Test wskazówek??
  • Roll
    • 2021
    • 63
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Test wskazówek??
    Dobry... ludziska
    Od niedawna mam O1FL ogarnąłem zmianę podświetlenia drobnicy. Te ori światłom jest straszne
    Teraz biorę się za szafkę. Będzie zrobione świecenie wskazówek po zapłonie oraz (test wskazówek)
    I tu mam mały zgryz... (plus po zapłonie mogę odszukać za pomocą miernika) ale nie mam pomysłu jak zrobić test wskazówek
    Mikrokontlorel?...
    Mikro przekaźnik?...
    Albo może jest opcja w VCDSie?... Octa jest z 2003A.D., to może ma magistralę CAN
    PS. przeglądałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi może źle szukałem. Nie wiem
  • Bambek1
    • 972
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Zrobić się to jakoś da. Sam dla czystej ciekawości poznam sposób.
    Może taki
    Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
      Może taki
      To nie zadziała w O1. W liczniku nie ma takich opcji adaptacji.
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez Roll Zobacz wpis
        Tu poszukaj odpowiedzi:
        • Bambek1
          • 972
          Potwierdzam. Sprawdzałem i nie ma takiej możliwości.
          • Roll
            • 2021
            • 63
            Dzięki za odpowiedź Panowie
            Zostaje Mi więc zabawa Mikrokontrolerem lub Mikro przekaźnikiem
            Jeszcze tylko pytanie, wie ktoś jakie jest napięcie w silniczkach?...
            Coś pokombinuję i dam znać czy to wypali
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Zostaje Mi więc zabawa Mikrokontrolerem lub Mikro przekaźnikiem. Coś pokombinuję
              Ale po co jeśli da się to zrobić grzebiąc w EEPROMie.
              Jest opisane w linku wyżej.
              • Andy90
                Administrator
                • 862
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Modyfikacja wsadu licznika, po pierwsze sprawdzić trzeba czy licznik to już immo3, jeśli tak to kabelek do vag commandera i zgrać wsad. Wówczas zarówno podświetlenie wskazówek po zapłonie zrobisz i test wskazówek. Ale uwaga, różne liczniki różnie działały i nie zawsze te opcje chciały się włączyć. Pytanie jaki masz numer licznika ? To zaraz Ci powiemy czy masz z szyną CAN.
                http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                • Roll
                  • 2021
                  • 63
                  Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
                  W Octavii nie wiem jaki jest nr. licznika... Stoi na warsztacie czekając na wymianę nierządu i dwu-masy
                  Taki nr. licznika 1U0920911J wyrwałem go na szrocie z angola. Na nim będę testował chore pomysły
                  • Andy90
                    Administrator
                    • 862
                    1U0920911J to masz CAN. i to raczej na immo3 minimum. Wszystko da się zrobić bez kombinacji z mikroprocesorem. Zarówno staging czy podświetlenie wskazówek powinno dać się oprogramować po edycji wsadu licznika z EEPROM.
                    • Andy90
                      Administrator
                      • 862
                      ale mimo wszystko jeszcze zostanie pytanie co masz w samochodzie. Bo to że taki dorwałeś to nie znaczy że zacznie Ci bez problemów działać. Jeśli jest komunikacja po szynie CAN w aucie to dobrze, jeśli nei to gorzej. Da się to prosto sprawdzić. W zielonej kostce sprawdź czy masz obsadzone piny 19 i 20. To linie CAN H i L jeśli są - to jesteś w domu.
                      • Roll
                        • 2021
                        • 63
                        Linie CAN sprawdzę jak samochód wróci od mechanika...
                        • Roll
                          • 2021
                          • 63
                          Mam problem z odpaleniem oświetlenia zegarów na stole
                          Które piny odpowiadają za oświetlenie?... piny zasilania znalazłem, ale jedynie kontrolki funkcyjne się zapalają i drze mordę ten biper
                          • Andy90
                            Administrator
                            • 862
                            musisz podłączyć do niebieskiego gniazda
                            Pin 1 - plus 12v
                            pin 9 - masa
                            i jak juz te dwa podepniesz to jeszcze wtedy dajesz pin 20 na oswietlenie wskaznikow z zacisku 58b - po prostu plus przytykasz jednoczesniej do 1 i 20, tylko masa zeby zamknąć obwody.
                            w starych licznikach latwiej bylo bo tam oswietlenie bylo niezaleznie od zasilania calego licznika.
                            • Roll
                              • 2021
                              • 63
                              Dzięki Panie
                              Zasilanie znalazłem jeszcze na pinach 23 i 24... O pinie 20 nie pomyślałem tak się dziej gdy na szybkiego się coś robi
                              Oj... prawda, starszawe liczniki były prostsze
                              • Andy90
                                Administrator
                                • 862
                                niby prostsze ale mało funkcjonalne :P plus te żarówki które mnie dobijały trochę i ułożenie SMD od górnych wskazówek gdzie podświetlenie od wskazówek było zarazem od tarczy też :P wkurzające jak chcesz moda zrobić gdzie podświetlenie wskazówek ma być inne niż całości
                                • Roll
                                  • 2021
                                  • 63
                                  Fakt... było więcej kombinatoryki choć by z opcją zmiany oświetlenia wskazówek czy zmywanie tarczek z tyłu
                                  • Piniop4
                                    • 2019
                                    • 25
                                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                    Mam Octavie 1 - zmieniłem licznik na 1/2 FIS, zrobiłem test wskazówek i po założeniu wyskakują alarmy na liczniku - oświetlenie zewnętrzne przepalona żarówka ; dolej płynu do spryskiwaczy. Czy można to w jakiś sposób wyłączyć?
                                    Domyślam się, że moja octavia nie zbierała dotychczas tych informacji ...
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Zamieszczone przez Piniop4 Zobacz wpis
                                      Takie rzeczy się koduje. Zajrzyj do kodowania i to wyłącz.
                                      • Piniop4
                                        • 2019
                                        • 25
                                        Temat rozwiązany. Za pomocą VCDS Lite odczytałem kodowanie ze starego licznika - i tym samym miejscu wczytałem ustawienia do "nowego licznika". Wszystkie alarmy zniknęły.
