[O1] orginalny xenon
  • owen
    • 482
    witam,co potrzebował bym by te lampy świeciły jak należy?
    MOCY PRZYBYWAJ
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      zdaje się, że w tym zestawie nie ma czujników do poziomowania zenonów, bo to powinno być już w aucie w okolicy zawieszenia. niestety, twój furak nie miał ori zenonów, więc takowe czujniki trzeba by dokupić i zamontować. czeka Cię niezłe dłubanie...
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • bobas
        • 1676
        owen, spryskiwacze i czujniki poziomowania. Możesz też przerobić ori sterowanie i będzie trybić, no i oczywiście wtyczkę coby było Plug&Play
        Wszystko do dostania na allegro. Choć mi się wydaję że możesz kupić używane na allegro dużo taniej, tak samo kompletne.
        BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
        JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
        www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
        FB: Michał Storoniak
        • owen
          • 482
          jak dzwoniłem do gościa bardzo rzeczowo gadał i nie ściemniał,lampy byłyby dostarczone wraz z przejściówką i trzeba by tylko ......jeden kabelek czy dwa podłączyć by przy zmianie z krótkich na długie xenon się nie wyłączył,co do spryskiwaczy to skoda sprzedawała też i takie auta wyposażone w xenon ale bez spryskiwaczy,martwi mnie te samo poziomowanie :?
          MOCY PRZYBYWAJ
          • Przemek345
            • 314
            Zamieszczone przez owen
            Jak już to napewno nie w PL a u nas jest obowiązek, ale myślę że dysze ew. zaślepki dadzą rade.
            Jak jest przejściówka to ekstra.
            Do przerobienia na sterowanie ręczne potrzebne będą dwa silniczki od oryginalnych lamp, całą procedurę na forum znajdziesz.
            Jeśli chodzi o długie to trzeba złączyć na krótko dwa kabelki w kolumnie kierownicy wg tego wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ighlight=xenon
            Octa
            • owen
              • 482
              Zamieszczone przez Przemek345
              z tego co się orientuję obowiązek to jest w UE choć polska jest członkiem UE to diagności na stacjach nie bardzo kojarzą jeszcze tę sprawę,jak bym chciał zrobić spryski co potrzeba prócz nowego zbiornika?
              MOCY PRZYBYWAJ
                • 6655
                pompke , przewody dysze i dziure w zderzaku
                wg mnie nieopłacalna robota kupując nowe xenony , poszukaj albo popytaj gdzieś na forum , prędzej czy później ktoś będzie sprzedawał.
                nie zgodze się , znajomy kupił vectre z polskiego salonu na ori xenonach bez sprysków i diagności nic nie gadają.
                • zepter00
                  • 2304
                  Możesz się nie zgadzać, co nie zmienia faktu, że to przejdzie tylko jeśli auto wyjechało z fabryki z ksenonami bez sprysków. Skoda Octavia z ksenonami bez sprysków nie wychodziła.
                  • owen
                    • 482
                    Zamieszczone przez zepter00
                    na którejś z aukcji widziałem octavię bez spryskiwaczy z ori xenonami
                    MOCY PRZYBYWAJ
                    • djczas
                      • 9612
                      owen, bo to dokładane były xenony tylko reflektory załozył
                      • pstryczek
                        • 10828
                        Wszystkie OI z ori xenonami mają spryski, chyba że ktoś zamieniał lampy, to wtedy moga nie mieć. :P
                        Marek
