co to moze byc
  • danielo926
    • 7
    co to moze byc
    Zamieszczone przez krzysiekj
    Koledzy szukałem i znaleźć nie mogę czy ktoś by podał link (bo mi się kojarzy że w jakimś poście było) co ile wymiana w octavii 1 klocków, świec, płynów, rozrządu, itp...
    A świec nie trzeba co 50tyś lub 2lata?
  • RS 04.PL
    • 21
    co to moze byc
    podobno jakis chip? dostalem od kolesia ale nie badrdzo wiem co zto jest???
    [ Dodano: Wto 01 Lut, 11 22:36 ]
    z drugiej strony?
    • krzysiek13
      • 1155
      Na tym jest zapisany Twój stary/nowy program
      źródło: http://www.migweb.co.uk/forums/engin...chips-key.html
      Octavia
      • RS 04.PL
        • 21
        dostalem od Irlandczyka i podobno jest zrobiony na 220 koni ale jak to sprawdzic zeby nic nie popsuc?
        [ Dodano: Wto 01 Lut, 11 23:00 ]
        ale wole zapytac
        • krzysiek13
          • 1155
          RS 04.PL, auto jest podobno zrobione na 220 koni? przejażdżka seryjnym, a najlepiej hamownia
          Octavia
          • RS 04.PL
            • 21
            auto jest seryjne a na tym chipie podobno jest 220.jak kupowalem samochod to koles mi to dal jako gratisa wiec wzielem
            [ Dodano: Wto 01 Lut, 11 23:09 ]
            musze komus dac zeby go zamontowal i wsumie hamownia powie wszysto
            • krzysiek13
              • 1155
              Możliwe, że auto było zmodzone, a przed sprzedażą wrócił do serii. Na tym pewnie będzie program zmodzony, który mogą Ci wgrać z powrotem. Tylko czy masz pewność, że ten program jest do Twojego autka zrobiony?
              Octavia
              • RS 04.PL
                • 21
                wlasnie nie mam pewnosci ale koles jezdzil tym autkiem ostatnie 5 lat i dal ni ta kostke jak mi bolida sprzedawal
                • krzysiek13
                  • 1155
                  można wgrać, na hamownie, porobić logi - jeśli to jest od tego auta, masz w zasięgu ręki zrobienie chiptuningu za niewielką kasę (koszt wgrania i hamownia)
                  Octavia
                  • RS 04.PL
                    • 21
                    bede musial komus dac zeby mi zrobil bo sam zaraz cos popsuje i beda jaja hehe.dzieki za info.postaram sie szybko go wsadzic i dam znac czy to wlasnie to.
                    [ Dodano: Wto 01 Lut, 11 23:25 ]
                    pozdrawiam!
                    • krzysiek13
                      • 1155
                      RS 04.PL, sam tego nie zrobisz. To jest tylko nośnik z programem, który trzeba odczytać i wgrać odpowiednim sprzętem
                      Widać, że zacna maszyna załóż temat w "nasze auta" i pochwal się
                      Octavia
