[O2] Ciekawe informacje o silnikach TSI
  • arkadiusz2982
    • 18
    do puki nie przerdzewieje to mozesz latac.
    jak przerdzewieje lub juz przedzewiala to zniszczy linke a w zimie bedzie powodowac jej przymarzanie.
    DIEKI ZA PUNKCIK
  • mirek_p11
    • 6763
    Znalazłem dzisiaj w necie informację o silnikach TSI. napewno będą pomocne dla przyszłych nabywców którzy się jeszcze nie zdecydowali lub dla użytkowników, którzy planują późniejsze modyfikacje (chip) a nie są pewni co do trwałości jednostki napędowej.
    informację które zamieszczam są dostępne na:
    Blogger jest narzędziem oferowanym przez firmę Google, służącym do publikowania blogów i łatwego dzielenia się swoimi przemyśleniami z całym światem. Blogger ułatwia publikowanie tekstu, zdjęć i filmów na blogu osobistym lub blogu zespołu.
    kilka ciekawych wiadomości w skrócie :
    rezerwy mocy:
    Wykonany z popularnego i taniego żeliwa szarego GJL-250 blok silników 1.8 i 2.0 TSI waży tylko 33 kg. Wszystko dzięki postępowi w technikach projektowania (np. oprogramowanie MES) i dobremu rozmieszczeniu żeber wzmacniających. Przy okazji zredukowano podstawową grubość ścianek do 3,5 mm. Między cylindrami nie ma płaszcza wodnego - grubość ścianki wynosi tu tylko 5,5 mm. Kadłub ten jest projektowany na średnie ciśnienie użyteczne 25 barów, co w przypadku silnika o pojemności 1798 ccm odpowiada momentowi obrotowemu 358 Nm, a dla 1984 ccm - 395 Nm. Dopuszczalna moc generowana przez silnik może przekraczać 100 kW (136 KM) na litr pojemności.
    coś o turbinie i układzie chłodzenia:
    Za tłoczenie powietrza odpowiada dobrze znana, zintegrowana z kolektorem wydechowym, turbosprężarka Borg Warner K03. Jest ona chłodzona cieczą, nie zapomniano także o dodatkowej pompce, wymuszającej ruch cieczy tuż po wyłączeniu silnika. Ma to zabezpieczyć turbosprężarkę przed uszkodzeniem, szczególnie po jeździe z intensywnym wykorzystywaniem osiągów.
    zalecenia jeżeli chodzi o stosowanie paliwa:
    Stopień sprężania zredukowano do 9,6, teraz zalecanym paliwem jest benzyna 95. Jest to bardziej opłacalne rozwiązanie niż utrzymywanie wyższego stopnia sprężania przy jednoczesnej konieczności stosowanie benzyny 98. I nie chodzi tu tylko o cenę - silnik o wyższym stopniu sprężania ma większą sprawność, ale benzyna 98 posiada niższą wartość opałową***** od 95. W efekcie, pomimo mniejszych strat energii, jej zużycie może być większe. Omawianymi silnikami można też jeździć na benzynie 91 - godząc się na pewną utratę mocy.
    Seat Leon ST FR by mirek_p11
    Fotki
    Fotki
