Osłona pod silnik 1.8T
  • freestyler
    • 195
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam. Potrafi ktoś polecić jakąś osłonę do O1? Kupiłem jakiś czas temu w ASO zamiennik ale pod wpływem ciepła od silnika osłona odkształciła się u urwałem ją na krawężniku. Za pomoc z góry dzięki
  • Bambek1
    • 971
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Tylko metalowa pełna jako spód pod silnik i plastiki na boki.
    Poszukaj może na allegro ja kiedyś kupowałem od jakiejś firmy z Bydgoszczy.
    • freestyler
      • 195
      kurcze nie wiedziałem że są metalowe
      np taka?
      https://allegro.pl/oferta/oslona-pod...-a3-9162935543
      • Bambek1
        • 971
        Zamieszczone przez freestyler Zobacz wpis
        np taka?
        Tak taka.
        Wszystkie one wg mnie z jednego towaru i tłoczni wychodzą. Brać więc gdzie taniej. W komplecie masz nitonakretki, śruby, stopki na podłużnice, podkładki i gumy do sanek.
        Do montażu najlepiej mieć kanał lub podnośnik kolumnowy. Można też zainstalować bez nitonakretek jeśli nie masz specjalnej zacisk arki ale jest trochę gimnastyki.
        W ubiegłym roku najechałem na leżącą dużą sarnę, była noc i jechałem dużo za szybko, w momencie najazdu dohamowałem do około 80-90 km/h, spód był cały do mycia ale osłona wytrzymała. Poszły te boczne plastikowe a blaszana zachowała się sprężyście nawet się nie zdeformowała.
        Kilka razy krawężniki przy zjazdach też zaliczyła.
        Warto to mieć wtedy można oszczędzić miedź.
        • freestyler
          • 195
          kanał mam więc jakoś to ogarnę.
          zaciskarka to o coś takiego Ci chodzi?
          https://allegro.pl/oferta/nitownica-...waApXOEALw_wcB
          Za ten zamiennik też dałem chyba coś ok 100 zł i po roku była do wywalenia. Lepiej kupić coś raz a porządnie i mieć problem z głowy
          • Bambek1
            • 971
            Tak chodzi o takie urządzenie do zaciskania nitonakrętek.
            Ale polecam taką z podejściem pionowym. Jest bardziej uniwersalna jeśli chodzi o podejście i ma dość długie dźwignie ramion co ułatwia zaciskanie. Do zaciśniecia nitonakrętek w podłużnicy właśnie pionowa będzie odpowiednia bo masz ramiona skierowane w dół. I o ile dobrze pamiętam nitonakretki są w rozmiarze M10 a ta co podałeś link zaciska tylko do M8.
            https://allegro.pl/oferta/nitownica-...m10-8502654992
            Ja mam identyczną firma "geko" cokolwiek to znaczy. Spisuje się póki co ok, ma już kilkadziesiąt M8, kilkanaście M10 na koncie i działa ok.
            A i jeszcze taka uwaga jak zaciskam nitonakrętki w otworze to smaruje ją sobie smarem po zewnątrz żeby nie prowokować korozji na styku z blachą, wiadomo przy mechanicznym zaciskaniu gdzieś tam lakier może odprysnąć, śruba-gwint też na smar to się zawsze "zwraca" po latach.
            Zresztą osłonę i tak do wymiany oleju trzeba demontować.
            Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
