[O2] Skrzynka bezpieczników w przedziale silnika???
  • edon
    • 9
    Yhym. Skoro już mi pomagasz mamaj12, to mógłbyś mi powiedzieć czy opłaca się zamieniać sprawne żarówki na zestaw z Philipsów ? W obecnych właśnie denerwuję mnie ten krótki zasięg widoczności, a przez czytanie tego tematu nakręciłem się na te Philipsy. Koszt nie duży. Myślisz, że laik sobie poradzi z wymianą ? W sumie nie sądzę żeby było to skomplikowane .
  • opbmarek
    • 110
    Witam serdecznie. W szukajce nie mogłem znaleźć więc pytam tutaj. Czy ktoś wie jak dostać się pod bezpieczniki znajdujące się w skrzynce w przedziale silnika. Pytam dlatego, że chcę podłączyć przewodzik zasilania ledów do jazdy dziennej pod bezpiecznik zapłonu. Na razie podłączyłem poprzez blaszkę wsuwaną razem z bezpiecznikiem do oprawki, a chciałbym ten przewodzik poprowadzić od dołu. Może ktoś wie jak to ustrojstwo rozmontować, aby dostać się od spodu?
    • kowal 2002
      • 5161
      Zajrzyj TUTAJ
      • opbmarek
        • 110
        Dzięki serdeczne za pomoc. Dzisiaj nie dam rady się bawić, ale jutro coś pomyślę.
        [ Dodano: Pon 29 Mar, 10 12:52 ]
        kowal 2002, Z obrazków wnioskuję, że trzeba wykręcić tą środkową śrubę? Czy to jest TORX czy jakiś inny rodzaj śruby?
        • kowal 2002
          • 5161
          Zamieszczone przez opbmarek
          ... Z obrazków wnioskuję, że trzeba wykręcić tą środkową śrubę? Czy to jest TORX czy jakiś inny rodzaj śruby?
          Torx tylko jakiś duży...
          EDIT
          Torx nr 40.
          • se@l
            • 169
            polecam też tu:
            pozdrawiam Krzysztof
            • opbmarek
              • 110
              se@l, Dzięki serdeczne za linka. Mnie dokładnie chodziło o to co przedstawiłkowal 2002, ale dzięki. To też się może kiedyś przydać.
