[O1] Zmiana kokpitu na poliftowy
  • delta
    • 3
    Zamieszczone przez lilo
    a z tyłu na klapie ale do przyklejenia , jutro chyba to zrobię
    Dostałem od kolegi Mirka
    No to będą dwie pseudo RS-ki :szeroki_usmiech
    lilo
    kower na razie seria. Myślałem na początku, że masz wzmocnionego diesla Czy 4x4 występowało w OI liftback ? 4x4 i silnik 1.8T to idealne zestawienie
  • tabacho
    • 6
    Jestem tutaj nowy i muszę powiedzieć, że to forum jest niezłą skarbnicą wiedzy
    Mam octavie z 97' i chciałbym zmienić kokpit na ten który montowali po 2000r, bo ta jest strasznie toporna i nie za ładna Ktoś takie coś robił? Co dokładnie trzeba wymienić i jaki jest tego mnie więcej koszt?
    Pozdrawiam!
    • b707
      • 1272
      Ja robiłem:P Ale zmieniłem tylko dół a dokładnie tunel środkowy a górną deskę zostawiłem:P
      Przed 2000 "nowszą/ładnieszą" deskę też montowali ale w wyższych wersjach... góra była czarna a dół popielaty.
      Po FLu w Classicu dalej była "uboga" parę lat a w wyższych wersjach ładowali te "nowe" ale już czarne.
      Jak masz Octavke z 97 to znaczy że masz jasno szare wnętrz... Wiec masz dwa wyjścia.
      Szukać nowszej deski wersji SLX i wtedy w zasadzie potrzebujesz tylko górnej deski i tunela środkowego bo osłona kierownicy i schowek sa identyczne dla obu desek
      Rozwiązanie wymaga mniejszej ilości czasu i części... ale może byc problem z dorwaniem szarego tunelu... Ja się trochę naszukałem:roll: a i tak potem jeszcze musiałem kompletować popielniczki, ramki itp i nadal brakuje mi jednego elementu [ale to już dlatego że chce dołożyć podłokietnik i jest on zbędny]
      Lub możesz iść we wnętrze Toura czyli czarne.
      Drugie rozwiązanie czyli nowsza decha ma tą wadę że trzeba w zasadzie wymieniać całą dechę oraz boczki... plastiki itp itd bo inaczej będziesz miał kolorowe auto:roll:
      Mnie ta zabawa kosztowało coś koło 250zł chyba.
      Adam
      • str33t
        • 625
        Hmm... wprawdzie mam Octe poliftową, ale z ciekawości poszperałem w necie. Rozumiem, że interesuje Cie tylko zmiana tzw. szerokiego uśmiechu.
        Oczywiście potrzebujesz kokpitu:
        a do niego kratek nawiewu:
        i
        Liczniki będą ok, poduszka też powinna pasować.
        Razem można liczyć około 1000 zł
        Polatałem troche po necie i znalazłem fotorelacje z wymiany kokpitu z poliftowego na poliftowy, ale myślę, że mocowania będą takie same:
        To tak na pierwszy rzut oka.
        P.S. Tak, jak napisał kolega wyżej: będzie sporo zabawy z kolotystyką...
        • kamiluch90
          • 199
          Mam takie pytanie;p
          Co potrzebuje do takiego zabiegu ?
          1 Tunel środkowy,
          2 Przyciski :?: zostają czy muszę zmieniać ?
          3 Półka pod radiem
          4 Ramka otaczająca radio, półkę i panel od nawiewu
          5 Panel nawiewu - pasuje do nowszej ramki czy kupować poliftowy ?
          6 Popielniczka
          I co jeszcze ?
          Pozdro
          Nieoznakowana Octavia :twisted:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
          • phoneman
            • 3376
            kamiluch90, Popatrz jeszcze na dźwignie ręcznego. Bo u mnie w SLX nowa deska jest cala z plastiku a w starej na pokrowiec.
            • tabacho
              • 6
              dzięki za odp a nie wiecie czy stary licznik będzie pasował? Czy trzeba by kupić też nowe zegary?
              • phoneman
                • 3376
                tabacho, Ja bym kupił nowe bo są zdecydowanie ładniejsze, po za tym jak już będziesz rozbierał to lepiej zrobić całość.
                • M@rcin123
                  • 81
                  Ja sie mysle ze z zegrami lepiej sie nie bawic... szkoda kasy... stare bez problemu wchodza. Zmien tylko gorna czesc deski rozdzielczej i caly spodek ale tylko srodek. Potem zalezy na ciebie bo dobre jest zmienic tepicerke drzwi bo jest troche inna
                  • str33t
                    • 625
                    Zamieszczone przez kamiluch90
                    I co jeszcze ?
