[O2] Gniazdo zapalniczki
  • fajniuch
    • 3
    Zamieszczone przez szkoda
    pieprzyć, i tak ustawiam zawsze po zmianie na letnie, więc jakby nie było jest git
  • Dusiek
    • 26
    Czy wymieniał ktoś gniazdo zapalniczki w O2? Chcę to zrobić a nie bardzo wiem jak tego dokonać nie dewastując gniazda lub konsoli.
    • Robert_P
      • 209
      Tutaj masz wymianę podłokietnika ale tam dokladnie widać jak się tam dostać http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=447305#447305
      Smerf Miętus
      • wjtss
        • 8
        ja bym zaczął od tylu.
        najpierw wyciągnij popielniczkę delikatnie (pociągnij z jednej strony), potem wyciągnij kratki od nawiewu (są wciskane), potem masz cztery śrubki (chyba torx 20 lub 25). potem da się wyciągnąć rurę od nawiewu (kawałek oczywiście). dalej nie zaszedłem, bo chciałem się dostać do wejścia aux, ale na pewno jest jeszcze 4-6 śrubek, żeby wyciągnąć konsole środkową.
        pozdrawiam i życzę frajdy przy wymianie
        Darmowy kapitał startowy od największej internetowej szkoły pokera: http://pl.pokerstrategy.com/uX3CKR.
        Pomagam załatwić formalności. Spróbuj! To nic nie kosztuje.
        • Dareek79
          • 61
          Witajcie :wink:
          Mój pierwszy post na forum i od razu pytanie do Was jako specjalistów
          Otóż chcę wyprowadzić zasilanie z wtyczki zapalniczki (stałe zasilanie do radia CB - wiem że można i powinno się do skrzynki bezpieczników- lecz chciałbym to zrobić do zasilania zapalniczki)
          i moje pytanie brzmi- czy uda się wyjąć gniazdo, aby dostać się do kabli zasilających bez odkręcania całego schowka i podłokietnika między przednimi siedzieniami??
          jak wyjąć, gdzie podważyć aby nic nie połamać nie uszkodzić?
          Autko - O2 2005 1.6 Ambiente
          z góry dziękuję
          pozdrowienia dla Wszystkich
          Alfa Romeo Giulietta 2015
          www.zadbaneauto.pl
          Oferta detailingowa dla OCP- szczegóły na priv
          • marc!n
            • 275
            jak siedzisz na siedzeniu kierowcy to złap palcami od dołu boczek tunelu środkowego od strony pasażera i energicznie pociągnij w dół. fotel pasażera max do tyłu. powinien uchylić Ci sie ten plastik pokryty zamszem.
            ewentualnie odkręć popielniczke (albo schowek OII FL) i potem 2 torx 20 (jeden w srodku jeden pod schowkiem pasażera) i odręć ten boczek po stronie pasażera
            tam pod wykładzina idzie wiazka kabli.
            wyszukaj dwa najgrubsze (czerwony i brązowy) to sa kable od zapalniczki.
            podłacz sie do wiazki i masz zasilanie i nie trzeba rozkrecac całego tunelu
            moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
            sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
            • Dareek79
              • 61
              dzięki- na dniach przetestuję
              www.zadbaneauto.pl
