Zimowy Programik Braci "Pe" ;] 2 x TDi AHF by ALi
  • Dusia
    • 336
    chester121, Oj stary nie podskakuj prosze, bo p%%%z glupoty :!:
    Zaczne od Klocka, to sprawdz za co dostal bana i nie p%%%l glupot.
    Co do ortografi, to uwierz skonczylem dawniej szkole i nie liceum, wiec o technice mam pewne pojecie i nie byla to zawodowka jesli chcesz to zaraz napisac. I g%%%o ma do znaczenia dyslekcja czy inne tego typu rzeczy. Mowi sie raz mowi sie dziesiaty i nie tylko Ciebie sie to tyczy :idea:
    Chcesz zeby traktowac wszystkich jednakowo, to badz czujny bo znajde haka na Twoja szanowna osobe.
    Co do motywujacych z%%%k na poczatku, widzisz przynioslo to skutek innym tez pomoglo i jest lepiej. A nie jestesmy i nie bedziemy kolkiem wzajemnej adoracji :!:
  • Tymon
    • 2970
    Witam, w zeszły czwarteczek wraz z naszym nadwornym Tunerem Wojtkiem 8) (Aligator) późną zimową porą, postanowiliśmy wystroić nasze Czeszki.
    Główny zamiar to było odjęcie mocy u Lucka na zimę i wystrojenie jego nieokiełznanej Czeszki :twisted: plus pomiar i wystrojenie mojej na zime w specyfikacji Stage I :twisted:
    Poniżej wykresiki.
    Ali..... Wielkie dzięki :!:
    Tymon
    Luca
    Tymon
    • howard7
      • 1120
      Tymon, ale juz chyba jest jeden post z wykresami nie lepiej bylo to wrzocic tam???
      SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
      Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
      • Tymon
        • 2970
        Zamieszczone przez howard7
        Hm... powiem Ci że nie wiem :szeroki_usmiech
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Tymon, jak juz zarzuciles nowy watek to byscie opisali swoje mody.
          Qrde, ze moja jest taka oporna. :?
          STOP ECO-TERRORISM!
          • Tymon
            • 2970
            Zamieszczone przez Purchawa
            Jak sobie życzysz :wink:
            Luca
            - przebieg ok 230 tyś km.
            - IC z Iveco by CompSport
            - Turbo 150 ARL
            - wtryski hybrydy by Ali 230 ( nóweczki)
            - pompa 11 mm
            - cała reszta seryjna i nie zmieniana od nowości
            - sprzęgło nowe seryjne
            - oprogramowanie by Ali
            Tymon
            - przebieg ok 160 tyś km.
            - IC seria
            - Turbo 130
            - wtryski hybrydy by Ali 216(od Lucka,więc mają troszke przejechane-stan IDEALNY :lol: )
            - pompa seryjna
            - sprzęgło seryjne
            Wszystkie zmiany przeprowadzone w MT Katowice reprezentowanym przez Aliego.
            Luca= zakończony stage II
            Tymon= zakończony stage I
            Wiosna = next Stage :twisted:
            Tymon
            • MiKruS
              • 7976
              Ladnie - mucha nie siada.
              Tymon - jakie masz temperatury w dolocie na hamowni, na tym setupie?
              TDI 205PS
              • Aligator
                • 162
                Zamieszczone przez MiKruS
                U Luki wieksze wtryski dały to na co liczyliśmy czyli zmniejszenie dymienia (teraz na hamowni lekki dymek pojawiał się po przekroczeniu 3500obr, poniżej bezdymna) przy zachowaniu tej samej mocy. Moc nawet troszkę wzrosła więc jesteśmy zadowoleni
                U Tymka pod koniec pomiaru na hamowni IC było 60stopni, doładowanie 1.4bar. Na drodze już nie pamiętam.
                www.dynosoft.pl
                • MiKruS
                  • 7976
                  Zamieszczone przez Aligator
                  :shock:
                  To niezle jak na SMIC!!
                  Nawet biorac pod uwage niskie temperatury teraz.
                  TDI 205PS
                  • Tymon
                    • 2970
                    Tak jak napisał Ali.
                    Powiem Ci że sam jestem mile zaskoczony, autko chodzi wyśmienicie, w pełnym zakresie.
                    FMIC jest zakwalifikowany do STAGE II czyli wiosna.
                    P.s. Mikrus Zostaw Octavkę w domu :wink:
                    • MiKruS
                      • 7976
                      Zamieszczone przez Tymon
                      Ciesze sie, tym bardziej, ze to jest wlasnie setup na ktory ja sie szykowalem swojego czasu, czyli 216-ki + turbo od ASZ i chcialem zostawic seryjny IC.
                      FMIC jest zakwalifikowany do STAGE II czyli wiosna..
                      Masz juz jakas koncepcje? Robisz jak brat czy cos innego?
