Pilna prosba
  • skris
    Pilna prosba
    Zamieszczone przez Agamek12
    jedyny powód wycia to wedłg niego opony
    no mówię Ci
    miałem je
  • bosman2004
    • 20
    Pilna prosba
    Autko jak w opisie. Potrzebuje poprowadzić trzy przewody w peszlu z kabiny do przedziału silnika. Któredy to w miare bezkolizyjnie to zrobić? Czy jest jakiś technologiczny niewykorzystany zaslepiony otwór? Czy muszę wykorzystać ten w którym idzie główna wiązka? Średnica peszla to ok 1cm. Przeszukałem całe forum i nic na ten temat nie znalazłem nie znalazłem.
    Pozdr. Krzysztof
    • cysterniarz
      • 1887
      Ciągnąłem taki peszel z kablami u siebie. Przejście jest za schowkiem pasażera. Jak go zdejmiesz to w ścianie na wprost lekko u góry jest gumowa zaślepka średnicy ok 2cm. Ja jej nie wywaliłem tylko w niej wyciąłem otwór i peszel siedzi sztywno i nie ociera o blachę. Trochę gimnastyki i wyjdziesz pod podszybiem od strony pasażera koło filtra pow. W środku za schowkiem jest już łatwe pole manewru - przejście za konsolą środkową w stronę bezpieczników jest bezproblemowe.
      • bosman2004
        • 20
        Wielkie dzieki i punkty za porade.Jak dla mnie to wystarczajaca podpowiedź i temat mozemy zamykać.
        Pozdr. Krzysztof
