malowal ktos kokpit
  • Dachu
    • 724
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    #26
    Przepraszam ze troszke zbaczam z tematu(ale tez o malowaniu)czy ktos z was malowal take elementy jak pokrywa silnika oslona akusa i takich pare jeszcze rzeczy pod maska :roll:
    Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
    obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      #27
      Zamieszczone przez Dachu
      myślę że nie ale nie ma problemu to zrobić :diabelski_usmiech
      Daniel
      • Arek
        • 3143
        #28
        Dachu, ja malowałem nad aku się zastanawiałem ale jakoś odpuściłem,na 3 stronie masz fotki
        • Arti_r1
          • 2626
          #29
          niema z tym problemu, podstawa tylko porządnie umyć plastiki, trysnąć podkładem na plastik i w kolor :wink: Ja ogólnie nie polecam odtłuszczać malowany plastik np. benzyną ekstrakcyjną, bo zacznie parować, i może coś się dziać z lakierem :? Najlepiej woda, szczotka i jakiś płyn (benzyna tak szybko nie odparuje z plastiku jak z elementu metalowego)
          Fabryka Barw :]
          Czarna O1 rs-line tdi
          Srebrna O2 Scout
          DACAR.team
          • Dachu
            • 724
            #30
            Arek, a powiedz jaka farba malowales czy dawales jakis podklad?czy to musi byc jakas fabra specjalna,taka zeby sie np pod wplywem temp nie zapalila pokrywa :roll:
            [ Dodano: Pon 04 Sty, 10 22:46 ]
            Arti_r1, czyli mam rozumiec ze nie odtluszczac benzyna czyli tak zwanym ludwikem :roll:
            • Arti_r1
              • 2626
              #31
              możesz ludwikiem Malowałem już parę plastików i robiłem właśnie tak, i do dziś nic się nie dzieje. A widziałem raz jak farba z zderzaka się podnosiła.Wszystko było pomalowane ok, ale odtłuszczone benzyną. Ja przeważnie wycierałem po wszystkim do sucha i jeszcze jakiś czas dawałem na osuszenie. Mowa oczywiście o gołym plastiku :wink: nie już wcześniej malowanym
              [ Dodano: Pon 04 Sty, 10 22:54 ]
              Podstawa musisz zastosować podkład do plastiku, i później na to lecisz farbą. Np. w kolor auta :wink: Aż takich max temp na tej osłonie nie ma heh
              Fabryka Barw :]
              Srebrna O2 Scout
              DACAR.team
              • Dachu
                • 724
                #32
                Zamieszczone przez Arti_r1
                czyli rozumie ze moze byc to zwykly lakier samochodowy czy jak to musi byc?
                • Arti_r1
                  • 2626
                  #33
                  tzn. aż tak zwykły nie heh. Akrylowy lakier samochodowy, nie jakiś tam lakier sam. którym malują Stary bądź Żuki heh (Autorelonak :P)
                  Fabryka Barw :]
                  Srebrna O2 Scout
                  DACAR.team
                  • lukasz12022
                    • 102
                    #34
                    Zamieszczone przez Damianjg
                    A jaką farbą malowałeś??
                    podkład do plastików ,lakier akrylowy w moim przypadku identyczny jak na samochodzie
                    i wygląda to tak
                    (w rzeczywistości jest lepiej niż na foto)
                    OCTAVIA 1.9 TDI
                    • Arek
                      • 3143
                      #35
                      Dachu, u mnie malowal lakiernik przy okazji klejenia i malowania zderzaka .ale chyba z podkładem
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        #36
                        Ramka dzisiaj polakierowana jutro montaż :diabelski_usmiech
                        Daniel
                        • daber85
                          • 296
                          #37
                          a malujecie tylko ta ramke czy ta od zegarow tez??
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            #38
                            Zamieszczone przez daber85
                            Jakich zegarów ???
                            Daniel
                            • daber85
                              • 296
                              #39
                              no to czarne co mam nad kierownica
                              • Maru 123
                                • 4660
                                #40
                                lilo, było sobie pomalować jeszcze popieniczkę i ramkę przy gałce zmiany biegów-miałbyś wtedy imho ciekawiej, ja tak mam u siebie:
                                [ Dodano: Czw 07 Sty, 10 22:24 ]
                                daber85, możesz zrobić tak:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                TOYOTA LAND CRUISER J95
                                • lilo
                                  • 4317
                                  • Mercedes-Benz
                                  #41
                                  Maru 123,
                                  Tak właśnie chcę zrobić tylko potrzebuje podpowiedzi jak wymontować pozostałe części
                                  [ Dodano: Pią 08 Sty, 10 09:22 ]
                                  W 02 jej niema
                                  Daniel
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    #42
                                    lilo, popielniczkę wysuwasz i można ją rozmontować. tą listwę srebrną też można zdjąć. potem zdejmujesz ramkę od gałki zmiany biegów. czyli podważasz od dołu tą ramkę w miejscu gdzie jest popielniczka i pociągasz do góry. spoko na pewno nic nie połamiesz :wink:
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      #43
                                      Ale ja mam blokadę skrzyni i nie wiem czy da się jakoś ten pierścień wkoło zamku zdjąć
                                      Daniel