                      Jesli kupi ktos z OCP to bedzie prawie jak w domu... :wink:
                      TDI 205PS
                      • Tymon
                        • 2970
                        Ave 8)
                        Powiem Ci że będzie podobnie, ale nie do końca
                        Wiesz nasze Octavki to jakiś ewenement :wink: idealnie dotarte, może to przez nasze trasy jakie dokonywamy, ale radość z modyfikacji i z przebiegu na danych modyfikacjach jest wspaniała
                        Ogólnie Mikrus na wiosnę założymy nowy wątek :twisted:
                        Pozdrawiam.
                        P.s. Zostaw Octavkę żonie :lol: (OCP nie do końca jest twoją rodziną ty wiesz co w nią włożyłeś i żona również k )
                        • Aligator
                          • 162
                          :shock:
                          Temperatury mogą byc też niższe dlatego że w Gliwicach na hamowni jest bardziej wydajny wentylator główny oraz dwa wspomagające w ścianach, nawiewające powietrze z zewnątrz. Dzięki temu temperatury są na pewno bliższe tym rzeczywistym na drodze.
                          www.dynosoft.pl
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            No wlasnie, a u mnie efekt byl calkiem odwrotny.
                            Dymi jak lokomotywa.
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • Aligator
                              • 162
                              Piotrek przeczytaj sobie
                              http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=121392
                              ze szczególnym zwróceniem uwagi na słówko camplate.
                              Moim zdaniem tego u Ciebie brakuje...
                              Na 230stkach i 10mm przerobionej na pełną 11stkę udało się wycisnąć 180KM mimo SMIC...
                              www.dynosoft.pl
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                A czy nadmierne dymienie nie jest wynikiem nadmiaru paliwa ?
                                Zobaczymy jak bedzie z nowa turbina, jak dalej bedzie taki batory to bede kombinowal.
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • Aligator
                                  • 162
                                  Paliwa wcale nie musi byc wiele żeby kopciło, wystarczy że będzie podawane pod złym ciśnienem, a krzywka odpowiada właśnie za sposób narastania ciśnienia i max ciśnienie.
                                  www.dynosoft.pl
                                  • Purchawa
                                    Admin
                                    • 8007
                                    OK. Dzieki za info.
                                    Wyeliminujemy problem z turbina i zobaczymy co dalej.
                                    PS. Jakbys Wojtku gdzies widzial sam kolektor wydechowy z ARL to daj znac.
                                    STOP ECO-TERRORISM!
                                    • Luca
                                      • 524
                                      Witam :twisted:
                                      To ja dodam kilka słówek, przede wszystkim Wielkie Dzięki dla Wojtka (ALI – MT Katowice) mojego Brata Tymka, za całość spraw związanych z modyfikacjami naszych Czeszek oraz całą resztę przyjaciół trzymających za nas kciuki.
                                      Samochody te pomykają non-stop na programach, które pokazują wykresy zamieszczone powyżej przez mojego brata. Nie ma tzw chwilówek na hamowni by się pochwalić mocami, to tak dla wyjaśnienia. Po ich ostatnim strojeniu przez kilka ładnych chwil, samochody bardzo ładnie zachowują się na drodze i o to nam głównie chodziło. Najważniejsze dla nas jest to by była w tym wszystkim jak najmniejsza ich awaryjność, bo na to nie możemy sobie pozwolić i do tej pory na razie takjest. (Oby tak dalej)
                                      Nie sztuką jest mieć moc i stać w warsztatach, sztuką jest nim jeździć cały czas.
                                      Chyba wszyscy wiecie, że pewne przyrosty mocy stają się niebezpieczne i mogą spowodować np. strzał tłoka w kolano :diabelski_usmiech :shock: ………a sporo zależy od wyobraźni kierowcy.
                                      Programy opisane powyżej, są dostrojone na zimę, było troszkę więcej mocy jak wiedza wtajemniczeni ale stwierdziliśmy, że nie ma co szaleć i zostawiliśmy ten set up do przyszłego sezonu.
                                      Next STAGE w naszych samochodach przewidziane w roku 2006.
                                      Pozdrawiam Wszystkich serdecznie.
                                      Modyfikujemy te Octy ku Pamięci naszego Szwagra Krisa, który był fanem Skody Octavi TDI . I wszystkie modyfikacje związane z naszymi Czaszkami dedykujemy jemu.
                                      A nie mówiłem …………………………..
                                      "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                      Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                      Pionek znów gra.......
                                      Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                      www.dynosoft.pl
                                      • wasyl
                                        • 1084
                                        no ładnie, ładnie mnie się podoba... szczerze myślałem o podobnych modyfikacjach na wiosne :wink: zobaczymy co wiosna przyniesie :szeroki_usmiech Wojtek bedzie miał roboty...... :roll:
                                        www.wasilewski-foto.pl
                                        KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                        • Tymon
                                          • 2970
                                          wasyl, nawet się nie zastanawiaj :twisted:
                                          A gdzie tam Stage II; III :diabelski_usmiech
