te czynności trzeba robić z wyczuciem, jeżeli nie masz klucza dymometrycznego.
Montaż pełnego maxi dot lub 1/2 fis
Przejrzałem forum dogłębnie i nigdzie nie ma informacji jak krok po kroku zainstalować takie cudo jak w temacie w Octavii. Mam Octavie Tour z 2008 r 1,6 bfq z lpg w wyposażeniu seryjnym nie mam w ogóle komputera. Chciałbym go dołożyć. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc i choć troche naświetlić fachowym okiem sprawę. Chciałbym wiedzieć co mi do tego potrzeba oprócz innego licznika i manetek rzecz jasna. Nie ma bowiem czujnika temperatury czy trzeba doprowadzać dodatkową instalację żeby odczytywał np chwilowe spalanie itd.
Jeśli ktoś jest dobry w te klocki i ewentualnie podjął się takiego zabiegu to jestem zainteresowany.
z góry dzięki. Pozdrawiam
Picasso_26, pierwsze co musisz sprawdzić to czy masz moduł komfortu który obsłuży komputer, bo jak nie to pierwsze do zmiany jest moduł, jak jest odpowiedni moduł komfortu to następna sprawa jest jak zauważyłeś licznik i manetki.
Później jest kwestia kodowania, ja w swojej OII robiłem zmianę z kompa zwykłego na maxi-dota i kodowanie robiłem w ASO. Kosztowało mnie to 161 zł
Ale niech się jeszcze inni wypowiedzą.
Moduł komfortu napewno jest bo mam elektryczne szyby (moge je domykac z kluczyka), centralny zamek, podgrzewane i regulowane lusterka. Czy to oznacza że taki moduł obsłuży licznik z fis. Jeśłi nie to jak to sprawdzić czy moduł jest odpowiedni.Pozdr.
Picasso_26, wydaje mi się że powinien podejść FIS pod to ale poczekaj na wypowiedź innych, bo ja nie jestem w 100% pewny
