gałka i kierownica od RS'a
  • jasminkon
    • 23
    nie mieszkasz przypadkiem na Bielanach na ulicy dantego :?
  • zepter00
    • 2304
    Czy gałka zmiany biegów OI od RS'a pasuje do TDI? Czy wystarczy sama gałka czy trzeba wymieniać też mieszek? Czy do wymiany kierownicy z oryginalnej na taką z RS'a muszę jechać do serwisu czy idzie to zrobić chałupniczo.? Czy to jest P&P?Jak sprawdzić czy używana kierownica ma poduszkę? :?
    • Maru 123
      • 4660
      zepter00, http://forum.octaviaclub.pl/search.php
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • misiek^wro
        • 8321
        Maru 123, nie badz taki
        Zamieszczone przez zepter00
        Pasuje
        Jesli chcesz miec skore perforowana ( a nie masz ) to warto mieszek tez wymienic.
        Jesli masz zgrabne palce, wiesz jak wygladaja zaczepy poduszki i jak je odhaczyc, a takze masz klucz spline do kierownicy to tak, przelozysz ja samodzielnie I taka zamiana odbytwa sie P&P.
        Albo ma, albo nie ma. Poduszke kupujesz na allegro, raczej nikt Ci nie sprzeda zaslepki wypchanej kamieniami, albo zalanej cementem :twisted:
        • zepter00
          • 2304
          Maru... dzięki za "podpowiedź". Normalnie sam bym, na to nie wpadł. Myślisz, że nie szukałem? Niestety szukajka na tym forum (i nie tylko tym) działa do "czterech liter" oznaczających wylgarno- kolokwialne określenie tego na czym siedzimy. :? Przejrzenie kilkunastu, kilkudziesięciu stron w kilku, kilkunastu tematach to nie jest takie hop siup. Musze jeszcze pracować by opłacić rachunki i kupić kilka rzeczy do mojej Czeszki...czasem trzeba też odrobinę odpocząć. :?
          misiek wro.. wielki dzięki kolego.
          • Bartolomeo
            • 267
            A ja się podłączę z pytaniem, czy jakbym brał kierownicę i gałkę od anglika to żadnych problemów nie będzie?
            Usługi tokarskie, frezarskie
            Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
            • MikeWRC
              • 995
              Bartolomeo, do 1,9 TDi AXR nie będzie. Wszystko pasuje P&P. Do pozostałych nie wiem ...
              Moja Octavia:
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
              Było: 116,3KM / 279,5Nm
              Jest: 143KM / 325,9NM
              • misiek^wro
                • 8321
                Bartolomeo, ramka od mieszka nie bedzie pasowac imho
                • kowal88
                  • 80
                  No dokładnie nie pasuje.... a jak sie przełoży to meszek jest za długi...
                  Moja Ślicznotka
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=527818#527818
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Zamieszczone przez kowal88
                    Jak to ?
                    Jesli przelozzysz mieszek z O1 do O1 na odpowiedniej ramce, to nie ma prawa byc za dlugi :twisted:
                    No chyba, ze masz na mysli mieszek z O2 - jego trzeba delikatnie rozszerzyc, bo podono przy wbijaniu 4ki albo 6tki to wyskakuje :szeroki_usmiech
                    • kowal88
                      • 80
                      no jest za długi...przynajmiej na mojej. ale juz dałem sobie z nim rade a przekładałem z RS jedynki do mojej jedynki
                      Moja Ślicznotka
                      • krystian634
                        • 198
                        Witam Wszystkich. Małe pytanko, czy gałka zmiany biegów wraz z mieszkiem skórzanym od Fabii I RS pasuje do Octavii I? Trzpień p&p oczywiście 12mm. Chodzi mi bardziej o wymiary typu długość czy kształt ramki. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
