zawór upustowy
  • droizo
    • 15
    zawór upustowy
    od 09.10 36000km:
    - dolewka 0,5L płynu chłodniczego przy 5000km (bez zmian do tej pory)
    - 2x wymiana filtra kabinowego i dezynfekcja klimy (TTTM)
    Poza tym obserwuje wszystkie wyżej opisane przypadłości, czyli:
    - głośny start zimnego silnika,
    - szarpanie przy depnięciu około 2000 obr/min
    + skrzypiąca kratka (wrrr).
    Ogólnie pozytywnie. Oleju nie dolewałem przed przeglądem, który zrobiłem przy 25kkm.
    Wkurza mnie pozycja gniazda 12V.
  • pablokinah
    • 576
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    zawór upustowy
    czytałem gdzieś na forum o zaworze upustowym podłączonym do stopa i z grucha przy każdym hamowaniu spuszcza podciśnienie i wtedy kierowniczki chodzą częściej w pełnym zakresie i się nie zapiekaja
    jakby co posiadam kabel vag
    • mirek_p11
      • 6763
      upustowy, spuszcza :evil:
      Seat Leon ST FR by mirek_p11
      Fotki
      Fotki
      • pablokinah
        • 576
        no i ?
        • adeks
          • 87
          Zamieszczone przez pablokinah
          no i ?
          Założyłeś post.
          Z błędami ortograficznymi.
          W poście jest tylko stwierdzenie, że o czymś takim czytałeś.
          O co pytasz?
          Octavia 2.0 BKD
          • pablokinah
            • 576
            nie myli się tylko ten co nic nie robi. ops:
            A ogólnie pytam czy ktoś takie ustrojstwo ma czy to nie koliduje z innymi układami ?
            [ Dodano: Pon 28 Mar, 11 17:18 ]
            mam pomysł w głowie i jak to zmontuje abym nie zaszkodził,gdyż w tamtym temacie nikt nie odpowiada
            • McGan
              • 3586
              Ale do diesla tego nie zamontujesz, bo nie ma przepustnicy
              • pablokinah
                • 576
                w tym temacie to było -"Czw 20 Maj, 10 12:25 Jak zapobiec zacieraniu się kierownic w turbinie "
                nie wiem jak wstawić odnośnik do tego tematu ale tam opisuje jeden jak zrobił w tdi
                • bradley
                  • 1465
                  Temat kojarze ale to bylo w stylu: "mam ale nie powiem jak"
                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Ja myslalem o tym do mojej octavii, ale zrezygnowalem. Ponoc wyskakuja bledy i swieci sie "check engine"... nie wiem czy mowa o tym samym, ja chcialem montowac blow off.
                    Pozdr.
                    Bartek
                    Radio: C90r+XDP210EQ
                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                    • bradley
                      • 1465
                      ziutsane, uklad ma dzialac tak, ze kiedy wciska sie pedal hamulca to VNT ustawiana jest w pozycje maksymalnego doladowania. Czyli po wcisnieciu gazu bedzie wiekszy lag ale lopatki dzialaja caly czas w pelnym zakresie.
                      • ziutsane
                        • 2376
                        to nic tylko naciskac hamulec i gaz
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • Damianjg
                          • 621
                          Nie zawór upustowy ale drugi n75
                          Ja nad czymś takim myślałem. Działa to na tej zasadzie ze pod przewód podciśnieniowy który idzie z n75 do sztangi podłączamy drugi zawór sterowany pedałem hamulca. Ale musi to byc sterowane przekaźnikiem bo zawór ten musi byc cały czas otwarty czyli musi dostawać napięcie. W momencie naciśnięcia hamulca przekaźnik by rozłączał napięcie na zawór a tym samym zawór by sie zamknął i podciśnienie z gruszki sztangi puścił by w atmosferę
                          Przykro mi z powodu nie rewelacyjnego rysunku ale o 7 rano noie mam weny
                          • pablokinah
                            • 576
                            mnie po myśli chodzi elektrozawór z jednym wejściem dwoma wyjściami tak samo podłączamy pod stop i powinno działać jak N75 tylko nie potrzeba przekaźnika
                            • Damianjg
                              • 621
                              Jak znajdziesz taki co ma odpowiednio podłaczone podcisnenia i rozłacza je prawidłowo po podaniu napiecia to daj znac