                    Przycisko od wlewu paliwa będziesz musiał przeciągnągnąć nad radio, bo u Ciebie jest chyba przy ręcznym. Pokrętła od nawiewu zostają
                    Tak spojrzałem jeszcze, jak całą operację zrobił kolega b707 i zgrabnie mu to wyszło :wink:
                    • b707
                      • 1272
                      Obrazek
                      Mam takie pytanie;p
                      1 Tunel środkowy,
                      3 Półka pod radiem
                      6 Popielniczka
                      I co jeszcze ?
                      1. Jak nie chcesz ruszać całego wnętrza tylko tunel to musisz dorwać taki szary tunel na który składają się trzy części
                      2. Przyciski są inne i trzeba je wymienić. Ale dla pewności jeszcze sprawdzę.
                      3. Półka pod radiem? W takiej tesce jak masz jest tylko miejsce na radio:P Trzeba dokupić poleczkę... Ewentualnie! Pokombinować jak jeden z czeskich forumowiczów który pod radiem zamontował uchwyty na kubki z Golfa IV. ja też o tym myślę:P
                      4. Ramka jest inna.
                      5. Panel czy też pokrętła są identyczne i ich w zasadzie poza odkręceniem od tunelu sie nie rusza.
                      6. Popielniczka jest całkiem inna.
                      Dodatkowo:
                      Potrzebujesz:
                      - innego mieszka bowiem ramki w mieszku są róże... Dodatkowo w noweszej desce ramka mieszka jest osadzona w czarnej ramce którą też potrzeba dorwać.
                      - tak jak napisał phoneman dźwignia ręcznego ma inna obudowę. Ja kupiłem całą dźwignie ale zmieniłem tylko obudowy.
                      - duperele... takie jak zaślepka miejsca na podłokietnik czy tylna popielniczka. Dużo zależy jaki kupisz tunel. Jak będziesz miał szczęście to będzie miał on wszystko a jak nie to kupisz sama obudowę bez ramek itp.
                      - w Twojej Skodzie będzie brakowac tez tego:
                      Można dorwać w ASO ale ja ostatecznie zamontowałem bez i nic nie lata:P
                      - jak kupisz tunel środkowy to górny element z dolnym jest łączony na takie zatrzaski:
                      Jak ich nie będziesz miał to można dostać w ASO.
                      - trzeba też wymienić mocowanie tunelu:
                      Ja olałem bo u mnie wywalono je podczas montażu blokady skrzyni
                      Kilka uwag:
                      Jak zostawisz stara górną dechę to będziesz musiał pobawić się piłką:P Bo uchwyty trzeba lekko zmodyfikować... Jak? Wyjdzie w praniu.
                      Jeżeli plastiki będziesz kompletował oddzielnie przez allegro itp to uważaj by ktoś Ci nie sprzedał elementów z Angola bo to są inne.
                      Mi cała zabawa na spokojnie i bez pospiechu zajęła niecałe dwa dni.
                      Po dwóch latach nadal jestem zadowolony bo to jest całkiem inne wykorzystanie przestrzeni
                      Ale przyznam że chodzi mi teraz po głowie dołożenie tych uchwytów na kubki:P
                      Adam
                      • andy_czarny
                        • 270
                        Panowie sorry za odgrzanie kotleta ale takie pytanko zeby wsadzic sama gorna deche na poliftowa bede potrzebowal cos jeszcze oprucz tej deski ??
                        Moja Czerwona menda:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60507
                        • phoneman
                          • 3376
                          andy_czarny, Na pewno kratki nawiewów i przycisk awaryjnych Jak pisali wcześniej zegary powinny pasować. Ale ja jak bym rozbebeszał to zrobił bym całego lifta efekt bezcenny :P
                          • andy_czarny
                            • 270
                            calego lifts tzn ?? tunel srodkowy mam juz skompletowany cos jeszcze potrzebne ?? boczki drzwi sa chyba takei same...??
                            • phoneman
                              • 3376
                              andy_czarny, Boczki to samo. Reszta patrz wyżej u kolegi b707, :!:
                              • kamiluch90
                                • 199
                                Czym się różni deska od Passata B5 w porównaniu do Octavii I (oczywiście mówimy o górnej części ) :?:
                                Pozdro
                                • mulder
                                  • 96
                                  wg mnie to szerokością, prędzej kokpit GOLF'a podejdzie...
                                  Черный Bymep
