[O2] [O2] TUTORIAL Montaż gniazda zapalniczki w tylnej popio
  • zielony81
    • 63
    Kurka ja chyba na dzisiejszym się nie pojawię bo nie będę miał transportu, gdyż moją Czeszkę jadę zawieść do mechanika... niestety nie da się wszystkiego pod blokiem zrobić ;/
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11351
    MONTAŻ GNIAZDA ZAPALNICZKI W TYNEJ POPIOŁCE O2 COMBI
    1. Zaopatrujemy się w gniazdo zapalniczki, np. z pokrywką, mnóstwo jest tego na zananym portalu aukcyjnym.
    Wyciągamy popielniczkę i wkład, przymierzamy, trasujemy.
    2. Należy posiadać otwornicę, o średnicy zbliżonej do średnicy cylindra gniazda, ale oczywiście mniejszą.
    Wiercimy otwór poprzez popielniczkę i wkład, ewentualnie poszerzamy pilnikiem.
    3. W przygotowany otwór wpasowujemy gniazdo, można podgrzać i wygiąć - dopasowując
    prostokoątny kołnierz do krzywizny popielniczki. Zresztą zabawa zależy od modelu gniazda .
    4. Zdejmujemy tunel środkowy i do przewodów przedniej popielniczki dopinamy się w technice dowolnej.
    Przewody zakręcamy w taśmę tekstylną i przeciągamy tylnej popielniczki.
    Wiercimy otworek na przewody od drugiej strony popielniczki.
    Zakańczamy konektorami płaskimi i podłączamy. Ja nie mam, ale radzę osłonić połączenie
    konektorowe wewnątrz popiołki czarnym, łądnym peszlem.
    cieszymy się podłączoną, nie z przodu, tylko z tyłu PSP czy DVD :szeroki_usmiech , powodzenia
    • piotrek_os
      • 8162
      Ja mam inaczej zrobione i wszystko schowane - po wyjeciu miesci sie spokojnie rozdzielacz gniazda zapalniczki na 3 wtyki.
      • maxpaynemm
        • 1764
        Koledzy. Oba pomysły choć bardzo kreatywne to mi się nie podobają bo pachną druciarstwem (chodzi mi o wygląd) przepraszam ale takie jest moje zdanie.
        Czy zamiast niszczyć popielniczkę (co prawda i tak nie funkcjonalną ) Nie mozna było tego gniazda zapodać w samym tunelu?? Po lewej bądź prawej stronie popielniczki?? Tam chyba lepiej by to wyglądało?? No ale rzecz gustu
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez maxpaynemm
          a cóz tu ma wygląd - jak popielniczka zamknieta i wszystkie "druty pochowane" - u mnie dosłownie widac 10 cm drucika, ktory dochodzi do wtyczki gniazda zapalniczki. Od CB, Nawi, itd. nic nie widac :diabelski_usmiech
          • maxpaynemm
            • 1764
            piotrek_os, bardziej chodziło mi o pomysł kolegi bo u Ciebie nie ma ciecia i gięcia Natomiast u kolegi mocno widać że montaż jest "na własną rękę"
            • Biszczu
              • 5567
              z obu pokazanych sposobów bardziej mi się podoba piotrek_os,
              • macluke
                • 875
                Zamieszczone przez Biszczu
                tak, tylko piotrek_os tak naprawdę nie zrobił dodatkowego gniazdka, tylko wziął napięcie z gniazdka przy ręcznym poprzez włożenie tam zwykłej wtyczki i pociągnął kabelek do popielniczki z tyłu, gdzie z kolei leży rozdzielacz, więc nie można tego nazwać 'dodatkowe' gniazdo zapalniczki
                Oba rozwiązania są inne (i spełniają założenia autorów) - ja jednak pomyślę jak zrobić coś a la krzynol, z tym, że bez tak ewidentnie widocznej pracy rzemieślniczej
                  a ja myślę, jakby tam można było zainstalować przetwornicę 220V, jak np. w passacie.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Enriquez coś jak TO ?
                      dokładnie
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        ja to zrobiłem bezinwazyjnie.....na oko tylko wyglada jak śmietnik ale w 100% spełnia swoje zadanie, bo nie lubie kabli itd latajacych po aucie :diabelski_usmiech
                          • 11351
                          jakby można było łatwo, to bym tak zrobił, ale tam jest stelaż tunelu i nie ma jak
                          jak ktoś zrobi, coś takiego bez pracy rzemieślniczej to poproszę o zdjęcia dla potomnych
                          należy pamiętać, że gniazdo zapalniczki to nie jest dioda czy coś równie małego
                          i trzeba to jakoś upchać gdzieś. części ori nie ma.
                          • macluke
                            • 875
                            kombinuję jak włożyć coś takiego jak jest w VC:
                            od razu z zaślepką :szeroki_usmiech
                              • 11351
                              no ładne to jest, ale miejsca brak na coś takiego
                              • freekon
                                • 424
                                krzynol, ale chociaż trzeba było kupić gniazdo przykręcane od tyłu obejmą , a nie te paskudne przykręcane na wkręty z przodu, takie moje zdanie
                                Ambiente + pakiet na bezdroża
                                było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                                  • 11351
                                  ops:
                                    • 11351
                                    moje pierwsze mody rzemieślnicze
                                    • no_fear
                                      • 504
                                      Jest szansa na odświeżenie zdjęć?
                                      chciałbym jakoś estetycznie zrobić ładowarkę dla pasażerów na tylnej kanapie... może samo gniazdo USB?
                                      jakieś nowe pomysły / realizacje?
                                      www.SPAmobile.pl
