[O2] Panel klimatyzacji z OIIFL do OII przed FL
  • KyLo
    • 37
    Zamieszczone przez Mati79
    silnik 1.8 140 koni w civicu nie ma byc silnikiem o super osiagach ma łaczyc przyzwoitą dynamike z stosunkowo niskom zapotrzebowaniem na paliwo
    No to szkoda że Honda nie zostawiła któregoś z silników 1.6 VTEC - moc i osiągi były dobre, a spalanie pewnie mniejsze niż w tym nowym 1.8
  • fernando
    • 1890
    Czy da się zamontować panel klimatyzacji (zwłaszcza interesuje mnie climatik) z OIIFL do OII przed FL. Wiem, że trzebaby było zmienić ramkę od radia. Czy elektronika (komputer) nie będzie protestować? I ostatnie pytanie: czy ewentualnie da się podłączyć panel od Climatronika zamiast Climatika tak, żeby działał (czyli nie liczę na klimę dwustrefową, wskazywanie temperatury itd, ale chodzi żeby w ogóle dało się sterować).
    • shado
      • 5315
      Tu masz w drugą stronę:
      • fernando
        • 1890
        Zamieszczone przez shado
        Właśnie w tą samą chyba... Czyli trzeba CANa zmienić, czy w Climaticu to nie jest konieczne?
        • piotrek_gdy
          • 7723
          poprawcie mnie ale w climaticu chodzi sterowanie na cięgnach a climatronicu sterowanie nawiewami jest elektryczne
          jak chcesz tp przerobić fernando,
          • fernando
            • 1890
            Nie mam koncepcji, stąd pytam, jakie są możliwości. piotrek_gdy, gdybym wszystko wiedział, pewnie nie zakładałbym tego tematu. A jak z climaticiem po FL? Podejdzie panel do wersji sprzed FL?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez fernando
              Nie mam koncepcji
              ty masz climatronic czy climatic?
              • fernando
                • 1890
                climatc, to chyba jasne
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  no to powinno się dac zamienić
                  ale raczej bez grubszych przeróbek nie zalozysz climatronika- musialbyś wymieniac bebechy żeby dzialało(silniczki sterowania nawiewów zamiast mechanicznych sterownych ciegnami klap)
                  • fernando
                    • 1890
                    piotrek_gdy, ok, dzięki, sprobuje zorientowac sie w temacie i dam znać
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zientek, zastąpić się da
                      pytanie tylko czy wszystko będzie działało jak należy
                      • Zientek
                        • 55
                        wczoraj widzialem Golfa 5 z pokretłami climatronika od Golfa 6 i działalo
                        ktos przerabial temat pokreteł w O2??
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          Zientek, zawsze można przetestować... drogo nie jest aż tak Kurcze sam byłbym zainteresowany
                          • jago7270
                            • 816
                            maxpaynemm, Zientek, poczytajcie tu:http://forum.vw-passat.pl/showthread...9eb546&t=57553
                            trochę rozjaśni wam temat,ale da się :diabelski_usmiech
                            Jacek
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              jago7270, dzięki, komuś kto ma climatronic-a na pewno się przyda... mu mamy "manuale" tak wieć to raczej tylko kwestia zamiany panelu..... no chyba że coś w samej konstrukcji działania zmienili :?
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                maxpaynemm, w climatronicu preFL i FL sa zmiany(oszczędnościowe)
                                więc istnieje duze prawdopodobieństwo że w manualu też coś "oszczędzili"
                                • Zientek
                                  • 55
                                  najlepiej bylo by sprawdzić czy od tyłu one tak samo wygladaja to zanczy czy maja takie same wejscia na wtyczki.
                                  jest ktoś w stanie to zrobic???
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zientek, to jak wyglada panel nie ma znaczenia
                                    np ponoć w klimatroniku zrezygnowano z jednego z silniczków sterujących klapami i w związku z tym jest inna wiązka i piny
                                    a w O2 przed FL panel od golfa nie dawał sie podłaczyć-chociaż wyglądał dokładnie tak samo, bo były pozmieniane piny
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Panowie czy ktoś jest mi w stanie podać z etki nr panelu po FL z manualną klimatyzacją??
                                      Dziękuję
                                      • bohen
                                        • 1260
                                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                        Zamieszczone przez maxpaynemm
                                        3T0 820 047 H
                                        Proszę bardzo.
