[O2] hamulce 345mm CUPRA R32
  • stevenpp
    • 153
    Rewelacyjna gablota, taki German Style lubię najbardziej!
    Szacun :diabelski_usmiech
  • Maru 123
    • 4660
    na allegro ktoś sprzedaje takie cosik http://moto.allegro.pl/item981680637...2_komplet.html
    i teraz pytanie- czy będzie pasował p&p, no i pewnie felgi minimum 17''?
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
      Tak jeszcze mysle czy wahacze nie sa inne, a co za tym idzie swoznie moga byc inne i zwrotnica bedzie pod ciut innym katek jak to mialo miejsce w poprzedniej generacji.
      Ale pewnie da sie przelozyc jarzmo z zaciskiem, bo rozstawy srub sa zazwyczaj identyczne.
      Pozostaje kwestia felg, ja obstawiam 18
      • Nexus6
        • 4847
        przy tarczy 345 mm z S3 felga 17" wchodzi na styk
        a zaciski i jarzma pasują niemal P&P
        • Maru 123
          • 4660
          dobra czyli odpada. za duża rzeźba no i felg nie chcę zmieniać bo 2 dni temu kupiłem sobie nóweczki 16" na zimę :roll:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • OctaviaRS TDi
            • 771
            myślę, że wystarczy zestaw od RSa lub GTi (nie wiem jakie heble są w Leonie FR ale myślę, że też 312 mm). Dobre tarcze i klocki i będzie wystarczająco-zadowalająco-super 8)
            • Maru 123
              • 4660
              zastanawiam się nad zimermann lub ebc green stuff :roll:
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
                Styknie ATE PD + klocek ATE albo Ferodo i bedziesz zeby odbijal w kierownicy 8)
                • Maru 123
                  • 4660
                  Maicroft, mówisz o 312 czy 288? jak mam kupione nowe klocki ATE do 288mm to będą pasowały do 312mm? :roll:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                    Klocki sa te same, bo to przeciez ten sam zacisk
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Zamieszczone przez Maru 123
                      Jeśli weźmiesz nacinane ( np. ATE PD ) albo wiercone ( zimermann ) tarcze to weź EBC Red Stuff albo Ferodo DSP. Ja mam do nacinanych EBC Ultimax właśnie Green Stuff i klocki strasznie się "szkliwią" ( są za twarde ).
                      • Maru 123
                        • 4660
                        kowal 2002, chyba będą tarcze 312 ate pd + zwykłe klocki ATE :roll:
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        • bapol
                          • 12
                          polecam litego zimmermana(312) + Ferrodo performance lub ds2500
                          • krz_p
                            • 164
                            Zamieszczone przez Nexus6
                            możesz sprecyzować co znaczy niemal P&P?
                            kto z forum licytuje?
                            Golf V GTI
                            • Nexus6
                              • 4847
                              Zamieszczone przez krz_p
                              o szczegóły pytaj DGW, to on robił przeszczep
                              • OctaviaRS TDi
                                • 771
                                Zadam pytanie ale jako laik mogę nie zdawać sobię sprawy jakie ono jest nie na miejscu, dlatego proszę o wyrozumiałość.
                                Czy przedni zestaw hamulcowy z RSki można przełożyć na tylną oś?
                                • fernando
                                  • 1890
                                  Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
                                  Teoretycznie wszystko można, ale nie jest to na pewno P&P i nie słyszałem, żeby ktoś czegoś takiego dokonał :wink:
                                  • OctaviaRS TDi
                                    • 771
                                    zestaw od r32 i s3 z tyłu ma tarcze 310.. myślę, że te 2mm nie robią różnicy :P
                                    a jak sprawa wygląda z ręcznym?
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      zaciski i jarzma robią różnicę :diabelski_usmiech
                                      • fernando
                                        • 1890
                                        Poza tym różnią się wszystkim. Ale chętnie zobaczę, jak rozwiążesz tę sprawę, jeśli zdecydujesz się rzeźbić :diabelski_usmiech
                                        • olus
                                          • 137
                                          na heble z cupry wchodza tez 17 z Leona FR.
                                          have no fear BMN is here :>
                                          www.seat-racing.pl
                                          • krz_p
                                            • 164
                                            OctaviaRS TDi a masz zimówki 17'?
                                            bo mniejszych felg przy hamulcach z cupry nie założysz, no i nie wszystkie 17 pasują
                                            Golf V GTI
                                            • OctaviaRS TDi
                                              • 771
                                              z tym nie bedzie problemu. felgi sie wymieni :P
                                              • krz_p
                                                • 164
                                                przyjrzałem się zdjęciom dodanym do aukcji i tak na moje oko tarcze mają już spory rant na krawędzach
                                                jeśli ktoś kupi te hamulce musi liczyć się z zakupem nowych tarcz, a to już spory wydatek
                                                jedna tarcza w ASO to 600 zł, najtaniej jak znalazłem tarcze ATE to 310 zł sztuka
                                                kiedyś chciałem założyć u siebie takie hamulce ale sobie odpuściłem
                                                Golf V GTI
                                                • OctaviaRS TDi
                                                  • 771
                                                  uuuuu 1225 zł
