jak założyc tempomat do Octavii I ????
  • pescar
    Z praktyki (w biciu w tyły) to gołym okiem nie ocenisz szkód. Zderzak "zapracuje" i cofnie się, ale pod spodem, belka może być do wymiany, inne elementy też mogły ucierpieć. Trzeba sprawdzić od spodu, na kanale, najlepiej po demontażu zderzaka. To samo z podłogą bagażnika, czy wyjmowałeś koło i sprawdzałeś wnękę?
    Co do
    Zamieszczone przez szkoda
    bagażnik sie zamyka, to...
    Kolega dostał w tył Camry kombi, wielka fura to i szkody nie było pozornie żadnej, ale cały tył przesunął mu się do przodu i ... tylne drzwi nie otwierały zablokowane błotnikami
    Zderzak był bez ryski, nic nie wgniecione, klapa działała
  • marekwaw007
    • 6
    Witam. Mam pytanie, czy wie ktoś jak zamontować tempomat do Octavii I 2000r ? wystarczy tylko zmienić przełącznik pod kierownicą i aktywować tempomat komputerem? czy trzeba jeszcze gdzieś odnaleźć złącze tempomatu do sterownika i podłączyć pod nie przełącznik?
    VAG for ever !!!!
    • _tm_
      • 2333
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Re: jak założyc tempomat do Octavii I ????
      Zamieszczone przez marekwaw007
      Trzeba jeszcze pociągnąć wiązkę do komputera (najwięcej jest z tym roboty, bo wymiana wajchy to pikuś).
      S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
      Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
      O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
      O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
      O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
      • marekwaw007
        • 6
        miałem wcześniej golfa III i tam za skrzynką bezpieczników wisiała sobie kostka do której wystarczyło tylko podpiąć przewody od przełącznika, Czy w octavii jest tak samo czy trzbe bezpośrednio z przełącznika wpinać się do sterownika?
        VAG for ever !!!!
        • _tm_
          • 2333
          W O1 ta kostka znajduje się w okolicach podszybia, czyli trzeba zdjąć podszybie, zdemontować mechanizm wycieraczek i wypchnąć kostkę do kabiny. W kabinie należy zdemontować plastiki pod kierownicą, że się do tej kostki dostać i wpiąć wiązkę.
          Aha, tak łatwo jest w TDI. W benzynach ponoć trzeba jeszcze coś wymieniać, żeby w ogóle tempomat działał.
          • marekwaw007
            • 6
            no to nieźle wymyśli. chyba dam sobie spokój z tym, aż tak niezbędne do jazdy to nie jest
            dzięki wielkie
            VAG for ever !!!!
            • Ziomal
              • 5841
              marekwaw007, nie polecam zamienników.
              Jest O1 1.6 BFQ
                • 11351
                Zamieszczone przez Ziomal
                dokładnie
                poza tym spójrz tu:
                • rekin
                  • 398
                  Przecież w Polsce nie da się jeździć z włączonym tempomatem, więc po co się męczyć i zakładać to ustrojstwo????
                  W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                  • lonerr
                    • 402
                    da się :P - nawet jak jadę 70 po drogach bez ruchu to sobie włączam i relaksuje się - ale ogólnie jest to bajer ..... bardziej zbędny
                    Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
                    Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
                      • 11351
                      jest ograniczenie do 70, włączasz na 75-80 - i nie walczysz ..
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Mam zamiennik i słychac przy skręcaniu kierownicą dzwięk jakby jakis kabelek się obracał i szurał - nie do wyeliminowania niestety , przyzwyczaiłem się oszczędniej jeździ się
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • robert2005
                          • 38
                          kolego dzwiek podczas skrecania kierownica niema znaczenia czy jest to orginalna manetka cz nie poprostu ktos ci ja zle zamontował mialem to samo w orginalnej manece prosta sprawa odkrec obudowe pod ktora zamontowana jest manetka poluzuj obejme która jest przymocowana manetka do kolumny kierowniczej i lekko odsun lub dosun od kierownicy sprawa zalatwiona nic ci niebedzie ocierało czas pracy około 10 minut
                          • tomek
                            • 1078
                            marekwaw007, widzę, że masz przedliftową 2.0. Zanim się zabierzesz do roboty, dowiedz się, czy masz gaz na lice czy na przewodzie. Jak masz na lince, to obawiam się, że nie da się założyć tempomatu (tak jak do 1.8T w wersji AGU).
                            O2FL RS | S2 | F2
