Podczas sprawdzania dolotu - ucieka ciśnienie bagnetem oleju - dziura? 1,8T AGU
  • Ondracy
    • 2021
    mam od kumpla pożyczony tester dymny do dolotu, układu chłodzenia, wydechowego itd.
    Próbowałem go użyć i niby wszystko ok ale jak układ zapełni się tym dymem pod lekkim ciśnieniem ok 0,5 bara to wywala dym przez bagnet oleju czy to normalne?
    Czy tam nie powinno być szczelnie? Tak jak przy korku wlewu? Jak się ruszy to ciśnienie schodzi i dym się wydostaje ale tak to chyba powinien trzymac czy się myle?
    Zaczynam ładować od stronu filtra powietrza - rura TIP-u
    można zobaczyć jak to wygląda:
    Zastanawiam się czy jeżeli nigdzie więcej nie leci to jest ok? Czy tak to nie może być?
  • Kot72
    • 716
    Może być spory luz pomiędzy bagnetem a prowadnicą . Oringi za kilka zł załatwią problem .
    • Ondracy
      • 2021
      Ok dzięki, myślisz że oringi starczą czy nowa prowadnica?
      • Kot72
        • 716
        Spokojnie starczą . Zakładałem u siebie bo bagnet z końcówką Q miał luz z prowadnicą do AB . Wymiarów nie pamiętam bo dobierałem doświadczalnie .
