musisz zobaczyc jaki tydzien produkcji, policzysz sobie i bedziesz wiedzial jaki miesiac
[O1] Zmiana tylnich kloszy z modelu z 1997r na po FL
Po pierwsze, chciałem się przywitać, gdyż jestem nowym użytkownikiem na forum, jak również skody octavii glx 1.6 75KM. Chciałem się zorientować, czy wymiana tylnich kloszy z takich:
na takie:
ogranicza się do jedynie wymiany samego klosza, czy jakiś zmian wewnątrz- przekładania/wymieniania zarowek, zman w ukladzie kabli etc oraz czy istnieją jakieś zastrzeżenia odnośnie rożnicy w rozmiarach/kształcie samych kloszy? Dziekuje bardzo z gory za odpowiedz
i jeszcze raz witam serdecznie!
Trzeba napewno zmienić listewki pod lampami.
Tutaj masz coś więcej http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...a+tylnich+lampSprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
poza lampami trzeba kupić listwy żarówek , trzeba zmienić kabelek w instalacji , i dociąć/kupić nowe maskownice plastikowe pod lampami to tyle z całej zamianyByła O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
Jest 235 KM kolejne konie czekają
Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
http://www.pro-tune.pl - Polecam
słucham? o jakim kabelku piszesz?Zamieszczone przez abyktrzeba zmienić kabelek w instalacji
[ Dodano: Czw 22 Kwi, 10 23:57 ]
dudoslav, w linku który podał Ci kolega smug jest wszystko opisane - musisz sobie kupic kpl lamy razem z wkladami co są żarówki z tyłu i listewki po lamy - jedna w kolorze srebrnym od strony kierowcy nawet mam (nówke)
jak nie przemienisz Kabla pali sie od postoju razem z stopem czyli ciągle pala się 2 włókna żarówkiByła O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
O czym ty piszesz ?? Może masz źle założoną żarówkę.
Ja nie zauważyłem czegoś takiego po wymianie kloszy lamp tylnych razem z żarówkami.
Jeśli klosze kupi razem z listwami żarówek, to jedyną przeróbką jest albo docięcie listew pod lampami , albo zamontowanie listew poFL z lekkim docinaniem zderzaka.
Nie ma żadnych problemów ze świeceniem się czegoś więcej niż trzeba.
Narazie jednak i tak chyba wstrzymam się z wymianą na pare miesięcy, ale jak się za to wezmę, to obiecuję wrzucić "fotorelację" z wymiany krok po kroku z taką poradą zrób to sam
