Bordowa Octavia 01 z OCP na klapie, widziana w Ostródzie na stacji BP. Pozdrawiam.
Xenon do OI
Tagi: Brak
Xenon do OI
Witam przymierzam sie do kupna Ori reflektorów do mojej OI z 2003 r. i chciałem zapytać czy coś bedzie trzeba przerabiać, zmieniac czy jest to plug&play?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
napewno nie jest to plug&play, musisz przerobić wtyczki, i wymienić silniczki do regulacji jeśli chcesz sterować lampami z wnętrza auta. No chyba że dołożysz czujki poziomowania to wtedy silniczki zostawiasz.
Jest parę wątków na ten temat. Poszukaj
ta szukajka jest "super" :hackerZamieszczone przez Arti_r1napewno nie jest to plug&play, musisz przerobić wtyczki, i wymienić silniczki do regulacji jeśli chcesz sterować lampami z wnętrza auta. No chyba że dołożysz czujki poziomowania to wtedy silniczki zostawiasz.
Jest parę wątków na ten temat. PoszukajOI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
POczytałem i moje wnioski- jeśli coś jeszcze niech mnie ktoś poprawi
1. Trzeba przelozyć silniczki z ori lamp- tylko czy to jest jakieś mega trudne?
2. Inna wtyczka -czyli albo trzeba ciąć i zamieniać albo jakas przejściówka ?- Jakiś schemat?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
rOBERTO795,
Ad 1. silniczki przekładasz ze starych lamp, ale osobiście szedłbym w kierunku samo-poziomowania...
Ad 2. najlepiej z wtyczkami, wszelkie kombinacje mszczą się później problemami...Черный Bymep
Jeżeli chodzi o ori autopoziomowanie to sprawa jest poważniejsza, bo podobno w zwykłych Octaviach nie było wyprowadzenia pod ich zasilanie, a są one zasilane innym natężeniem prądu niż wszystko inne w samochodzie (szczegóły są na pewno w którymś z wątków na forum).Zamieszczone przez mulderAd 1. silniczki przekładasz ze starych lamp, ale osobiście szedłbym w kierunku samo-poziomowania...
Gdzieś w innym wątku był też link do niemieckiej strony, która oferuje zestaw autopoziomowania do O1 razem z odpowiednimi przejściówkami do wtyczek za ok. 400 euro...wtedy możesz założyć normalne lampe od ksenonów i nic nie musisz kominować.
Dodatkowo oczywiście, aby być w zgodzie z polskim prawem, tzreba dokupić spryski. Koszt nowego zestawu w ASO to ok.700 zł bez montażu. Ja znalazłem używkę dopiero po roku za połowe ceny
Ja sugeruję nie być do końca w zgodzie z prawem (czyli jak większość użytkowników OCP z dołożynymi xenonami) i zlecić jakiemuś magikowi wymianę silniczków (wtedy masz poziomwanie, ale manualne), dołożyć spryski i cieszyć się jasną drogą.
Moja Octavia:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
Było: 116,3KM / 279,5Nm
Jest: 143KM / 325,9NM
tak, na stronce z kufateca jest jakaś ofertaZamieszczone przez MikeWRCGdzieś w innym wątku był też link do niemieckiej strony, która oferuje zestaw autopoziomowania do O1 razem z odpowiednimi przejściówkami do wtyczek za ok. 400 euro...wtedy możesz założyć normalne lampe od ksenonów i nic nie musisz kominować.
da się jeszcze taniej znaleźć :wink:Zamieszczone przez MikeWRCDodatkowo oczywiście, aby być w zgodzie z polskim prawem, tzreba dokupić spryski. Koszt nowego zestawu w ASO to ok.700 zł bez montażu. Ja znalazłem używkę dopiero po roku za połowe ceny
ciężko określić. Wszystko zależy kto, co kupi w jakiej cenieZamieszczone przez macherstudioW jakiej kwocie zamyka się cała operacja .... jeśli można zakładając tylko ceny zakupów ?
Spryskiwacze mam seryjne wiec to tylko kwestia silniczków i lamp.Zamieszczone przez MikeWRCDodatkowo oczywiście, aby być w zgodzie z polskim prawem, tzreba dokupić spryski. Koszt nowego zestawu w ASO to ok.700 zł bez montażu. Ja znalazłem używkę dopiero po roku za połowe ceny
Nie ma żadnych przejściówek jeśli chodzi o wtyczki?
znalazlem
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.kufatec.de/shop/index.php/language/en/cat/c100_Octavia-1U.html
bedzie pasować?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
i czy ewentualnie ktoś mogłby mi to zamowić??Zamieszczone przez Arti_r1http://www.kufatec.de/shop/ zobacz tu, może coś będzie
[ Dodano: Sro 05 Sty, 11 20:08 ]
http://www.kufatec.de/shop/product_i...ctavia-1U.htmlOI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
