Automatyczne domykanie szyb w razie deszczu
  • lucek12
    • 56
    Zamieszczone przez laurin
    Kolega ma radio bolero - jak sprawdzić czy ma bluetooth?
    Poskakałem trochę po menu i widzę, że jest tam opcja Bluetooth włącz i wyłącz.
    Jak próbuje sparować nokie z radiem to nic nie znajduje....
    A jak naciśniesz przycisk Phone na radiu to co się dzieje ? Tylko wycisza dźwięk czy pojawia się ekran z informacją, że telefon jest niepodłączony ? Jeżeli ta pierwsza wersja to nie ma modułu BT. Możesz jeszcze zajrzeć pod siedzenie kierowcy lub pasażera i zobaczyć czy nie ma tam srebrnego, prostokątnego modułu z wystającą anteną BT (moduł ten zasłonięty jest kawałkiem wykładziny z takiego materiału jak wykładzina podłogowa).
  • fan
    • 760
    witam
    Mam pytanko:czy w OIIFL wersja AMBIENTE z czujnikiem deszczu da rade włączyć automatyczne domykanie szyb w razie deszczu?Jeśli tak to co trzeba zrobić,ewentualnie co trzeba dołożyć?
    Respect All,Fear No One!
    • shado
      • 5315
      fan, masz maxi-dota?
      • paysker
        • 264
        dołączam sie do kolegifan, fajna sprawa z tym domykaniem szyb od razu mowie ze mam maxi-dota
        http://www.youtube.com/watch?v=bp80iyr2HeU
        Nasze Auta: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26038
        • fan
          • 760
          Ja nie mam maxi-dota
          • shado
            • 5315
            Normalnie to w maxidocie jest taka opcja jak automatyczne domykanie szyb w razie deszczu. Skoro nie macie to musicie poszukać odpowiedniego kodowania i zmienić je vagcomem..
            • paysker
              • 264
              a jak dokladnie bedzie pisalo :?:
              • shado
                • 5315
                Ja mimo aktywacji w maxidocie musiałem jeszcze zaznaczyć w kodowanie coś jak automatic windows closing czy coś takiego.
                • kmicio
                  • 233
                  A da się to zrobić w O1? Mam czujnik deszczu i domykanie szyb z pilota.
                  *1B1B*1.8T*4x4
                  *1B1B*1.9T*DSG
                  • Subaru
                    • 640
                    Też jestem ciekawy czy w O1 to zadziała. Bo wtedy zadziała i w S1
                    Koniki są po to by je karmić
                    • gałson
                      Dopiero co zakupiłem O2 z 2006 r. i powoli zaczynam ją rozgryzać. Widziałem jak sprzedający używał automatycznego domykania szyb z kluczyka ale nie zwróciłem uwagi jak on to robi. Możecie mnie poinstruować? aha i jeszcze jedno czy mając to domukanie szyb z kluczyka oznacza że mam czujnik deszczu?
                      Z góry dzięki za rady
                      Już niedługo za kierownicą O2
                      • shado
                        • 5315
                        Przytrzymaj przycisk zamykania na pilocie to się domkną szyby.
                        Domykanie szyb nie ma kompletnie nic wspólnego z czujnikiem deszczu.
                        • briano
                          • 178
                          A jeszcze pytanie dotyczace domykania szyb żeby nie tworzyć dodatkowcyh wątków. Mam domykanie szyb ale działa jak należy po prostu nie do końca domyka wszystkie szyby, wiem, że pewnie trzeba je przeprogramwoać, ale jak to zrobić i czy sam dam rade??
                          Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
                          • dwaoka
                            • 927
                            briano, spróbuj włożyć kluczyk do zamka, przekręcić i trzymać przekręcony tak żeby szyby otworzyły się do oporu, potem w drugą stronę, aż do pełnego zamknięcia szyb... powinno pomóc.
                            bkc+dsg
                            • shado
                              • 5315
                              • abstinent
                                No dobra, to ja z innej beczki trochę...
                                Zamykanie z pilota działa, jak pada deszcz to też się domykają. Tu wszystko ok, ale jest jeszcze jedna opcja albo nie wiem co.
                                Mianowicie parkuje samochód, szyby otwarte, gaszę silnik, wyciągam kluczyk i raz szyby się domykają, a raz nie :?
                                Dokładnie to powiedzmy że ok 1/10 się same zamkną, i to przeważnie pod domem jak chce żeby się wietrzyło trochę :diabelski_usmiech
                                O co tu chodzi :?:
                                • dwaoka
                                  • 927
                                  abstinent, nie mam tych opcji z czujnika deszczu, ale może to jest zależne od temperatury? tzn. w chłodne dni się domykają, a w ciepłe już nie?
                                  bkc+dsg
                                  • abstinent
                                    dwaoka, nie zależnie od temperatury, a zimą raczej się nie jeździ z otwartym oknem :lol:
                                    A jak jest upał to też raz zamyka a raz nie
                                    Jak na złość przeważnie pod domem jak wysiadam :diabelski_usmiech
                                    Dziwna sprawa
                                    • gałson
                                      Zamieszczone przez shado
                                      Czy jest opcja dorobienia tego?czy tylko fabrycznie?
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        IMO jest to do zrobienia. Trzeba lusterko wymienić na takie z czujnikiem deszczu, podłączyć i kodowanie Vagiem
                                        • briano
                                          • 178
                                          Chłopaki coś z moją jedną szybą jest nie teges :cry: Jedne drzwi miał malowane i w tych właśnie drzwiach szyba działa odwrotnie zamiast w tę samą stronę co zamyka się inne szyby ona się otwiera i odwrotnie, czy ktoś źle włożył wtyk odwrotnie czy przewody trzeba przełożyć ??
                                          dzięki wielkie za wszelkie podpowiedzi.
                                          • shado
                                            • 5315
                                            Pewnie ktoś odwrotnie kable podpiął w przełączniku podnoszenie szyby.
                                            • briano
                                              • 178
                                              Czy zrobiłbym bym to sam?? czy to wystarczy przepiąć te przewody?? czy trzeba coś lutować mierzyć miernikiem itp??
                                              • shado
                                                • 5315
                                                A kostka czasami nie jest odwrotnie podpięta? Bo jakoś dziwne, żeby ktoś kable przepięte. Z drugiej strony wtyczkę odwrotnie podpiąć to też chyba ciężko.
                                                • gałson
                                                  Zamieszczone przez Subaru
                                                  Lusterko wewnętrzne?możesz coś wiecej jeszcze powiedzieć o podłączeniu?
                                                  Z góry dzięki
