Gumisiek, lepiej założyć oryginalne lampy. Nie będzie problemów na przeglądach, z policją oraz w razie wypadku . Miałem w poprzednim autku zestawi Hidów, i byłem bardzo zadowolony ze światła lecz były to czasy kiedy policja się nie czepiała. Teraz mam oryginalne - szczerze nie widzę różnicy między hidem a oryginałem w świeceniu itd. Tylko tyle że są oryginalne.
[O2] obnizenie i troche innych rzeczy w o2rs
Tagi: Brak
czesc wszystkim mam kilka pytan dotyczących mojej o2 rs. A mianowicie chciałem wymienic caly uklad wydechowy i zamontowac wyposażenie ze strumienica nadzwiekowa +
Tłumik mugen z regulacją skokową CR-5021
Marka: Blackflame , no i tu zaczyna sie klopot bo jestem lakiem w tych sprawach czy ktos ma namiary na sklepy ktore sprzedaja czesci do skody o2 rs?? Drugą rzecza ktora chce zrobic to obnizenie auta o jakies 5-8 cm , mam nadzieje ze ktos mi doradzi w tych rzeczach co i jak. w dalszych planach wymiana filtrów powietrza i moze modyfikacja wtryskow paliwa.
Możesz mi powiedzieć po co ci to? :roll:Zamieszczone przez payskerstrumienica nadzwiekowa +
chyba mm... :roll:Zamieszczone przez payskerobnizenie auta o jakies 5-8 cm
strumienica nadzwiekowa dodaje ok 6-8% mocy silnika wogole mam ochote na chipa
ale liczone w KM czy w dB?Zamieszczone przez payskerstrumienica nadzwiekowa dodaje ok 6-8% mocy silnika
No to nie prościej zrobić chipa zamiast kombinować z jakimiś naciąganymi wynalazkami?Zamieszczone przez payskerwogole mam ochote na chipa
a czy w 2.0 tfsi mozna walnąc chipa??
oki poczytam
paysker, Naprawdę poczytaj, wszystko znajdziesz na forum. Z tego co widzę to czeka Cie dużo czytania :diabelski_usmiech
czytam caly czas obnizenie bedzie 30mm
Chcesz tą strumienice wsadzić w miejsce kata? Chyba nie.Zamieszczone przez Maru 123paysker napisał/a:
Nic ci ona nie da. Ja mam taką, ale tylko dlatego, że chciałem mieć jakąś puszkę w miejscu kata.W Polsce nie ma kryzysu.
poczytalem wiec wiem juz ze nic nie daje
ops:
paysker, -30mm może być na springach np Eibacha ale w stotusnku do zwykłej seryjnej OII np takiej jak mojej BKD, ale Ty masz RSa więc teoretycznie wg różnych źródeł powinieneś już mieć ok -20mm. Więc jeśli chcesz mega glebę to nic innego jak gwint np Bilsteina.
kolego, walisz chipa i masz 250KM i nic innego nie musisz robić
a czy ktos juz robil chipa na tym silniku od rs 2.0TFSI BWA jak silnik wytrzymuje te 250KM?? a do obnizenia to czemu od rs-ki spreżyny sa duzo drosze niz Bilsteina?? a czy ktos mial taki wydech czy pasuje on do rs-ek??Załączone pliki
tyrknij do chłopaków z Bielska to ci odpowiedzą na pytania (compsport.pl) Z tego co piszą to nawet pod 400KM można z 2.0 tfsisuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Dynosoft wycisnął z tego silnika 307KM po zmianie paru gratów.W Polsce nie ma kryzysu.
piramida,dzieki wielkie, to co do silnika 2.0 TFSI z ta turbina co maja RS-ki czyli 200KM:Zamieszczone przez piramidatyrknij do chłopaków z Bielska to ci odpowiedzą na pytania (compsport.pl) Z tego co piszą to nawet pod 400KM można z 2.0 tfsi
2,0 TFSI (170,200Ps)
Stage 1 Chiptuning (240-250Ps, 330-340Nm) :arrow: 1800zł
Stage 2 Kompletny układ wydechowy (265-275Ps, 360-370Nm) :arrow: 3000zł
Stage 3* Wydajniejsza turbosprezarka K04/06
Wydajniejszy intercooler (290-300Ps, 380-400Nm)
Stage 4* Wydajniejsze wtryskiwacze (320-330Ps, 400-420Nm)
Stage 5* Wydajniejsza wysokociśnieniowa pompa paliwa
Układ dolotowy (340-350Ps, 430-450Nm)
o resztę się nie pytałem
zadowolony? :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Co do obniżenia to masz mozliwości Eibach -30mm ( w RS-ie -18mm) , H&R -35mm (RS - 23mm), H&R -50mm (rs -32mm) albo gwint 30-60mm w dół.
Z autopsji, miałem auta obnizone na Eibachu -30mm - spoko i np. na Apexie -45mm , na naszych drogach juz hard core.
U mnie w RS-ie będzie prawdopodobnie -35mm H&R.Octavia RS TDI in Race Blue 205KM/443Nm by Tune-up
H&R springs |OZ Crono HT wheels | EBC brakes on.
piramida, pomogłeś juz przyznałem pomógł
a zna ktoś dobry zakład gdzie by mi dobrze zrobili sprężynki w wawie a najlepiej kolo grodziska maz
mysle ze przy wymianie sprezynek nie ma specjalnie filozofii i kazdy mechanior to wykona bez problemu.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
tylko jak mój szwagier wymienial a tez ma autko ze skandynawi to byly problemy z odkreceniem poniewaz inne numeracje kluczy :|
tylko, że ja zmieniałem wszystkie amortyzatory a nie sprężyny.Zamieszczone przez payskertylko jak mój szwagier wymienial
Wymiana wszystkich amortyzatorów zajęła nam czas od 7 rano do 12 w nocy < śruby nie chciały współpracować z nami >
Następny razem będę wolał zapłacić krocie ale nie dotykać się do zawieszenia.
