Czerwone wskazówki..
  • aciu
    • 685
    Wlozylem cos tam, zeby zaslanialo pol chlodnicy. I wg mnie nic nie daje, bo termostat jest sprawny i nie pusci wody na duzy obieg puki sie nie zagrzeje.
    Poprostu, w kazdym aucie musialoby byc webasto, albo te swiece dogrzewajace w ilosci 10 sztuk a nie 3 to cos by to dalo i wylaczane nie przy 40'C tylko 75'C
  • herman
    • 456
    Chciałbym mieć czerwone wskazówki w zegarach u siebie w autku..Na allegro ludzie kupuja jakieś tam pisaki, widziałem też kiedys naklejki na wskazówki..
    Ma ktoś orientacje w tym temacie co zrobić zeby było ładnie?
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Heh... :?
      STOP ECO-TERRORISM!
      • herman
        • 456
        no tak ale tamten temat to o podświetlaniu wskazówek ktory juz mam przerobiony..Interesuje mnie wlasie cos takiego co jest niezalezne od wlaczonych świateł
        • misiekwaw
          • 7715
          http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/vie...er=asc&start=0
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
          • xekon
            • 742
            Czesc herman, koledze Wolfowi z fabiaclub wskazowki zostaly oklejone specjalna folia - nazywa sie transculentna. Jest to jakas specjalna folia poligraficzna przepuszczajaca swiatlo. Jest jeszcze folia transparentna. Roznica jest chyba taka ze przez ta druga widac do jest pod spodem. Tylko przy oklejeniu wskazowek podswietlenie musi byc mocniejsze troche bo sama folia tlumi swiatlo.
            • lyzy 110
              • 237
              Zamieszczone przez xekon
              :lol: TRANSLUCENT - półprzeźdroczysta / opalizująca
              natomiast TRANSPARENT - przeźroczysta k
              była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
              • wolf
                • 161
                Dokladnie ja tak mam Mam folie transculentna na wskazowkach oto efekt bez podswietlenia...
                Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                FabiaClub.pl
                Koni Sport+Vogtland-40
                PerfectService by DobryGrześWawa
                • herman
                  • 456
                  Dzieki bardzo,dokladnie o cos takiego mi chodziło, i tylko jeszcze jedno mnie ciekawi czy na seryjnym podświetleniu bedzie dobry efekt czerwonych wskazówek(bez podświetlenia widze ze jest ok) czy tez bede musiał wstawiać nowe podświetlenie wskazówek?
                  • wolf
                    • 161
                    Zamieszczone przez herman
                    Wydaje mi sie ze jak polaczysz zielone z czerwonym to wyjdzie jakas sraczka dlatego polecam ci zmiane koloru diod wskazowek i nalozenie foli, efekt bedzie taki jak umnie
                    FabiaClub.pl
                    • herman
                      • 456
                      ale wskazówki to ja mam na biało podświetlane(chyba ze mi się tylko wydaje ze tak jest)..A co do tej folii widze ze bedzie problem chyba ze znalezieniem bo patrzyłem na allegro i nie ma
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        wskazówki masz oklejone białym czymś, podświetlone są od spodu diodą na zielono. Jeżeli jedyne co zrobisz to oklejenie ich folią to nie musi rewelacyjnie wyglądać :roll: ale jak nie spróbujesz to się nie przekonasz :lol: a kawałek dokładnie tej foli mogę Ci wystawić na allegro k
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • xekon
                          • 742
                          Moim zdaniem - a testowalismy to z Wolfem nie da rady. Jak masz zielona diode i okleisz folia wskazowki - przynajmniej ta folia translucent - to wychodzi efekt taki, ze jak jest ciemno to nie widac nic no moze prawie nic. Poprostu zielone diody sa za slabe. Lepiej zmienic na biale lub czerwone.
                          Misiek masz moze folie transparentna?
                          • misiekwaw
                            • 7715
                            nie, mam folie od Wolfa opowiedz mi lepiej jak to okleić :zlosnik: bedziesz na spocie :?:
                            Był WRX
                            Była Octa
                            • wolf
                              • 161
                              Panowie wy to niemacie zadnych problemow naklejacie folie( na wszystkie wskazowki) + czerwone diody i efekt murowany gorzej u mnie gdzie niemam mozliwosci zmienienia podswietlenia samych wskazowek, teraz jest tylko taka opcja..czy jak zmienie podswietlenie malych wskazowek na bialo i naloze czerowna obecna folia to czy niebedzie zbyt duzych roznic kolorystycznych pomiedzy wskazowkami duzymi (czerwone diody +czerowna folia)
                              PS: Ciekawe jak wygląda wskazowka (biale diody + czerwona folia)??
                              FabiaClub.pl
                              • xekon
                                • 742
                                Wolf - luzik - juz wiem jak u Ciebie zrobic. Trza poprostu pojechac po calosci na bialo a wskazowki okleic
                                • wolf
                                  • 161
                                  No mi sie tez tak wydaje tylko trzeba bedzie zmienic diody czerwone na biale przy duzych wskazowkach, tylko czy wtedy wskazowki niebeda jasniejsze od obecnych...mozna sie pokusic o ciemniejsza folię zeby bylo podobnie do obecnych.. W takim razie jak bede mogl to sie umowimy na rzeźbę
                                  FabiaClub.pl
                                  • xekon
                                    • 742
                                    Nie wydaje mi sie zeby ciemniejsza folia byla konieczna. Ja bym sprobowal narazie ta ktora jest. Bedziemy kombinowac k
