[O2] lampki drzwi jak podłaczyc?
  • etosz
    • 19
    Mam pytanko do użytkowników skody octavii II 1.9 TDI (105 KM):
    Mam auto od nowości (1,5 roku , octavia II FL) - przy ruszaniu sprzegło bardzo szybko bierze (sorki, za niezbyt profesjonalny jezyk) , tzn wciaskam do oporu, wlaczam jedynke i juz je bardzo delikatnie puszczając (zaledwie kilka centymetrow) samochod wyrywa do przodu. Bylem poprzednio uzytkownikiem benzyniaka, wiedzialem ze w dieslu sprzeglo "lapie" nieco szybciej. Generlanie sie przyzwyczailem i nie sprawia mi to juz zbytnio problemu (problem pojawia sie np. zima ruszając z zaspy czy podjezdzajac np pod kraweznik). Bylem na pierwszym przegladzie i nikt w serwisie zadnej niepoprawnosci nie stwierdzil, ale niemal kazdy nowa osoba ktora usiadzie za kierownica mojego auta ma problem z ruszaniem ( przynajmniej na poczatku) - auto gasnie jej kilka razy podczas ruszania - nawet innym uzytkownikom diesla.
    WIem ze zainteresowałem sie tym byc moze nieco za pozno, ale zaczynam sie zastanawiac czy nie spale sprzegla za kilkadziesiat tysiecy km, gdyż musze bardzo delikatnie operowac sprzeglem podczas kazdego ruszania czy jazdy na "pol-sprzegle" (np. na drugim biegu w korkach). Cięzko tym samochodem podjechac np. na krawęznik ruszając z jedynki - auto od razu "chce" szybko jechac i w rezultacie albo musze ostro przygazowac albo auto gaśnie.
    Auto ma przejechane 35 tys km.
    Stad moje pytanie - czy jest to normalne zachowanie??
    Z gory dzieki za odpowiedz,
    Pawel
  • marek1
    • 91
    wczoraj rozebrałem boczek bo nie świeca lampki drzwi te czerwone chciałem wymienić żarówkę ale sie zdziwiłem jak ujrzałem badziewny czerwony plastik zamiast lampki czy ktoś podłączał te lampki bo nie wiem gdzie sie wpiąć w elektrykę żeby było dobrze dzięki za każda pomoc
    • piotrek_gdy
      • 7723
      marek1, a nie masz ori instalacji do lampki?
      • marek1
        • 91
        no właśnie nie :roll: ani jednego kabelka ale coś pokombinuje jak będzie cieplej :diabelski_usmiech
        • kowal 2002
          • 5161
          marek1, a jaką ty masz wersję wyposażenia?
          • kamel2208
            • 28
            No tak logicznie myslac to mozna by sie wpiac pod oswietlenie wewnetrzne ale zeby nie ciagac kabli do lampki na suficie musialby ktos napisac pod ktory pin w module komfortu.
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez kamel2208
              Teoretycznie żarówka ( z szeregową diodą ) jest podpięta pomiędzy pin 18 ( w złączce 32 pinowej) w module podnośnika szyby a masę.
              • 4tech
                • 4247
                Czysto teoretycznie, bo u mnie (O1 kombi, 2001,po FL), kabelki od żarówki (czerwony z czarnym paskiem i brązowy z żółtym) wychodzą bezpośrednio w wiązce z drzwi :?: .
                Też myślałem że są podłączone do sterownika w drzwiach. Udało mi się uruchomić czujnik otwartych drzwi, (uszkodzony ten brązowy z żółtym paskiem) od mikro switcha w zamku do sterownika. Zmostkowanie przewodu rozwiązało problem. Działa lampka w suficie, działa czujnik otwartych drzwi na szafie, ale lampka w drzwiach dalej nie świeci...
                Może ktoś wie coś więcej?
                • irka68
                  • 123
                  no właśnie koledzy montował ktoś takie lampki w mincie ?
