Wymagają paszportów jadać przez Serbię i BiH?
[O1] Przeróbka lamp
[O1] Przeróbka lamp
szykuje się do przeróbki mojej skody na tą po liftingu, mam już wszystkie części które są mi potrzebne do takiej modyfikacji, aczkolwiek potrzebuje jeszcze kostek, wtyczek które wchodzą do lamp, bo w moich są 2wtyczki a w tych lampach po lifcie jest jedna, prosiłbym bym o pomoc bo potrzebuje numerów tych kostek i jakieś zdjęcie jak ona wygląda bo nigdzie nie mogę ich dostać, a jak czytałem posty to Ci co przerabiali to pisali że w aso za małe pieniądze się dostanie a mi wycenili 2kostki z pinami za prawie 250zł:?:
jeśli ktoś robił taką przeróbkę to może mógłby mi powiedzieć który pin w lampach po lifcie jest od jakich świateł, a które piny w lampach przed liftem :?: bo w żadnym z postów nie znalazłem tegoMoja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
ja tez zrobiłem lift mojej skodyzderzak pasuje bez problemu, belkę trzeba delikatnie przerobić tzn. troszkę dociąć( pilnik i bosha do docięnicia) bo lampy nie za bradzo chcą wejść. miałem ten sam problem z kostkami co ty i zrobiłem je na złaczki obszedłem kostki, wyprowadziłem kable( za pomoca złaczek zamonotowałem) można je również zlutować a potem odpowiednio zabezpieczyc zeby nie było zwarcia czy braku prądu. odpowiedno zrobione działa wzorowo.jezdze juz parę lat i jest ok.w razie co pytaj.pozdr
dawid4133, mam belkę poliftową (więc wszystko będzie pasowało bez problemu, bez żadnego docinania) i wszystko mam oryginalne, kable także chcę zrobić tak jak są oryginalne dlatego poszukuje kostek, ja lubię jak robię coś z precyzją a nie tak żeby było :PMoja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
alfee, dzięki wielkie za numer, no wiem że na szrocie dlatego numery chciałem
grzesiu1105, ok, dzięki wielkie za info, jak będę miał jakiś problem z tym to się jeszcze odezwęMoja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
ahmed799, to i tak kostki taniej kupiłeś niż u mnie w aso chcieli za 1szt. 39zł :P nawet nie wiedziałem że wspornik tak tanio się dostanie, ale ja odrazu miałem z nowym grillem więc nie musiałem dokupywaćja jeszcze tylko zderzak do lakiernika muszę oddać i będę mógł się zabierać za długo już oczekiwany lift przodu :szeroki_usmiech
ahmed799, nie mam jeszcze na to żadnego patentu będę miał już wszystko poskładane to będę się tym martwił, jak sam nie dam rady tego podłączyć to podjadę do elektrykana pewno się pochwalę w dziale nasze-auta bo tam mam już swój temat założony
ze starych wtyczek nalezy wyciagnac piny ,ja zrobilem to tak,z boku kostki jest taki podluzny otworek z ktorego nalezy wyciagnac tak kolorowa zawleczke chyba fioletowa, puzniej wyprostowac zpinacz i zlamac na polowe i z gury wkladajac w piny tam sa takie dwa rowki mocno wcisnac i delikatnie wyciagnac pin i tak z kazdym po kolei.
grzesiu1105, dzięki za informację, mam nadzieję że dam radę to sam ogarnąć bo szkoda mi kasy na elektryków :PMoja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
