swap hamulców 256 na 288
  • Gamej
    Posiadam Octavie tour 2005r 1.9 tdi 90km
    Chciałbym założyć większe tarcze na przód.
    Co będę musiał wymienić żeby weszła mi tam tarcza 288?
    Czy wejdzie mi to w felgę 15 ?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • krzysiekr1
    • 114
    Na 288: piasty z łożyskiem (288/312), zwrotnice (288/312), jarzma (288), zaciski (288/312), oslony tarcz (288), tarcze (288), klocki (288/312).
    Z 288>312: jarzma (312), oslony tarcz (312), tarcze (312)
    • Gamej
      krzysiekr1 dziękuje za pomoc
      • #4
        Zamieszczone przez Gamej Zobacz wpis
        Wejdzie.
        • ulysse
          • 496
          Dokładnie tak jak koledzy pisali, wszystko pasuje ja u siebie robiłem dokładnie taki sam SWAP. Polecam znaleźć na allegro używane całe kolumny McPherson, pasują z Toledo, Golfa IV, Leona i oczywiście octavii.
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Mam jarzma na sell jakbys chciał
            • #7
              Na co?
              • warzo
                • 55
                • Fabia combi (NJ5)
                Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy
                Na co?
                Sprzedaż
                Elementów
                Luźno
                Leżących
                Np. w garażu czy piwnicy
                "chłopaki znad morza to jest gruba loża..."
                Taekwon-do tradycyjne na Pomorzu!
                • #9
                  Dziękuję! Nie znałem tego akronimu.
                  • codipar1988
                    • 2019
                    • 7
                    Łączył ktoś z was przód 288 z tyłem na bębnach w kombi 1.6 BFQ?
                    Ostatnio edytowany przez codipar1988; 49489.
                    • PiotrOl
                      Ja mam w 1.6 bfq liftback taki zestaw, z przodu 288mm, z tyłu bębny. Czuć różnicę, jest o wiele lepiej niż na 256/bębny. W kodowaniu pompy nic nie zmieniałem, przy awaryjnych hamowaniach nie miałem żadnych problemów. Ogólnie to jeżdżę bardzo spokojnie, ale dwa razy mi się one przydały, na 256 to pewnie byłbym już w bagażniku/na drzwiach innego auta.
                      Ciekawi mnie po co Skoda robiła w tamtych czasach tyle wariantów, tył: bębny/tarcze, przód: 256/280/288. Po co tyle wariantów? pomijam RSa, bo wiadomo że do sportowej wersji trzeba dać coś innego, np. w Kii Cee'd I bez znaczenia czy kombi 2.0 czy hatchback 1.4 jest taki sam zestaw.
                      • mark711
                        • 267
                        Może Skoda dostawała końcówki części nie przewidziane już do montażu w VW, Audi. Dlatego taki wynalazek jak małe tarcze i bębny w dużym aucie. Cięcie kosztów, a na rynki wschodnie gdzie motoryzacja bardziej stara to taki zestaw w 2010 roku był łał, w 2020 też ma branie jako używka.
                        • Łebuz
                          • 18
                          • AUM 1.8 20VT 150 KM
                          Przydatna rzecz. A mozna włożyć, tak bezproblemowo, cos jeszcze wiekszego?
                          Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie zombie... ;D
                          • Guzon
                            • 92
                            312 mm włożysz... Ale z felgami 16"
                            Na tył możesz wsadzić tarcze 232 - ale gną się na potęgę. Można 256 mm z Octavii rs ale drogo i również 16" potrzebne.
                            Ja mam kombi i poszedłem po całości - na tył 280 mm z zaciskami z T5 (jak nie założysz osłon tarcz z rs, to 15" "przejściowo" wejdą).
                            Teraz na przód kompletuję 312mm (był problem ze zwrotnicami - ale udało się wyrwać komplet z TT za 100 zł
                            Ten tekst jest pierwszą próbą nawiązania kontaktu z istotami rozumnymi
                            • Łebuz
                              • 18
                              Mam fele 17, więc chętnie pokombinuje z zawiechą i hamulcami. Czyli jadąc od gory powinienem zaopatrzyc sie w kolumne mcpersona od RS'a?
