Dodano: Pon 26 Wrz, 11 16:44 ]
                                            fahoovnik, galetto lub kwp2000 pewnie o to mi bardziej chodzi, cokolwiek te nazwy oznaczają, ale pewnie prowadzą tylko w kierunku podmiany softu, a nie wymiany ECU
                                            • Sev
                                              • 1295
                                              Dobra, sprawdziłem, kompa z RSa znanymi mi metodami nie dało się podłączyć (zaadaptować) do AUMa, komunikat system not ok i lipa. Ale za to zaadaptowałem sobie drugi bliźniaczy ECU, teraz mam dwa, jeden do grzebania a drugi jako backup :twisted:
                                              Najprostsza metoda to skopiowanie wybranych map w winolsie z RSa do AUMa, ale do tego trzeba sprawnie działającego winolsa, damosów i narzędzia do liczenia sum kontrolnych.
                                              Inna droga to oprogramowanie tunerpro, XDFy do AUMa (których nie znalazłem) i kupno pluginu który liczy sumy kontrolne.
                                              Wsady do RSa można znaleźć na necie, są dwie wersje o których mi wiadomo z końcowką SJ i HN, są też inne wersje 180KM ale co sprawdziłem i się pokrywa to HN z RSa i HJ z AUMa, te same adresy map ale różne wartości. SG z AUMa po 2005r i SJ też się pokrywają jak HN i HJ. Tak więc wiecie czego szukać, co kupić, do dzieła
                                              polecam lekturę:
                                              http://www.nefariousmotorsports.com
                                              Zamieszczone przez sew1981
                                              mechanicznie AUM=AUQ=ARX, różnica tkwi w którymś tam czujniku (położenia wału czy coś), ECU i ... tłumiku w turbosprężarce, K03-052 i K03-053 mają taką samą wydajność, wymiary itd. różnica tkwi tylko w tym tłumiku (dźwięku) na wyjściu. AUQ i ARX mają tą samą turbosprężarkę. Mylisz AGU z AUM.
                                              • ccLot
                                                • 334
                                                Ja też muszę potwierdzić, że nie udała się adaptacja ecu z auq z zegarami z aum.
                                                Teraz tak sobie myślę, że wrzucenie wsadu od zegarów z auq do zegarów z aum i dopiero adaptacja ecu-zegary mogła by się udać.
                                                Tylko trzeba by kogoś kto by mógł wyciągnąć wsad eepromu z zegarów od rs.
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  czyli drut lub pisząc inaczej rzeźba w ...... :P.
