1.9TDI 90KM co z tego MOŻNA zrobic ??
Ten temat jest zamknięty
  • SIARAN
    • 17
    Zamieszczone przez grisza
    AFAIR poniżej zera (w różnych samochodach jest inaczej, w lancii miałem chyba -4) nie załącza się kompresor, natomiast cała reszta działa :-)
    Tak po mojemu to właśnie kompresor osusza powietrze. Oziębia je, a w zimnym powietrzu rozpuszcza się mniej pary wodnej niż w ciepłym. Więc jak kompresor je schładza - nadmiar się wykrapla (dlatego klimatyzacja się "poci", a lodówka zaszrania).
    Czyli schłodzone powietrze = suche powietrze. Potem możemy je sobie podgrzać, coby zębami nie szczękać.
    Ale bez kompresora jakoś mi się nie widzi, żeby samo przepuszczenie przez żeberka wymiennika miało je osuszyć.
    Czy coś mi umknęło?
    S H A R A N T D I
  • Marker26
    • 133
    Pytanko !!!
    Co z mojej Octavki 1.9TDI 90KM ALH można wycisnąć ???
    Dzięki za podpowiedzi !!!
    1.9TDI "AHF"
    Master's Tuning
    • MiKruS
      • 7976
      1. Zmieniasz wtryski na ASV lub AHF robisz program i masz ok. 140PS.
      2. Zmieniasz wtryski na Aligatorowe (a raczej przerabiasz swoje ALH) robisz program i masz ok. 150-155PS
      3. Dodatkowo zakladasz wydajniesze turbo, robisz FMIC i masz ponad 160PS.
      4. Robisz wydech, modyfikacje mechaniczne silnika, zmieniasz pompe na wydajniejsza i jeszcze pare pierdol i masz ponad 180PS moze nawet i 200PS.
      Powodzenia - uwazaj tylko na uklad przeniesienia napedu i zmien hamulce, zwlaszcza te bebny z tylu. :x
      BTW: Na poczatek polecam opcje nr 2 - za niewielkie pieniadze bedziesz mial bardzo szybkie auto.
      TDI 205PS
      • hoolek
        • 154
        1,9 TDI 90KM AGR tez tak mozna czy inaczej
        prosze nie pisac o etke etosa bo nie mam juz , prosze
        • Piotrus
          • 524
          W AGR musisz zmienić jeszcze turbinę - a wraz z nią rurę od przepływki do turbiny, downpipe i zaworek N71(z nadciśnieniowego na podciśnieniowy)+założyć zbiorniczek podciśnienia.
          Proponuję nie bawić się w montaż turbo od AHF/ASV/AFN tylko założyć od razu od ASZ lub ARL :twisted:
          Piotruś
          AGR(RIP) + ALH
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Zamieszczone przez hoolek
            W AGRze jest wiecej rzezby z trubina, ale tez sie da
            STOP ECO-TERRORISM!
            • Brychu
              • 40
              Zamieszczone przez Purchawa
              Co nie zmienia w niczym faktu, że AGR sa najfajniejsze
              2001 Octavia 1.9 TDI 90 KM Ambiente
              • Aligator
                • 162
                Zamieszczone przez MiKruS
                Do 150-160KM trzeba koniecznie jeszcze wymienić turbinę. Bez tego ani rusz, chyba że na krótki czas
                A ja czekam aż wreszczie ktoś wsadzi do AGRa jakąś porządną turbinę z zaworem upustowym Bo jak narazie to tylko wszyscy na VNT przerabiaja ...
                Tak jak juz na innym forum napisałem - pierwszego który to zrobi stroje gratis
                www.dynosoft.pl
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  Tzn ? Mozesz wyjasnic ?
                  Bo ja do swojej planuje wsadzic od ARL i ten dzien zbliza sie wielkimi krokami
                  Chyba, ze moze polecasz cos innego ?
                  Niedlugo tez sie usmiechne o info o Twoich wtryskach, tylko musze sie dowiedziec od Mastersa, czy wstawil mi wtryski od ALH, czy o d ASV
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • Samiec
                    • 4287
                    To i ja sie podlacze
                    A podobnie mozna zrobic z 1.9TDI ASV ?
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Zamieszczone przez Samiec
                      ALH i ASV, ZTCP roznia sie tylko programem...
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • Samiec
                        • 4287
                        Oki Thx
                        • Purchawa
                          Admin
                          • 8007
                          I chyba jednak wtryskami :?
                          STOP ECO-TERRORISM!
                          • MiKruS
                            • 7976
                            Nawet trzeba! :evil:
                            Mozesz wykorzystac swoje wtryski do przerobienia na Aligatorowe, o ile maja jeszcze znosny przebieg.
                            Silniki ALH i ASV roznia sie wtryskami. Wtryski od ALH maja mniej wydajne koncowki od ASV, ale wtryski od obu tych silnikow mozna z powodzeniem wykorzystac do wymiany koncowek u Aligatora, bo maja wysokie cisnienie otwarcia.
