[O2] Amortyzatory z BKD DO BJB
  • Artiks
    • 143
    marektbg gdzie fotki Twoich modów jestem bardzo ciekaw jak to wyszło
  • Andrev3
    • 6116
    Szybkie pytanie, czy amorki z 2.0 TDI BKD podejdą do 1.9 TDI BJB, chodzi mi o to czy średnica obudowy amortyzatora jest taka sama, tzn 50 lub 55 mm.
    RENT COMPLEX
    DACAR.team
    • kowal 2002
      • 5161
      Andrev3, wszystkie 1,9 BXE jakie sprawdziłem ( 5 czy 6 szt. ) miały amorki 50mm. Z kolei 4 szt. BKD jakie "obmierzyłem" miały amorki 55mm. Podejrzewam, że w BJB będzie tak jak w BXE.
      • loru
        • 4286
        Andrev3, zapytaj Szkoda albo lepiej DGW bo montował Pawła amorki też z BKD ale z leona bodajże, Grześ jakoś to tam zmieścił więc chyba będzie pasiło ale szczegóły .....
        • Andrev3
          • 6116
          No właśnie się zastanawiam bo coś mi się o uszy obiło że jarzma są inne... Dzięki za podpowiedź. Uderzę do szkody
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
            Jarzma to najmniejszy problem, bardziej zwrotnica jest inna.
            Jak chcesz robic moda na 288mm hamulce, to szukaj jak Pawel calego kompletu z BKD i podobnego odpowiednika benzynowego.
            • Deo
              • 1729
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              Andrev3, Najprościej będzie jak sprawdzisz, czy masz mocowanie piasty na 3 śruby. Jeśli tak to średnica amortyzatora będzie wynosić 50 mm, czyli masz zwrotnice do wymiany.
              U mnie (BXE) piasta przykręcana była na 3 śruby a amorki 50mm.
              Grzesiek
              • Andrev3
                • 6116
                W takim razie jeżeli się okaże że mam 50 mm to czy wystarczy wymienić samą zwrotnicę czy trzeba wymieniać wszystko?
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • Deo
                  • 1729
                  Andrev3, wymieniając zwrotnice, musisz wymienić amortyzatory, jarzma, zaciski i oczywiście tarcze i klocki.
                  Grzesiek
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Andrev3, jak masz 50mm w BXE a chcesz przejść na 55mm z BKD to musisz zmienić zwrotnicę a to pociąga za sobą wymianę także hamulców na 288mm ( czyli jarzmo, zacisk tarcza i klocki ). Dodatkowo warto też zmienić od razu sprężynę na tą od BKD auto zupełnie inaczej się wtedy prowadzi ( porównał bym to trochę do przesiadki z OII do Mondeo zawiecha nie jest "twardsza" ale robi sie jakaś taka bardziej "zwarta" trudno to określić :roll: ). Jeśli masz w BXE piastę na 4 śruby to będzie pasować do zwrotnicy z BKD ( jeśli kupisz samą zwrotnicę bez piasty ). Teoretycznie taka sama jest też góra kolumny Mcpersona ( łożysko i poducha ) ale ją też warto zmienić na nową, bo to koszt niezbyt duży a używka zawsze będzie trochę wytłuczona.
                    • Andrev3
                      • 6116
                      No to nie ciekawie. Będę musiał zobaczyć jak z tą piastą... czy jest na 3 czy na 4 śruby.
                      Jak sprawdzę dam znać jak to u mnie wygląda.
                      Jeszcze raz dzięki
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
                      • El Zygmunto
                        • 838
                        Andrev3,
                        w razie czego możesz też szukać kompletu z 2.0 FSI - zwrotnica jest na 4 śruby a tarcze są 288
                        Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                        • Andrev3
                          • 6116
                          El Zygmunto, dobrze wiedzieć
                          RENT COMPLEX
                          DACAR.team
