5x112 a 5x100
  • OVER
    • 51
    5x112 a 5x100
    Zamieszczone przez Tytus_ocp
    Stosując się do tego w mieście nie przekroczyłem jeszcze 4.5 l/100km.
    Tylko, że stojąc w korku mój silnik spala 0.4 l/h (nie wiem jak jest u Ciebie ?)
    u mnie stojac w korku silnik BXE pali 0.5l/h bez klimy i z klima 0.7h/100. Czyli wynika z tego ze BXE pala troche wiecej niz BJB...
    Nie wstydź się kliknij POMÓGł
  • kamilek
    • 196
    5x112 a 5x100
    ... obejdzie sie bez adapterow zmieniajacych rozstaw?
    mianowicie mam na oku 17 z superba Iszej generacji i pojawil sie dylemat :evil:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=45
    im wolniej jedziesz, tym dluzej Cie ogladaja
    • TO_MEK
      • 74
      niestety nie da rady. niby 2 mm a jednak problem
      • skalar
        • 575
        możliwe na śrubach pływających.
        • Noc
          • 120
          różnica jest 12 mm a nie 2 mm, jak by było 2 mm to na śrubach pływających dało by rade a tak to dystans pomoże
          Założony gwint WEITEC :-D
          • skalar
            • 575
            Zamieszczone przez Noc
            no tak racja :lol:
            • kamilek
              • 196
              hmmmm dystans?
              a moze adaptacja piast z superby?
              tylko nastepne pytanie co po taniosci wyjdzie
                Zamieszczone przez kamilek
                a chcesz jeździć czy się zabić? Ja też miałem nowe piękne felgi kupione do Forda Mondeo...nie ryzykowałem, sprzedałem i kupiłem drugie nowe, trochę dołożyłem ale ... żyję :P
                • kamilek
                  • 196
                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                  sporo osob jezdzi na dystansach i rownie duzo przeszczepia piasty i inne elementy z innych aut. o smiertelnych wypadkach nie slyszalem. octavka nie osiaga oszalamiajacych predkosci a zabic sie mozna i w lazience. dziekuje za troske i podpowiedzi, nie drwie sobie, wiec bez podtekstow :wink: a temat felg, dystansow, piast itd itd pozostaje w takim razie otwarty i do przemyslenia. dzieki i szerokosci. 8)
                    wiec bez podtekstow
                    spoko po prostu też miałem ten sam problem....wybrałem sprzedaż starych i zakup nowych felg, ja jednak trochę ...szybko jeżdżę.
                    • anthrax
                      • 137
                      A sprawdzałeś czy te 17 zmieszczą się w twojej o1? tz czy nie tarły? i najważniejsze z tego co wiem to felga musi wejść w otwór centrujący i tam się opiera. śruby ją tylko trzymaj do piasty (bębna). Nie wiem czy masz ten sam otwór centrujący co w superb. Swoja drogą sam chce założyć fele 17 do O2 ale boję się że mogą trzeć o nadkola? ma ktoś takie fele? i jakieś doświadczenia? sporo osób ma 16 ale nie widziałem na żywca 17 w O2
                      • kamel1980
                        • 304
                        Zamieszczone przez anthrax
                        W O2 montowane były fabrycznie większe felgi niż 16" (L&K, RS)..
                        Przykładowo:
                        - ori 17" ma: 7Jx17 ET54 lub 7Jx17 ET50
                        - ori 18" ma: 7,5Jx18 ET51
                        Gdzie ori 16" ma 6,5Jx16 ET50
                        Tak więc oprócz rozstawu śrub należałoby zwrócić uwagę zarówno na szerokość felgi jak i ET, no i rozmiar otworu centrującego..
                        Jeśli natomiast miałyby dojść dystanse zmieniające rozstaw śrub to trzeba wziąć pod uwagę ich grubość i odpowiednio dobrać ET felg.
                        • Zientek
                          • 55
                          to ja chcialbym odswierzyc temat....
                          okazało sie ze w piwnicy znalazlem felgi alu 16x7'' Et40 niestety 5x120
                          jaka jest szansa po zastosowaniu dystansów ze beda pasować???
                          • krzysiek13
                            • 1155
                            Zientek, ET masz mniejsze niż być powinno, więc już z tego powodu zaczną wyłazić z nadkoli, do tego jeszcze dystanse...
                            Zamieszczone przez Zientek
                            u sąsiada? :lol:
                            Octavia
                            • Zientek
                              • 55
                              Jestes pewien ze et40 jest zle? na stronach z felgami wlasnie et40 proponuja
                              • krzysiek13
                                • 1155
                                Octavia
                                • Zientek
                                  • 55
                                  6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
                                  zgadza sie ale dezenty sa najczesciej 7x16
                                  • miguello
                                    • 1849
                                    Zientek, może być krucho... masz ET40 ale jeśli masz zamiar zastosować dystans zmieniający rozstaw to minimum musi mieć grubość 18mm(polecał bym 20mm) więc odejmij grubość dystansu od et i jest dupa
                                    • Zientek
                                      • 55
                                      szkoda .... a miałbym ładne felgi za free....
                                      jestes pewien ze nie wejda z 20mm dystansem ???
                                      • miguello
                                        • 1849
                                        wejść wejdą :lol:
                                        • marekzu
                                          • 1412
                                          • Superb II combi (3V5)
                                          felga et40 z dystansem 20mm bedzie juz wystawac na zewnatrz z 15mm poza obrys blotnika
                                          • BLIND
                                            • 17
                                            Panowie takie pytanko: samochód Octavia 1 RS, felgi 8x18 et65 do tego dystanse 20mm na przód i 25mm na tył. Czy przy zawieszeniu gwintowanym na 'mocnej glebie' będzie ocierać o amortyzatory, czy trzeba szersze dystanse?
                                            Będę wdzięczny za pomocne wskazówki.
                                            Mój Ex Golf MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4126315
                                            AUDI A4 na glebie i RH ZW1: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2872731
