Chip do OII FL 1.6 MPI
  • e-mil
    • 5
    Witam pytanie do kolegów gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy chłodzacej (nie wiem gdzie go szukac bo musze wymienic ) (taki 4 pinowy) ma chyba zwarcie do plusa bo wywala blad vag:
    Skoda oktavia1 1.6 102km
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA ECT zwarcie do plusa
    P1293 - 35-00 - -
    check engine na desce.
    Termostat na pewno dobry sprawdzony wiec zostal tylko ten czujnik.
  • Blondas89
    • 13
    Witam. Drodzy forumowicze ile mogę maksymalnie podnieść mocy i momentu obrotowego żeby seryjny silnik wytrzymał? Bo są na allegro chipy ale tylko parę koni więcej za 800zł więc się nie opłaca.
    • Ziomal
      • 5841
      Blondas89, zostaw nic nie rób , chyba że masz 800zł zbędne bo program w tym silniku nic nie ździała.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • kabanos
        • 4544
        Jeżeli już to nie gotowy program z alledrogo. Ale faktycznie odradzają wirusowanie przy tych silnikach. Z tego co mi się udało znaleźc, to przy 1,6 FSI można podnieśc ze 115KM/155 Nm na 128KM/175Nm. Tak że niewielki przyrost. Przy twoim silniku jeszcze mniej. Gra niewarta świeczki, a na alledrogo wciskają kit.
        • Blondas89
          • 13
          Ok dzięki za info Pozdo
          • kabanos
            • 4544
            Wduś pomógł :diabelski_usmiech
            • soszek81
              • 1245
              Blondas89 - na papierze możesz podnieść i o 1000KM i silnik wytrzyma. Portfel raczej nie
              Serio - silnik bez turbo, po optymalizacji programu u tunera (a nie chipem z allegro) da na max 5-7% więcej (tak kiedyś czytałem). Różnicy nawet nie poczujesz.
              Edit - Kabanos mnie ubiegł ;p
              Była O1 kombi ALH++ 150/340
              • Blondas89
                • 13
                Jeszcze raz dzięki
                Zamykamy temat
