Wylacznie dzwieku niezapietych pasów (Kodowanie)
  • Lufex
    • 101
    Pozdrowionka dla:
    1. KIerownika/kierowniczki srebrnej OII mijanej wczoraj na A4 ok godz 15 na wysokości Wrocławia - omryganej awaryjnymi
    2. Pozdrowionka dla właściciela OI Kombi srebrnej zaparkowanej na zamkniętej drodze w okolicach miejscowości Dąbie (Zielona Góra) tablice zaczynające się od F...
  • hubi2000
    • 601
    Witam prosze o podanie kodu do wylacznia dzwieku niezapietych pasów
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 841 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • shado
      • 5315
      Jak wejdziesz w kodowanie to wyświetli Ci się podpowiedź (taki dymek) jaką liczbę musisz odjąć, żeby nie działało kontrolka pasów. Odejmujesz tą liczbę od 7101 i kodujesz nową wartość.
      • hubi2000
        • 601
        Zamieszczone przez shado
        mam vcds 908 english
        tez to bedzie...
        zaczynam dopiero zabawe z kodowaniem
        • horhe358
          • 90
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          hubi2000, będzie. Ja właśnie vcds 908 to wyłączałem. Z tego co pamiętam to się odejmowało 4, czyli kodowanie powinno być 0003101. Jak nie znajdziesz to mogę po południu sprawdzić w moim aucie.
          pozdr.,
          Paweł
          • hubi2000
            • 601
            jesli ustawilem wartosc 0004101 to bedzie ok czy cos jeszcze przy okazji wylaczylem ?
            • horhe358
              • 90
              hubi2000, odpowiedziałem Ci na PW , ale skoro pytasz publicznie to też tutaj odpowiem. Wyłączyłeś sobie jednocześnie kontrolę klocków. Wyłączenie samej tylko kontrolki od pasów wymagałoby w Twoim wypadku kodowania 0005101, czyli jak widać na screenshocie - odejmujemy 2 od pozycji 4 od lewej, czyli 7 - 2 = 5 i to kodujesz.
              • shado
                • 5315
                No i dobrze, że się najpierw upewnił
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  Piszę po raz kolejny wystarczy wypiąć kabelek pod siedzeniem i jest OK :diabelski_usmiech
                  Daniel
                  • eni4c
                    • 30
                    Możesz pokazać na zdjęciu gdzie jest ten kabelek, bo ja szukałem i nigdzie nie mogę znaleźć.
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      Spoko oto fotki
                      Daniel
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        lilo, dzieki - chyba i ja skorzystam z tej "funkcji" zeby nie działała.....
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          Zamieszczone przez piotrek_os
                          Dla świętego spokoju dodam że wypięcie wtyczki nie wiąże się z ryzykiem , można zawsze podłączyć z powrotem.
                          Po odłączeniu wtyczki vag-com widzi to jako zapięcie pasów więc spoko żadnych błędów też nie będzie :diabelski_usmiech .
                          Daniel
                          • eni4c
                            • 30
                            Okej, dzięki wielkie
                            Ale jakby co jak zapnę pasy i nie daj bóg coś się przytrafi to poduszka odpali normalnie?
                            Mi to jest potrzebne na głupie odcinki, gdzie muszę do sklepu podjechać, a mam tam 2km polną drogą.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              W modelu 2008 juz nie ma czarnej zatyczki jak wyzej wkleił fotke lilo tylko się odgina troszku wykładzine.
                              Dzis rano troszku po łomacku tam sie dostałem ale jakas dziwaczna jest ta wtyczka...czy ktos z Was juz ja rozpinał? Bo nie chcem czegos urwac - a fotel jak sie przesunie do konca to i tak jej dobrze nie widac
                                O ile dobrze widze, to ten cycek od srodka trzeba nacisnac a potem wyciagnac, czyli to cos po lewej stronie.
                                • wiking
                                  • 117
                                  nareszcie cisza DZIĘKI
                                  • Twelvi
                                    • 56
                                    Inna opcja to włozenie jakiegos starego uchwytu(tego zapiecia od pasów) i tez problem z glowy ja tak zrobilem
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      piotrek_os, Tak jak napisał Maicroft, mocno trzeba to wcisnąć .
                                      Ja mam wtyczkę wypięte już około roku bo coś się popsuło i pokazywał nie zapięte pasy nawet jak były zapięte
                                      Daniel
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez Twelvi
                                        ale jak ktos nie zapina pasów tylko na parkingu czy po miejscu...to się mija z celem i sensem zeby wyjmowac "oszukiwacz" i zapinac pas....i odwrotnie
                                        • Awiater
                                          • 114
                                          U mnie w 2006 jest tak samo bez tej ładnej zatyczki, widać oszczędności:-)
                                          POZDRAWIAM AWIATER
                                          było: 105 KM i 249 Nm
                                          mod1: 131 KM i 335,7 Nm
                                          mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
                                          i stówka pękła
                                          Nowa miłość:
                                          XL 1000 Varadero
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Maicroft, lilo, dzieki. Mocne przycieniecie tego dzyndzla i wtyczka "wyjeta"
                                            • lilo
                                              • 4317
                                              • Mercedes-Benz
                                              Spoko 8)
                                              Daniel
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                qrde aż mi dziwnie bez tego dżwieku teraz.....
                                                • Awiater
                                                  • 114
                                                  lilo, dzięki, też się udało wyrwać tą wtyczkę, od razu lepiej:-)
                                                  POZDRAWIAM AWIATER
                                                  i stówka pękła
                                                  Nowa miłość:
                                                  XL 1000 Varadero