                              • Guzon
                                • 92
                                Zamieszczone przez Łebuz Zobacz wpis
                                Jak wyszukasz Ori RS to strzelam lekką ręką 1000 zł nie Twoje.
                                Jeżeli zawieszenie masz jako tako sprawne - taniej będzie wyrwać same zwrotnice od O1 RS (też ogólnie drogie) lub golfa 4 GTI , golfa 4 1.9 ARL 150 KM (lub ASZ 130 KM), Leona (również z mocami od 130 KM wzwyż), Toledo 2 (tak samo wszystkie powyżej 130 KM), Audi TT (tu nie do końca mam rozeznanie, ale strzelam, że raczej wszystkie miały tarcze min 288x23 mm i przykręcane jarzma) no i jeszcze VW newbeetle, który również posiada w mocniejszych wersjach zwrotnice z przykręcanymi jarzmami - bo tylko takie nas interesują.
                                Następne w kolejce są zaciski (najlepiej z jarzmami) o oznaczeniach ATE 54 (Zacisk) oraz "451" (na jarzmie musi być wyryty.
                                Tu ciekawostka, bo z rs są drogie
                                Ostatnio edytowany przez Guzon; 37988.
                                • Andy90
                                  Administrator
                                  • 861
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  W teorii można, w praktyce zależy z czego chcesz przejść. Ja ostatnio zrobiłem swapa 256 na 288 z przodu. Mógłbym i 312 założyć bo różnica tylko w wielkości jarzm jest, ale mam fele jeszcze 15 które będą w użytku więc to max. Do tego dochodzi jeszcze kwestia pompy. Przy większych heblach możliwe że potrzebna będzie zmiana pompy.
                                  I też mam sytuacje jak wyżej opisana z przodu tarcze z tyłu bębny 1.6 AKL. Jest naprawde ogromna różnica. Zestaw hebli wyrwany od Golfa IV, razem ze zwrotnicami i jarzmami. Do tego dokupiłem całe kolumny, sprężyny, łożyska i poduchy od 1.8 T AUM i generalnie przy tym silniku auto stoi jak na dystansach, ale mnie akurat to odpowiada.
                                  http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                                  https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                                  • freestyler
                                    • 195
                                    Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
                                    wymienialem w swojej 1.8T z 288 na 312 i tylko jarzma zmieniałem. opona lato 205 r17 zima 205 r16 i wszystko działa jak nalezy
                                    • Guzon
                                      • 92
                                      Nie wiem jak golf 4 r32 ale, wszystkie wersje do 1.8 turbo i 1.9 ARL mają tę samą pompę
                                      • Łebuz
                                        • 18
                                        Teraz rozjaśniliście temat w pełni.
                                        Dzieki
                                        • Andy90
                                          Administrator
                                          • 861
                                          Tak jak już masz tarcze 288 to 312 to tylko zmiana jarzma no i oczywiście tarcz na większe.
                                          Reszta bez zmian - przy 312 min wielkość kół to 16"
                                          • Łebuz
                                            • 18
                                            Nie. Na razie ori, ale korci mnie i szukam opinii o swapie AUM na AUQ plus wszelakie dodatki tj skrzynia, heble i zawiech.
                                            Robił tu ktoś?
                                            • Guzon
                                              • 92
                                              Dla 30 KM babrać się z całym silnikiem?
                                              • Łebuz
                                                • 18
                                                Czekanie wymiana. Moj ma prawie 400 tysi i w wiekszosci zrobil na podniesionej mocy. Skoro juz chce wymienic, to chcialbym na mocniejszy. Zly pomysl?
                                                • Guzon
                                                  • 92
                                                  Może nie zły, ale nie najlepszy. To już leciwe auta i wszystkie mają swoje naloty. A skoro najmocniejszy wariant różni się tylko kanałami w głowicy to dużo taniej będzie wymienić głowicę. Wykonać tylko jej serwis typu wymiana uszczelniaczy ew dodatkowy porting I będzie można koksu dorzucić.
                                                  Naturalnie do wymiany lecą wszystkie siemmeringi na wale i sprawdzenie pierścieni i panewek.
                                                  Kupisz inny silnik to nie będziesz pewny jego stanu, a wszelkie uszczelniacze i tak będą do wymiany skoro silnik na wierzchu.
                                                  Co innego, gdyby się różnił np wałem czy korbami...
