[O1] Doposażenie Octavia I LX
  • luis0078
    • 15
    i zapraszamy Wszystkich na następne spotkania :!:
  • kamiluch90
    • 199
    Jak w temacie
    Co mogę "dołożyć" z bogatszych wersji Octavii?
    Z góry dzięki za każdą nawet najmniejszą pomoc :wink:
    Pozdro
    Nieoznakowana Octavia :twisted:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
    • iceman_n
      • 96
      wszystko
      zależy to tylko od twojego portfela
      • kamiluch90
        • 199
        heh ta opcja odpada bo nie ma sensu tego robić :wink:
        el lusterka
        podświetlany schowek
        podgrzewane fotele
        aaa i najważniejsze podpięcie drzwi pod oświetlenie kabiny (najbardziej to mnie boli)
        czy do tego potrzebny jest już moduł komfortu ????
        Pozdro
        • iceman_n
          • 96
          ja mam wersje GLX - centralny zamek i podswietlenie z opoznieniem ale na pewno nie jest to sterowane za pomoca modulu komfortu, bo go nie mam - sprawdzałem całą wiązkę gdy nawalił mi centralny - przewody rozdzialają się na trzy wtyczki i są podpięte pod podłogą
          na twoim miejscu kupiłbym jakieś dobre fotele - lub sam fotel kierowcy z np. golfa gti bo w LXie chyba są najprostsze stołki, założył centralny na pilota(jeśli nie masz), podgrzewanie foteli też nie powinno być trudne, ale raczej nie bawiłbym się w potencjometr tylko zrobił sterowanie 0-1, oświetlenie w kabinie również powinno być dosyć proste - ale nie wiem jak z tym włączaniem po otwarciu drzwi
          w mojej najbardziej mi brakuje elektrycznych szyb, już parę razy zdarzyło mi się zostawić lekko uchyloną szybę na całą noc, a tak - wciskam guzik i już zamknięte :roll:
          • Janinho
            • 390
            Alusy, podłokietnik, lakierowanie listw pod kolor nadwozia i zmiana lamp na poliftowe + zderzak rs
            i tyle
            >>>Moja Octavka<<<
            • kamiluch90
              • 199
              Z centralnym zamkiem nie ma problemu -uniwersalny zestaw na 4 drzwi
              Janinho, o lampach już myślę tylko martwią mnie te listwy (szukanie nowych i malowanie no chyba że coś ze starymi da się zrobić) ;p
              Pozdro
              • b707
                • 1272
                Listwy można kupić za śmieszne pieniądze na forum lub w ASO.
                Zamieszczone przez kamiluch90
                Do większości tak i tutaj pies pogrzebany.
                Jak inni polecam dołożyć jakieś fajne fotele ale bez elektryki bo ta bez modułu komfortu może nie działać... Podobnie jest chyba z elektryka szyb i lusterek czy bardziej zaawansowanymi opcjami oświetlenia.
                pzdr
                Adam
                • karol0012
                  • 67
                  Witaj
                  Opowiem Ci co zrobiłem ze swoją O 1 LX
                  1. Centralny z klapą i do tego dwa scyzoryki z przełożonym immo.
                  2. Szyby elektryki przód na ori podzespołach skody - przyciski sterujące nie ori, gdyż nie mogłem znaleźć tapicerki boczków pod kolor. Do tego funkcja komfortu
                  3 Czujniki parkowania w listwie tylnej z lcd na lusterku wstecznym
                  4. Głośniki w tylnej półce
                  5. Podświetlenie diodowe schowka na stałe przy załączonych światłach - przerobię na włączanie się przy otwieraniu schowka
                  6. w planach montaż spryskiwaczy reflektorów....
                  7. przemalowanie lusterek pod kolor nadwozia
                  jeżeli masz pytania chętnie odpiszę
                  POZDRAWIAM
                  • kamiluch90
                    • 199
                    karol0012,
                    Mógłbyś bardziej rozpisać punkty 1, 2 i 5
                    A dokładniej co potrzeba, problemy podczas montażu oraz co gdzie podpiąć
                    Pozdro
                    • karol0012
                      • 67
                      a więc małe wyjaśnienia:
                      1. Znalazłem majstra, który założył mi centralny zamek ze wzmocnionymi siłownikami - są na alledrogo do kupienia razem ze scyzorykami, klapa zamykana razem z drzwiami, gdyż podobno inny przycisk (dotykowy) jest potrzebny. Dorobienie kluczyk w punkcie to chyba nie problem, tylko delikatnie z przekładką pastylki immo
                      2. Szyby założone ori - przyciski dokupiłem w necie założone w miejsce korbek. Działanie - trzymasz przycisk szyba jedzie. Podświetlenie lekko żółte wpada w kolor deski
                      3. Najprostszy temat to schowek - idziesz na szrot i szukasz lampki takiej jak masz w bagażniku - oprawka z żarówką (ja kupiłem z carismy na szrocie za 9zł :diabelski_usmiech ) trzeba pogrzebać troszkę ale idzie znaleźć. Pod schowkiem idzie specjalny niepodłączony kabelek. Odkręcasz śrubki i wkładasz lampkę podłączając kabelek z wtyczką dwużyłowy. Najlepiej złaożyć lampkę diodową
                      a tak to wygląda:
