vag-kabelek, program-problem
  • skuba
    • 9
    Zamieszczone przez lilo
    gorzej jest z hamowaniem
    taaaaa dzisiaj tego hamowania doznałem :evil:
  • dwloka
    • 24
    Miałem zamiar diagnozować swoją octawkę ale mam problem z podłączeniem jej do kompa.
    Mianowicie chodzi o to że vag 409.1 nie widzi interfejsu (Chyba że kupiłem zły kabel http://allegro.pl/interfejs-diagnost...500377133.html ).A może coś z programem nie tak :?
    Dodam że jest zainstalowany na netbooku z Windows 7 Starter,a autko to O1 ALH z 2003r.
    POMOCY........
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Re: vag-kabelek, program-problem
      Zamieszczone przez dwloka
      POMOCY........
      Pozamienialeś porty?
      Hymm nie wiem czy pod Win 7 to bedzie chulac.
      • krzysiek13
        • 1155
        poszukaj emulatora portów czy jakoś tak
        Octavia
        • dwloka
          • 24
          A o co chodzi z tymi portami bo kompletnie nie mam pojęcia (jak można to tak łopatologicznie bym prosił ) ???
          • krzysiek13
            • 1155
            Ja też mam średnie pojęcie, ale spróbuję kabelek masz pod usb, a w programie do wyboru porty com. Trzeba oszukać komputer, żeby myślał, że któreś gniazdko USB to COM Jeśli się nie mylę trzeba poszukać w internecie emulatora portów, który będzie działał na Twoim kompie i zrobić taki myk z tymi portami
            Octavia
            • dwloka
              • 24
              W 409.1 jest opcja na USB ale mimo tego nie widzi
              • krzysiek13
                • 1155
                dwloka, u mnie też jest taka opcja i też przez nią nie działa, tylko com widzi
                [ Dodano: Czw 17 Mar, 11 20:23 ]
                Witam! Jak zmienić port COM dla urządzenia USB (w tym wypadku jest to kabelek VAG VIAKEN, który potrzebuje przyporządkowania portu COM od 1-4) w Windowsie 7 starter na Asusie EeePC 1015PN. W Win XP robiło się to ekspresowo z zakładki Porty (LPT i COM) w Managerze Urządzeń..
                Że też nie pamiętam jak dokładnie to u siebie robiłem :roll:
                Octavia
                • dwloka
                  • 24
                  ok,poszukam tego emulatora i spróbuje coś wymyślić :roll: .Jak się uda to dam znać.Dzięki
                  • krzysiek13
                    • 1155
                    No, dokładnie, poszukaj. Chodzi o taki mały programik
                    Octavia
                    • ulysse
                      • 496
                      U mnie na notebooku nie potrzebny był emulator.
                      Kabelek bardzo podobny tylko, że polska konstrukcja VIAKEN KKL USB.
                      System Windows 7 Pro
                      PPM (prawy przycisk myszy) na Komputer --> właściwości--> po lewej stronie menażer urządzeń---> Porty COM LPT i tutaj w moim przypadku pokazuje się VAG KKL USB --> PPM Właściwości ---> ustawienia portów ----> zaawansowane i tutaj ustawiamy sobie:
                      COM2
                      odbiór bajty: 1024
                      transmisja bajty 1024
                      czas opóźnienia 1
                      Podłączamy interfejs do samochodu następnie do netbooka wchodzimy w VAG'a ustawienia wybieramy port com2 test i zapisz
                      U mnie działa także i u Ciebie powinno.
                      • krzysiek13
                        • 1155
                        ulysse, zerknąłem u siebie i... dokładnie tak jak opisujesz niepotrzebnie kiedyś szukałem tego programu
                        Octavia
                        • Lucky24
                          • 102
                          Mam pytanko, czy tym interfejsem http://moto.allegro.pl/interfejs-vag...472172571.html zdjagnozuję moje auto (Octavia 2 1.9TDI rok prod. 2005)? Mam na myśli czy np. wykasuję świecącą kontrolkę AirBag, itp.? Nie bardzo znam się na tych sprawach więc proszę o opinie kogoś kto może ma coś podobnego. Z tego co się doczytałem to w zestawie jest też oprogramowanie do kasowania błędów tylko nie wiem czy jest ono coś warte?
                          • adi747
                            • 1138
                            też mam pytanko kupiłem sobie takiego fejsa http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-...764978860.html ustawiony mam na port com 4 i w kompie i w vag comie próbowałem wszystkie porty i poazuje mi tak
                            vcds: stan portu: ok
                            interface: nie wykryto
                            LEDs stan portu ok test led zakonczony
                            i teraz czemu nie widzi iterface??
                            była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                            2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                            JEST
                            megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                            octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                            octavia 2 2.0TDI BKD
                            • tombiel
                              • 24
                              na mój gust ten kabel nie jest interface CAN a więc po podpięciu go do nowszych aut (po 2004 roku) adi747, będziesz widział tylko błedy silnika (chyba jest możliwość wykasowania) lecz abs elektronika i cała reszta będzie zablokowana. Ja kupowałem kabelek w chinach ( vag 11.11), testowałem i działa. Zakupiłem 3 sztuki, gdyż przesyłka była droższa niż sam kabel . Jak byś chciał mogę odsprzedać.
                              • adi747
                                • 1138
                                ale ja mam auto rocznik 2001 nawet innego vaga sciągnąłem i też dupa bo chyba jak daje test interface to nie musi być podpięty do auta?? jak jest podpiętyy do kompa to powinno widzieć bo port com widzi interface tylko vag com nie widzi :diabelski_usmiech
                                [ Dodano: Sro 14 Lis, 12 22:01 ]
                                jak to nie zadziała to odkupie ale nie w tym miechu bo kicha z finansami
                                JEST
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  Do starego typu kabli bez CAN polecam poszukać VCDS Lite, działa na nowych Windowsach i przez USB.
                                  http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
