[O2] zmiana lamp \ lusterek w 02 na te z 02 fl
  • stevenpp
    • 153
    Kiniu, fajnie byłoby porównać nasze O2 :diabelski_usmiech
    Andrev3, też będziesz?
  • Maru 123
    • 4660
    czy lampy tylne z O2 FL pasują P&P do octavii przed liftem? chodzi oczywiście o kombi :wink:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
      Te z FL nie mają odblasków.
      • Maru 123
        • 4660
        Zamieszczone przez Enriquez
        wiem chcę tylko wiedzieć czy da się to podłączyć bez modzenia czy nie
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Maru 123
          Maru 123, ale te nasze chyba są ładniejsze :P
          • fernando
            • 1890
            Maru 123, podchodzą bez najmniejszego problemu :idea:
            • miguello
              • 1849
              widzę same sugestie na temat :roll:
              Powiem tak: Do liftbacka pasują P&P. Jeśli lampy liftback nie różnią się niczym (oprócz wkładu który pasuje z przed liftem) od kombi to powinno być tak samo.
              • Maru 123
                • 4660
                fernando, miguello, po plusie :wink:
                [ Dodano: Pią 26 Lut, 10 16:59 ]
                mi bardziej pasują te po FL i będę takich szukał :wink:
                [ Dodano: Pią 26 Lut, 10 17:02 ]
                żeby te lampy wyjąć trzeba zdjąć tapicwerkę w bagażniku czy jak?
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • miguello
                  • 1849
                  odkręcasz ten haczyk, jest na śrubokręt krzyżak, odginasz tapicerkę spod uszczelki, odczepiasz wkład, odkręcasz 4 nakrętki i wyciągasz
                  • Maru 123
                    • 4660
                    miguello, dzięki :wink:
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    • rrysio
                      • 493
                      Podepnę się bo pytanie też dotyczy ewentualnego przeszczepu z O2 FL do O2.
                      Czy ktoś wie, czy lustra zewnętrzne z O2 FL podejdą do O2 sprzed liftingu? Różnica w wielkości tych luster jest dość wyraźna
                      • fernando
                        • 1890
                        Zamieszczone przez rrysio
                        Bez najmniejszego problemu. Ten trójkącik jest taki sam, więc pewnie wystarczy wymienić od "obudowy właściwej" :idea:
                        • marbab
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          fernando, a elektrycznie skladane to trzeba duzo kombinowac :?:
                          Marek
                          • fernando
                            • 1890
                            Zamieszczone przez marbab
                            rrysio napisał/a:
                            W tym temacie nie mam niestety wiedzy, ale wyobrażam sobie, że byłoby trochę dłubaniny z wym :?
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Zamieszczone przez fernando
                              rrysio napisał/a:
                              Samej dłubaniny wiele więcej nie ma, bo w porównaniu z nieskładanym to z tego składanego elektrycznie idą jedynie dwa przewody więcej ( od silniczka ). Te dwa przewody trzeba podpiąć do sterownika w drzwiach ( czyli cała robota w obrębie drzwi ) tylko powstaje pytanie czy ten sterownik ( i prawdopodobnie też centralna elektryka ) obsłuży wogóle taką funkcję.
                              • Quest
                                • 232
                                też byłbym zainteresowany składanymi lusterkami...
                                szczególnie mając na uwadze ilość miejsca podczas parkowania :roll:
                                co i jak z ewentualnym montażem i adaptacją... kto się wypowie...
                                Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
                                • jago7270
                                  • 816
                                  temat trochę"umarł",więc może ktoś coś dowiedział się w tym temacie-przeszczep lusterek od O2FL do O2 i ich elektrycznego składania? :roll:
                                  Jacek
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zamieszczone przez jago7270
                                    inny moduł drzwi i chyba jeszcze coś, bo to występuje z elektrycznie strowanymi siedzeniami
                                    • jago7270
                                      • 816
                                      to już na pewno się nie zgadza,bo kolega ma składane elektrycznie lusterka w O2FL a siedzenia nie ops:
                                      Jacek
                                      • loru
                                        • 4286
                                        chyba chodzi o pochylanie lusterka przy wrzuceniu wstecznego to wtedy elektryczne foteliki są wymagane, przynajmniej w O2 przed liftem.
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          loru, sorki pomyliłem ops:
                                          • marbab
                                            odkurze troche temat,
                                            u miska^wro w ofercie pojawily sie graty potrzebne do przeszczepu lusterek, tj. skladane lusterka, boczne moduly drzwi i sterownik. W ofercie sa tez lusterka z fotochromem.
                                            Czy ktos sie orientuje ile rzezby jest z montazem :?: Czy majac wewnetrzene lusterko fotochrom, zewnetrzne tez beda dzialac :?: Czy beda potrzebne jeszcze jakies czesci procz wymienionych wyzej :?:
                                            Marek
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              prawe też?????
                                              • marbab
                                                piotrek_gdy, nie wiem, zagadaj z miskiem
                                                Marek
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  Prawe tez - to wypust sprzed "denominacji"
                                                  Jest tego troche, po jak wypuscili prawe i lewe z fotochromem to maja obowiazek 10 lat zapewnic czesci :twisted:
                                                  Odnosnie rzezby :
                                                  Ja mam zestaw tak : kpl lusterek + sterowniki + wiazka.
                                                  O cos takiego : http://www.skoda-parts.cz/files/img/img000264.JPG
                                                  Siedzenia tu nic nie maja do rzeczy - one sa potrzebne w momencie, jak wrzucamy wsteczny - wtedy lekko zjezdzaja nam lustra w dol ...
