[OI]felgi adriane z roomstera
  • mclimak
    • 22
    Zamieszczone przez marektbg
    pandzik przegląd co 30kkm (chyba, że komp pokaże wcześniej) lub co dwa lata.
    To jak to mówią, "Ameryka"! :szeroki_usmiech
    Sprzedam:
    nowy, nieuzywany czujnik cisnieniowy DPF, nowa, niuzywana rurke metalowa laczaca czujnik cisnieniowy z filtrem DPF - info na priv
  • nikus32
    • 13
    Znalazłem w przystępnej cenie felgi skodowskie Adriane z roomstera jest to rozmiar 16" 6J z ET 43 czy wejdą? ćzy będzie trza rzeźbić z dystansami :?:
    • szkoda
      • 22543
      o ile rozstaw śrub pasuje to wejdą, ale bez dystansów to będzie lekka kupa, felga Ci się schowa jeszcze o 7mm w stosunku do ori rozmiaru, który i tak jest schowany, trochę jak w poldku może być.
      [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 07:45 ]
      poza tym, nie wiem jak z oponami, co tutaj przychodzi w roomsterze?
      saport techniczny baj DGW
      • nikus32
        • 13
        W roomsterze sa opony 205/45/16 a przypadkiem nie 5mm w stosunku do orginalnej felgi?
        • szkoda
          • 22543
          przypadkiem nie.
          i co, opona 205/55 będzie ok do tej felgi?
          [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 08:20 ]
          a, ok, opona będzie spoko, może tylko lekko balonowo wygladac, no ale cóż, tak to jest z felgami od innego auta
          • nikus32
            • 13
            Orginalna felga ma 6J i ET 38 nowa felga ma 6J i ET 43 co jak by nie patrzyć jest 5mm róznicy co do średnicy felgi spokojnie 205 wejdzie na 6J choc przy takim szerokosci opony zalecane jest już 6.5J a co do balonu to na innej feldze ta opona bedzie wygladac chyba tak samo
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez nikus32
              oryginalna 16 bo chyba o takim rozmiarze mówimy ma 6,5J i ET 42 i w stosunku do niej felga z roomstera będzie wciągnięta o 7mm.
              a w stosunku do 15 o 5mm, czyli bez dystansów będzie to wyglądało dokładnie jak w polonezie
              co do balonu, to na pewno nie będzie wyglądało tak samo, skoro felga jest węższa o pół cala, ale będzie wyglądało podobnie, tylko kapkę gorzej.
              poza tym, skoro wiesz, to po co pytasz?
              • nikus32
                • 13
                teoria teoria a praktyka praktyka bardziej interesuje mnie czy przy takim zestawie nie bede przy skrecie pelnym obcieral oponami o nadkole.
                • szkoda
                  • 22543
                  o praktykę, to trzeba byłoby zapytać kogoś kto takie fele zapodał, ale nie wydaje mi się, żeby był jakikolwiek powód, żeby one obcierały.
