W porownaniu do moich poprzednich samochodów,octavia ma kiepskie oświetlenie.
Światło ma barwę wpadajacą w żółć w szczególności na tylnej czesci.
Czy istnieją jakies sposoby na poprawienie tego oswietlenia? Może zastosować inne żarówki?
Można zastosować ledy, powinno być lepiej. U mnie już leżą w szafce i czekają na troszkę lepszą pogodę.
Czy wymiana na ledy to tylko wyjecie tradycyjnych i zamontowaniu nowych led?
Czy wiąże się to z przeróbką?
Gdzie kupiłeś i jaki rodzaj bedzie pasował O2?
zadnych przeróbek
wyciągnij starą zarówkę i zamontuj taką ledowa w rórce.
ja ma szyby z tyłu przycemnione i na tylną kanape swieci mi białe swiatło
z przodu tradycjne. biała zarówka ledowa swietnie oświetla tylną kanape.
tak miał zrobione mój poprzedni własciciel auta, ale mnie to sie podoba i tak zostało
mecholl, bylo na ten temat kilka watków- jest różnica oporności pomiędzy żarówką LED a zwykłą- CAN krzyczy, że to saplona żaróweczka
poza tym bywaja też inne dolegliwości-LEDy na postojówkach albo pulsuja albo palą się krótko po zapłonie a później gasną
rozwiązaniem było lutowanie oporników tak aby rezystancja ukladu się zgadzała
Komputer nie, ale ja musiałem dołożyć opornik bo lampka nie gasła zupełnie (lekko się świeciła po zamknięciu drzwi, a po zaryglowaniu świeciła tak przez 0,5 godziny do czasu odcięcia prądu przez komp) w nocy to strasznie drażniło. Do podświetlania rejestracji trzeba dolutować w obwód zwykłą żarówkę, wtedy komp się nie burzy ale ja osobiście odradzam wsadzanie tam diód. Z własnej obserwacji i doświadczenia wiem że te z allegro szybko zaczynają migać jak stroboskopy i nie wygląda to najlepiej. Natomiast do podświetlenia wnętrza polecam bo dają fajne i mocne światło (u mnie jest płytka z 9 diodami smd).
Tutaj macie opisane moje zmagania:
piotrek_gdy, o problemach z postojowymi jako led to słyszałem i czytałem. Zdziwiło mnie tylko, że może być problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Ale tym będę się martwił później < może będzie ok >. Jak będzie problem odezwę się w temacie.
mecholl, Będzie taki że komp pokaże Ci komunikat przepalonej żarówki. w linku, który podałem powyżej masz fotkę przylutowanej żarówki. taki układ oszukuje komputer. wystarczy taka żaróweczka przy jednym z LEDów
panowie jak chcecie postojów ki w5w lub oświetlenie rejestracji na ledach smd to wpiszcie w allegro can bus i macie po sprawie problem z kompem nie występuje już sobie założyłem świeci fajnie :szeroki_usmiech
W dniu dzisiejszym zmieniłem sobie żarówki na led w podświetleniu tablicy rejestracyjnej i niestety zapaliła się kontrolka przepalonej żarówki . Zadzwoniłem do sklepu i okazało się że od MY2010 zwiększono czułość układu CANBUS i niestety nic na dzień dzisiejszy nie da się z tym zrobić ( oczywiście oprócz lutowania ) Jeżeli ktoś będzie chciał sobie wymienić żarówki z podświetlenia tab.rej. na led to proponuję wstrzymać się z zakupem. Mogę polecić wymianę całego wnętrza na led bo wszystko jest ok. Sklep w którym kupiłem ledy daje gwarancję na żarówki
polecam sklepik http://sklep.motohid.pl/pl/c/LED-Can-Bus-DRL/61 ja u nich wymieniłem całe wewnętrzne oświetlenie i jestem bardana zadowolony. czas wymiany to z jednym browarkiem 20 min całość