                            Gorzej jest juz z wtryskami od AHF, ktore maja mniejsze cisnienie, jednak takie tez mozna przerobic. Wojtek (Aligator) ma rowniez na to sposob.
                            Warunek - mozliwie jak najnowsze wtrsyki sa do tego potrzebne, albo najlepiej nowe.
                            Polecam caly temat o wtryskach by Aligator na forum Streetracing:
                            TDI 205PS
                            • Aligator
                              • 162
                              ARL to turbina ze zmienną geometrią która wymaga zmiany sposobu sterowania z nadciśnieniowego takiego jaki jest w AGR na podciśnieniowy taki jaki jest w nowszych konstrukcjach. Jest to temat już przećwiczony.
                              W AGR seryjnie jest turbina z zaworem upustowym, więc sterowana nadciśnieniowo. Chciałbym żeby ktoś wreszczie zamontował właśnie również turbinę z zaworem upustowym, tylko że większą
                              www.dynosoft.pl
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                Zamieszczone przez Aligator
                                Tak, to wszystko wiem.
                                Aha, o to chodzilo
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • leff
                                  • 862
                                  a za ile stroisz 1.8T bo moze by sie oplacalo na slask przeleciec :diabelski_usmiech
                                  czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                  • Aligator
                                    • 162
                                    Zamieszczone przez leff
                                    nie bawie się w benzyny
                                    www.dynosoft.pl
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      do tego Twojego 1.4 to tylko Ex pozostaje :diabelski_usmiech
                                      • Jabu23
                                        • 37
                                        Siema mam Octavke 1.9 TDI 90 KM. tylko nie mam pojęcia czy to AGR czy jakiś inny jak i gdzie to można sprawdzić mam w nim chipa i chciałbym mieć jeszcze więcej koni może wtryski takie od Aligatora nie wiem co robić?? :roll:
                                        OCTAVIA 1.9 TDI - AGR
                                        • ctv
                                          • 127
                                          na łożyskach kulkowych może by dało rade,experyment ciekawy,choc wtryski 230 w czyms takim to podstawa
                                          http://fabryka-mocy.com.pl
                                          • Jabu23
                                            • 37
                                            Siema już sam do tego doszedłem że mam AGR bo nie mam tam jakiegoś zaworka.
                                            teraz mój AGR ma podobno 115PS ale do końca nie wiadomo bo nigdy nie był na hamowni co chyba zamierzam zmienić i wybiore sie do Mastersa.
                                            Chciałbym coś tu jeszcze dłubnąć żeby się lepiej zbierał i gładziej przespieszał.
                                            Nie mam za dużo kasiorki więc może polecicie mi c by tu zrobić poza obrobieniem banku! hehe :lol: :lol:
                                            Nie mam pojęcia ile kosztują takie przeróbki ponieważ moja Octavka była już chipie jak ją kupiłem.
                                            POZUŻCIE !!! :roll:
                                            • Purchawa
                                              Admin
                                              • 8007
                                              Zamieszczone przez Jabu23
                                              Jak juz wielokrotnie bylo pisane, nie da sie powiedziec ile bedzie kosztowal tuning.
                                              Zastanow sie co chcesz uzyskac, potem w jaki sposob, a wtedy koszty beda znane.
                                              STOP ECO-TERRORISM!
                                              • Jabu23
                                                • 37
                                                Che nawet nie wiem czy moce 140-150PS są do osiągnięcia?
                                                Być może że będę miał możliwość kupna turbinki i wtrysków za jakieś małe pieniążki, jaką byś polecał?
                                                Czy tą od 110PS czy jak już szaleć to może tą od 130PS.
                                                Jakie wtryski? Czy muj komputer może zostać czy będę musiał go wymienić i jeszcze popracować nad softem.
                                                Mój AGR teraz ma około 115PS czy jak zmienię turbo i wtryski to czy będę mógł zostawić tego chipa czy też będę musiał go zmienić.
                                                Jeszcze pytanie może umówimy się w następny wtorek na spocie w Cafe66 na Prymasa, to wyjaśnisz mi wszystko bo jak już się chyba zorientowałeś nie jestem dobrym mechanikiem. hehe
                                                a tak bardzo bym był wdzięczny za twojąpomoc..
                                                pozdrawiam i dzięki
                                                • Purchawa
                                                  Admin
                                                  • 8007
                                                  Ja osiagnalem na ta chwile 190KM, wiec jest to mozliwe, a nawet i wiecej.
                                                  Do Twoich zalozen min. ta z ASZ (130KM)
                                                  Jakie wtryski?
                                                  Do 150KM wystarcza z ASV 110KM. Oczywiscie lepiej by bylo od razu zainwestowac w 230cc by Ali, zeby dwa razy nie placic.
                                                  Komputer zostaje seryjny.
                                                  Do kazdej zmiany mechanicznej nalezy zrobic korekte programu.
                                                  Spox, na spot wpadnij.
                                                  PS. Czytaj forum, bo wszystko juz bylo powiedziane wiele razy.
                                                  W dziale nasze auta, masz opisy modyfikacji wielu osob. Warto tam zajrzec.
                                                  STOP ECO-TERRORISM!
