zarówki led do o1
  • nasir
    • 10
    zarówki led do o1
    Akcja z dnia wczorajszego, jadę ul. Orzechową w stronę ul. Łopuszańskiej, dla zobrazowania sytuacji Orzechowa to dosyć wąska uliczka z 10 uliczkami równorzędnymi z prawej strony, pozasłaniane wyjazdy przez ogrodzenia posesji, więc trzeba uważać żeby nie zrobić bum. Z jedynej drogi w lewo wyjeżdża tir z naczepą, zatrzymuje się puszczam gościa, co z tego że ja jestem z prawej, ale musi gościu wymanewrować, zostawiam mu sporo miejsca na wyjazd. Słyszę z tyłu klakson, olewka bo pewnie jakiś sfrustrowany nie zauważył łamiącego się tira, dojeżdżam do skrzyżowania , samochód z mojej prawej, czyli stop bo nie mam autocasco , znowu trąbienie, jedziemy dalej, dwie ulice dalej znowu samochód z prawej i znowu stop, serenada klaksonu napierdziela full wypas. Po chwili zrównuje mnie młody przedstawiciel handlowy w garniturze służbowym i trąbiąc pokazuje mi manualnie swój kompleks bardzo małego członka, problemy z erekcją i buzujące gniazdo szerszeni w gaciach jadą obok mnie. Z przeciwnej strony jedzie Punto, widzę jak jego kierowca ma coraz większe oczy. PH cały czas jedzie równo ze mną na czołowe z punciakiem, gościu z punto miga długimi i trąbi, ale zero efektu. Pokazuje PH żeby spojrzał przed siebie, bo zaraz będzie czołówka, zero reakcji. Dopiero gdy punciak dał po heblach dymiąc z opon i uciekając na krawężnik pan PH zorientował się że chyba coś nie tak i majestatycznie depnął gaz uwalniając wielkiego czarnego bąka z rury wydechowej, ginąc w oddali. Chyba kupię rejestrator, bo takiego durnia trzeba by uwiecznić
  • tomy_2000
    • 277
    zarówki led do o1
    Witam mam takie pytanie czy te zarówki będą pasować tdo tylnych świateł w o1 pred liftem
    MEBLE KUCHENNE www.meblefox.pl
    laurenek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...9243&highlight
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez tomy_2000
      http://sklep.motohid.pl/p...MD-czerwona/262
      Nie będą pasowały,są za szerokie i niewsadzisz ich do lampy
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • Vojtek1,9tdi
        • 264
        Nie wsadzisz tego szukaj innych najlepiej LED SMD świecą mocniej pozdro.
        Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
        • grzesiu2400
          • 193
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Panowie sebu, i Vojtek1,9tdi, wsadzić te żarówki się da bo jak w opisie pisze są one składane lecz nasuwa się jedno pytanie jak je rozłożyć w lampie :?
          • sebu
            • 1304
            grzesiu2400, niezwróciłem uwagi na dalsze zdjęcia,
            Zamieszczone przez grzesiu2400
            Tak jak jest na zdjęciu, założyć gumkę recepturkę,a później jakiś skalpelek i przeciąć gumkę
            sprzęgło od G 60
            • tomy_2000
              • 277
              dzieki za odpowiedz chciałem zamówić te zarówki ale mają tylko jedną. więc muszę trochę poczekać jak będą mieli więcej
              • kamiluch90
                • 199
                Szkoda, że się nie zmieszczą :x
                "Szerokość ramion po rozłożeniu, w najszerszym miejscu: 69mm"
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8VOuW_do1Xo&feature=player_embedded[/youtube]
                Pięknie to wygląda :wink:
                Pozdro
                Nieoznakowana Octavia :twisted:
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
                • tomy_2000
                  • 277
                  dziś dostałem żarówke i jak podłaczyłem pod światła to zaczoł się palić 3 stop jak jest przyczyna ?
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    tomy_2000, zapewne dzieje się tak iż żarówki ledowe pobierają do 10razy mniej prądu niż tradycyjne i komputer odczytuje to prawdopodobnie za spaloną żarówkę i wówczas zapala dodatkowe światło,dziwne ale fakt jest faktem,zapewne po zmianie powrotem na zwykłą żarówkę wszystko wróciło do normy, gdybyś jednak chciał te żarówki używać to musiałbyś po modzić trochę i przewód zasilający daną żarówkę wlutować rezystor mocy i wówczas powinno wszystko działać jak z normalną żarówką.no i tyle także
                    miłej zabawy pozdr :szeroki_usmiech
                    • Tony065
                      • 2497
                      • ARX 1.8 20VT 150 KM
                      ROBAL_26, ja Cię proszę, jaki komputer? mowa o OI, a w tym przypadku to ustrojstwo jest proste jak Atari. co innego O2, tam z LED-ami trzeba kombinować.
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      TDI VP++ i jeszcze rośnie
                      Antek
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        Tony065, to niby dlaczego jak po wymieniasz np. zwykłe żarówki na ledowe w kabinie to moduł konfortu wywali ci błąd, co niby od tak sobie rzuca błędy :?:
                        • tomy_2000
                          • 277
                          jak podłączyłem żarówke od przeciwmgielnych to było to samo też palił sie 3 stop :?:
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            tomy_2000, to może jednak dana strona-lampa nie ma dobrego styku do masy i wówczas zamyka obwód przez inne światło połączone w danym obwodzie,
                            np;nie raz pewnie się na drodze spotkałeś jak ktoś włączał kierunek i migał mu on razem ze światłem stopu lub pozycyjnym, sprawdź dobrze połączenia do masy przy lampach i czy wtyczki są czyste.ok
                            pozdro :szeroki_usmiech
                            • Marian 2
                              • 1089
                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                              A moja rada jest taka, że lepiej nic nie kombinować ze światłami. Wszystkie światła w samochoddzie mają i muszą mieć homologację. Nie można tak sobie do klosza przeznaczonego do zwykłej żarowki włożyć diodę LED. Można w ten sposób pozbyć sie dowodu rejestracyjnego. A co będzie w razie wypadku nawet nie zawinionego przez delikwenta ktory przerobił światla?. Ubezpieczyciele tylko czekają na taką gratkę, bo wtedy nie muszą płacić.
                              Tak naprawdę bardzo wątpliwa jest korzyść z zamiany żarowek świateł postojowych na diody LED. Jestem elektronikiem z zawodu, i dawno poprzerabiałbym wszystkie możliwe światła gdyby nie te właśnie wątpliwości. Moim zdaniem jest to tylko szpan.
                              Jedyne co można zrobić bezkarnie i warto, to wymiana żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Te żarowki często uszkadzają się od wstrząsów przy zamykaniu bagażnika.
                              • splawik
                                • 1292
                                W O1 kombi światła pozycyjne i stopu są w jednej żarówce, w liftbacku tego problemu nie ma, bo są dwie oddzielne.
                                Na forum chyba passata jest opis jak zmodyfikować taką żarówkę LED, żeby się trzeci stop nie zaświecał przy włączonych pozycyjnych.
                                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
