jak i gdzie sie wpiac 1.8 turbo wskazniki
  • Misiaty
    • 27
    Maru 123:
    Od kilku dni słysze w swoim aucie bardzo cichutkie świszczenie. Nie mam zielonego pojęcia skąd ten dzwiek dochodzi. Myślałem, że to wina może jakiejś uszczelki w drzwiach. Wszystko odbywa się przy zmianie biegów i w zależności od prędkości.
    Mam nadzieję, że to nie Turbo :shock: . Poza tym jeżeli chodzi o olej to schodzi całość po około 13-15 tys km.
  • KUBAŃCZYK
    • 574
    mam pytanie szukam nie moge nic znalesc na ten temat a wlasciwiechodzi mi o podloczenie wskaznika doladowania do 1.8 turbo w ktorymm miejscu podloczyc ten trojnik a kolejnu to cisnienie oleju podobie gdzie wpiac ten czojnik z zestawu za wszelka pomoc podziekowal najlepiej przydaly by sie jakies fotki
    • MrSpike
      • 295
      jak sie nie myle przecinasz przewod podcisnienia idacy do regulatora cisnienia paliwa na listwie wtryskowej i tam wpinasz trojnik do boosta.
      cisnienie oleju (podobnie jak temperature) najlatwiej wkrecic w podstawke do tego celu przeznaczona pod filtr oleju.
      pozdr
      http://dobryprojekt.org
      stage 1 - 250 / 370
      stage 2 - 287 / 394
      • KUBAŃCZYK
        • 574
        a masz jakies foto moze bo tak ciezko mi wyobrazic
        • S3 CHRIS
          • 979
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          temp oleju mam w misce olejowej czujnik gwint wspawałem jakby sie uszkodził to zawsze moge odkręcic i wymienic
          co to boostu to tu masz dwie foty ten biały wąż 8)
          Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
          http://img167.imageshack.us/i/upust2kd2.jpg/ na tej bardziej widac
          • KUBAŃCZYK
            • 574
            groby te przewod od cisnienia
            • MrSpike
              • 295
              stage 1 - 250 / 370
              stage 2 - 287 / 394
              • KUBAŃCZYK
                • 574
                umnie jest inaczej nie mam teo czujnika
                • MrSpike
                  • 295
                  Zamieszczone przez KUBAŃCZYK
                  czyli masz mechaniczny zegar nie elektroniczny. musisz w takim razie zamiat do czujnika przewod od trojnika wpiac pewnie do zegara.
                  stage 1 - 250 / 370
                  stage 2 - 287 / 394
                  • KUBAŃCZYK
                    • 574
                    tak mam mechaniczny ale ja 1.8 turbo agu i umnie przepustnica jest na linke
                    • MrSpike
                      • 295
                      tu przepustnica jak dla mnie nie ma nic do tego.
                      listwe paliwowa masz taka sama?
                      przewod podcisnienia do regulatora cisnienia na listwie masz?
                      jak tak, to tam wsadzasz trojnik.
                      pozdr
                      stage 1 - 250 / 370
                      stage 2 - 287 / 394
                      • KUBAŃCZYK
                        • 574
                        jutro to ogarne i zrobie bo juz wiem co i jak czego szukac posdziekowal za pomoc
                        • Jeżyk
                          • 691
                          Witam. Zaglądnij TUTAJ Może coś pomoże. :P
                          Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
