Było poruszane już . Proponuję przeczyścić przepustnicę
Opony a zawieszenie Sportowe
Mam pytanie. Octavia I
Szukałem ale nieznalazłem nic na temat zachowania opon 17 przy niskim zawieszeniu.
Problem poleda na tym czy przy zawieszeniu -40mm i oponach 225/45/17 ,wewnętrzne czesci opon nie dostaną strasznie po tyłku.
Czy jest jakis spodób aby opony niebyły pod takim kątem.(podobno sworznie mają lekką regulacje na mocowaniu)
W poprzednim aucie miałem -50mm i opony poleciały strasznie
Dokladnie tak jak pisze Staszek20vt, jezdzi kilku chlopakow na podobnych zestawach i nie narzekaja na niszczenie opon.nasza droga: www.wpzs.pl
W O1 jedyny problem z tak szerokimi oponami pojawia się wtedy gdy masz zużyte silenbloki na wahaczach lub belce tylnej. Potrafią przy ostrym wejściu w zakręt przycierać o nadkola :twisted: tego nie słychać ale po zdjęciu kółek widać :twisted: :twisted: :twisted:NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
bezduszny
Mam raptem -15mm i właśnie takie gumy...
Wysokość zawieszenia nie ma znaczenia (ale bez przesady :wink: )... zdecydowanie natomiast ma znaczenie ciśnienie w oponach i zbierzność. O to musisz zadbać....
